Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068017 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2160 : 08 Июня 2018, 16:18:19 »
Вообще то она называется УШМ углошлифовальная машинка.
« Ответ #2161 : 08 Июня 2018, 21:57:53 »
Ключ-то и напильником можно было в тисках облагородить до нужного размера.
« Ответ #2162 : 09 Июня 2018, 18:58:49 »
Можно было, но у меня руки разболелись.
Зря вчера масло заливал. Сегодня утром хотел снять МОСКВИЧа с домкрата, а под коробкой огромная лужа масла. Снял обе крышки коробки передач, прочистил керосином, наложил герметика, положил прокладки, опять герметик и установил на место. После заливки масла проверил щупом, показывал "полно". Снял с домкрата, а теперь показывает "мало". Проверил под днищем, не капает и не течёт. Ничего не понимаю. Щуп меня обманул. Сейчас устал, завтра наверное придётся опять ставить на домкрат и наполнять масло. Без домкрата никак туда не залезу(под днище автомобиля)
« Ответ #2163 : 09 Июня 2018, 19:01:00 »
Шприц пока не отдал, и наверное с одной стороны это хорошо, ибо современный пластмассовый показал себя с худшей стороны.
« Ответ #2164 : 09 Июня 2018, 19:28:29 »
так, а если есть щуп, разве рядом нет пробки заливной?
Почему не заливать сверху из салона?
« Ответ #2165 : 09 Июня 2018, 21:01:03 »
Пробка заливная сбоку, ближе к сцеплению, а вот щуп сверху. Коробка у меня от позднего МОСКВИЧа 2140 1986 года. А через отверстие щупа вряд ли пройдет трубка шприца
« Ответ #2166 : 09 Июня 2018, 21:47:31 »
посмотри внимательнее, левее щупа пробки точно нет?
на картерах КПП щуп сверху шел в паре с заливной пробкой.
Потом, когда перенесли заливку на боковую крышку уровень стали отсчитывать по этому самому наливному отверстию, чуть ниже его. Соответственно ушли и щуп и заливное отверстие.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2167 : 10 Июня 2018, 05:58:03 »
Поставил бы 07ю и дело с концом.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #2168 : 10 Июня 2018, 09:07:38 »
Ага, тоннель резать, мешалку под бороду ставить, искать плиту переходную. Нафиг оно мне? Слишком деньгозатратно.
« Ответ #2169 : 10 Июня 2018, 09:14:31 »
ВАЗовскую?
тут со стоком никак, а иная КПП это чуть посложнее стока.
или с м407? там тоже будут проблемы.
« Ответ #2170 : 10 Июня 2018, 10:26:02 »
Спасибо за подсказку. Только одного не понимаю, у меня получается 2 заливные пробки. Это как? Неужто крышку от сломанной КПП на папином 2140 переставили на раннюю КПП? Я мастеру тогда говорил, что надо задний ход починить, а другие передачи (с 1 по 4) хорошо и четко включались. Неужели крышки поздняя и ранняя взаимозаменяемы? Хотя читал в руководстве по эксплуатации и ремонту, что не взаимозаменяемы
« Ответ #2171 : 10 Июня 2018, 10:27:48 »
А масло залил, теперь надеюсь можно отнести отдать шприц, даже чуть больше от метки "полно".
« Ответ #2172 : 10 Июня 2018, 11:57:21 »
Сходил отдал шприц. Спросил насчёт продажи шприца, а он говорит "Если я его продам, то совсем дурак буду"
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2173 : 10 Июня 2018, 11:58:19 »
Вазовскую. Переход не проблема как и кардан. А вот ремонт если что удобен.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2174 : 10 Июня 2018, 12:01:30 »
Надо было за него косарь вломить. Ибо хоррший инструмент не продают и редкостно дают попользоваться
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2175 : 10 Июня 2018, 15:09:53 »
Сейчас ликви моли делают литрушки с трубкой сразу, шприц нафиг не нужен
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2176 : 10 Июня 2018, 15:43:24 »
А качество. Мотюль заменит🤯
« Ответ #2177 : 10 Июня 2018, 15:57:07 »
Мотюль стоит космос, а ликви моли по цене терпимо
« Ответ #2178 : 10 Июня 2018, 16:56:19 »
Крышки, да, взаимозаменяемы. На всех семействах отличия могут быть лишь в рычагах управления валиках включения вилок.
На старой КПП заменили крышку на менее изношенную значит.
По поводу ВАЗ КПП не надо тут  😀
Столько проблем с установкой, а приход для городского или сельского авто мизерный, даже когда все работает как должно (а это нечасто).
« Ответ #2179 : 10 Июня 2018, 17:00:40 »
а по поводу шприца, ну раз есть пробка в салоне, то для КПП он и не нужен. Воронка и трубка - всю жизнь так заливали даже нигрол, а современное жидкое вообще без проблем.
Заднему мосту, да, шприц удобен, но тут и правда, как выше сказали - есть бутылки с "воронками" (с длинными носиками), на том же кастроле такие. Не обязательно покупать, можно просто найти пустую бутылку...
