Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068068 раз)
« Ответ #1860 : 16 Сентября 2017, 15:52:07 »
Молодец. А не проще смотровую яму в огороде прокопать.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Не стоит даже пытаться. У нас в огороде талая вода стоит долго, поэтому это только усугубит ситуацию и процесс гниения от "скорости черепахи" резко перейдёт к "скорости самолёта"
« Ответ #1861 : 16 Сентября 2017, 18:54:45 »
Сегодня повторно обработал дверь цинкарём в местах швов как сказано в инструкции на флаконе цинкаря. Завтра смою водой, вытру насухо, потом обезжирю и загрунтую
« Ответ #1862 : 17 Сентября 2017, 12:09:59 »
Вытер дверь сухой тряпкой, потом вымыл полностью смесью воды и пищевой соды, насухо вытер, ещё раз зашкурил, обезжирил и загрунтовал. Пока только со стороны салона и и боковины загрунтовал. Часа через 2 покрашу, а завтра "уличную сторону" покрашу если погода позволит
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1863 : 17 Сентября 2017, 12:25:13 »
Сначала все грунтуют а потом красят. Часа через 3 переверни дверь и грунтуй уличную сторону
« Ответ #1864 : 17 Сентября 2017, 17:47:37 »
Не стал красить сегодня. Загрунтовал только полностью, перевернул дверь после 15 часов и загрунтовал "уличную" сторону.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1865 : 18 Сентября 2017, 00:28:06 »
Теперь врзьми фонарь поярче и осмотри как лег грунт и проблемные участки. Сейчас самое время искать косяки и непрокрасы. Легко исправить уже заметно мноего что проявит краска. Скажем так эскиз двери ты уже сделал. Как говорил мне мой наставник и друг, который меня малярке учил, краска проявит все.
« Ответ #1866 : 18 Сентября 2017, 13:10:30 »
Делать мне нечего в полночь с фонарем бегать возле двери и искать косяки. Наплывы были со стороны салона, но их под обшивкой не видно во первых, а во вторых их я ещё сразу заметил, но утром убрал. Сразу трогать "по мокрому" не захотелось. Сегодня зашкурил и покрасил основным цветом "охра золотая 208" с эффектом блеска. Баллончики бренда "Кудо". "Дюпонт" у нас только в банках под компрессор с краскопультом, "Вики" и "Рэф" не было. Да и крыло в прошлом году красил этим же "Кудо"
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1867 : 18 Сентября 2017, 13:40:00 »
Гыыы 😆😆😆😆😆я не сказал в полночь я имел ввиду до покраски а фонарь для ровного света
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1868 : 18 Сентября 2017, 13:40:21 »
Гыыы 😆😆😆😆😆я не сказал в полночь я имел ввиду для покраски а фонарь для ровного света
« Ответ #1869 : 18 Сентября 2017, 14:13:03 »
Но ты же это в полночь написал 🤣
« Ответ #1870 : 18 Сентября 2017, 17:02:03 »
Всё. Дверь полностью покрашена и теперь думаю, где её собирать. В смысле сначала повесить на кузов или сначала собрать, а потом повесить на кузов. Но это уже на субботу, ибо завтра на работу.
« Ответ #1871 : 18 Сентября 2017, 20:01:23 »
Когда красил, всё было шикарно, потом когда гости уехали, пошёл смотреть дверь и там неприятность в виде прилипших мошек 😭
« Ответ #1872 : 18 Сентября 2017, 21:16:34 »
Залей лаком и оставь для эксклюзива.
А что, янтарь с мошками дороже ценится.
« Ответ #1873 : 18 Сентября 2017, 22:11:50 »
Краска не под лак. Сама обладает эффектом блеска.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1874 : 18 Сентября 2017, 22:31:23 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1875 : 19 Сентября 2017, 01:05:54 »
Ну во первых фирма это конская цена краскопульт с компрессором дешевле. Во вторых балонная краска под балонный лак подойдет но будет лютая хрень. И в третьих берем шкурку 2000-2500 водичку и после полного высыхания краски шлифуем таксикоманов  летучих. Апосля положишь один слой краски по местам шлифовки и полирнешь по высыханию краски.
« Ответ #1876 : 19 Сентября 2017, 06:32:13 »
Я конечно извиняюсь, но читаю твою тему,"все смеются над твоими работами" покраска балончиками-мертвому припарка!Рыжики через год появятся!у каждого баллончика сопла(насадки абсолютно разные)даже одной фирмы! У меня только больше 50насадок от разных производителей, и все равно-не получается покрасить так как мне надо!начинал с покраски великов, набравшись опыта красил заднюю дверь2 раза из балончиков с проверенными соплами-результат отрицательный(отдал на покраску в фирму-результатом доволен!)
Не пожалей денег отвези в контору(фирму) по окраске !там и давление и опыт, результат! Через год точно не зацветает!
Папин 2140 также баллончиками красил и даже предварительно обезжиривать не додумался. Но ничего, за 4 года нигде краска и не отпала и рыжиков не было. Но и деталей с авто не снимал, потом запарился растворителем окна мыть вкруг.
1. Это точно. При цене 5000 за деталь лучше баллончиками сам покрашу. Летающие токсикоманы только испортили работу.
2. Убедился на крыле.
3. Придётся купить ещё баллон краски, а шкурка 2000 есть. Так и сделаю. Спасибо.
« Ответ #1877 : 19 Сентября 2017, 08:21:09 »
Я вроде писал неоднократно и тебе в том числе, лучше потратить 2 часа на оклеивание как следует участков авто, которые не надо красить, чем потом пол дня оттирать напыление краски!))) соб рать лучше на авто, легче вешаь пустую дверь))
« Ответ #1878 : 19 Сентября 2017, 10:07:59 »
Так это 7 лет назад оттирал краску с окон, сейчас стекло вообще снял с двери. Единственное, что будет крайне некомфортно клеить на авто, это дверной уплотнитель со стороны порога. А в остальном пожалуй соглашусь.
« Ответ #1879 : 19 Сентября 2017, 11:01:43 »
Купил баллончик краски и тюбик полироли бесцветный.
