Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068024 раз)
« Ответ #2140 : 19 Мая 2018, 22:11:24 »
Убивает меня наполнение темы. Откручивается один болт в месяц, прикручивается хорошо если один в три месяца, причем описывается буквально каждый поворот гаечного ключа. И магазины, магазины, покупки... Тоже, что ли, начать в гараже писать про походы в супермаркет?
Когда инструмента нормального нет, любая работа превращается в извращенное порно. Нормальных ключей и головок нет - к машине лучше даже не подходить! Иначе только хуже будет, гарантированно. А если ремонт еще и по запчастям сочинять из говна и палок...
Увы, одного желания мало!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018, 18:11:19 от Elektron »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2141 : 19 Мая 2018, 23:59:36 »
Он их оба меняет, снять сразу два кулака и выполнить на правом тоже что и на левом .
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018, 09:43:24 от molniya380 »
« Ответ #2142 : 23 Мая 2018, 15:24:12 »
Немного флуда. До такого я б точно не додумался
« Ответ #2143 : 26 Мая 2018, 12:07:17 »
Всех с праздником святой троицы! Утром сходили на кладбище, потом решил суппортом заняться. 2 болта из 3 выкрутил с помощью трубы, как советовал  тезка, а третий сломался. А эти редиски из сервиса до сих пор не отремонтировали дрель. Сошку и суппорт отсоединил, но остался кусочек болта в кулаке, что сильно мешает вкрутить новый болт. Прошел по деревне в поисках дрели, никого дома нет, видимо тоже на кладбище пошли.
« Ответ #2144 : 05 Июня 2018, 20:42:00 »
Дрель пока в ремонте уже 2 недели, так что пока не знаю, когда высверлю этот болт. С двоюродным братишкой, с соседом и знакомым из соседней улицы опрокинули в воскресенье МОСКВИЧа на бок, сняли кронштейн ручника, кардан, коробку. Потом сначала попробовал оправку поставить, снял, установил коробку плотно. Но при закручивании гайки верхней левой пришлось снимать обе крышки, так как отвертка не пролезала между гайкой и корпусом коробки. Теперь осталось найти ключ квадратный на 9, но в Чебоксарах нигде не продается 😡 😡 🤦‍♂️
« Ответ #2145 : 05 Июня 2018, 21:53:22 »
« Ответ #2146 : 05 Июня 2018, 23:15:20 »
3/8 дюйма = 9,5 мм
https://www.avtoall.ru/adapter_1_2__f_h3_8__m__evrika-940258/
или купи на 10, и подточи напильником
https://www.avtoall.ru/klyuch_kvadratnyiy_dlya_sliva_masla_10mm_pavlovskiiy_iz-045216/
Спасибо за ссылку. Завтра попробую спросить у Колиного крестного, у него когда-то был МОСКВИЧ ИЖ 412-028, вряд ли отличается маслозаливная крышка от МОСКВИЧа АЗЛК. Если у него нет, то придется заказывать.
« Ответ #2147 : 06 Июня 2018, 05:07:37 »
Кусок арматуры подходящего размера (лучше квадратного сечения) - неплохая заготовка для изготовления такого ключа.
« Ответ #2148 : 06 Июня 2018, 13:47:01 »
Знакомый сегодня в пастухи пошел оказывается. Вечером схожу после 5 или 6. Только один момент хочу уточнить: заливать в нынешнем положении пока авто на бочине лежит или лучше поставить на колеса и потом залить масло?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2149 : 06 Июня 2018, 14:38:29 »
А если подумать хорошо посмотреть и подумать? Имхо в нормальном положении правильней
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2150 : 06 Июня 2018, 14:43:10 »
И таки да смени пробку на внешний шестигранник  или гайку привари. А выкрутить сорвать зубилом можно.
« Ответ #2151 : 06 Июня 2018, 20:32:14 »
... А выкрутить сорвать зубилом можно...
А еще зубилом, если хорошенько размахнуться молотком, можно проломить алюминёвый картер. 🥁
« Ответ #2152 : 06 Июня 2018, 20:33:33 »
если коробка пустая, и кардан на месте (кстати, сальник в колоколе сцепления не забыл поставить?) то можно и сейчас, по заправочному объему.
« Ответ #2153 : 06 Июня 2018, 20:35:59 »
в 12й коробке картер не алюминий  😀
а вот крышка да, алюминий, но дюже толстый, ИМХО, с одного удара не пробить  😁.
« Ответ #2154 : 06 Июня 2018, 23:54:27 »
Не помню, как в коробке на 41-м...
Тем более, не знаю, как в 12-й...
В моем Москвиче была сливная пробка дрыгателя 3317 под квадратный ключ.
Типа вот:
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 00:02:04 от ABars »
« Ответ #2155 : 07 Июня 2018, 09:02:39 »
Типа вот:
Такая же и на двигателе, на кэпэпэ, и на заднем мосте. Под 9мм квадратный ключ.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2156 : 07 Июня 2018, 12:12:43 »
Это как надо мудохать агрегат чтоб корпус сломать О_о если зубмлом пробку не сорвешь то и ключем не сдвинешь. Ключ я делал на точиле обыкновенном из прутка десятки.
« Ответ #2157 : 07 Июня 2018, 15:09:11 »
Это как надо...
Достаточно одного несильного тюка в нужном направлении.  🥁
Отправлено с моего SAMSUNG R528 через Opera 53.0  😎
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2158 : 07 Июня 2018, 23:20:45 »
типа так
« Ответ #2159 : 08 Июня 2018, 16:00:37 »
Масло залил. Шприц, который я покупал оказался гавнищем редким, ни хрена в коробку не льет, а пропускает между крышкой и корпусом и внизу тоже пропускает. Сходил к знакомому, взял у него шприц советского производства и залил нормально, по щупу как раз. Хорошо, что есть под бородой резиновый лючок, чтоб вытащить щуп и проверить уровень масла.
А вот ключ квадратный на 11 стал ключ квадратный на 9. Сосед болгаркой подточил шливочным кругом. Не знал, что она умеет шлифовать, всегда считал, что она только для резки металла или бетона(болгарка)
