Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068017 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2180 : 10 Июня 2018, 18:07:01 »
Масло ТАД-17 от ОйлРайт всесезонное
« Ответ #2181 : 10 Июня 2018, 19:04:30 »
Осталось дождаться, когда сервисмены починят мне дрель, чтоб я мог высверлить болт из кулака поворотного и можно будет ставить на все колёса.
Насчёт коробки. Крестный отец перед тем как продать нам бежевого 2140, хотел установить пятиступку и полный привод ИЖ Ода, но по какой-то причине не поставил. Наверное найти не смог или денег не хватило. В 2005 году был куплен бежевый.В начале темы он есть.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2182 : 10 Июня 2018, 23:56:39 »
По причине не скрещения ежа с ужом. Имхо коробка вазовская нового образца т.н. разорванный пакет весьма хороша и вообще проста как АКМ. Ну маслецо хреновее найти трудно. На обкатку пойдет а пользоваться дану нафиг.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #2183 : 11 Июня 2018, 08:39:34 »
Какого производителя масла для КПП предлагаешь?
А в двигатель ЛукОйл залил 10W40 всесезонное минеральное. До этого тоже минеральное было в двигателе, потому и залил минеральное.
Ладно, прокачусь километров 300-500 да и сменю. После ремонта до аварии эта коробка километров 350 всего проехала, как и двигатель.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2184 : 11 Июня 2018, 08:56:30 »
Да хоть тот же луколь. Тебя разница примерно 400р за бутылку не смутила? 200р оилрайт и около 600 все осиальные.
« Ответ #2185 : 11 Июня 2018, 11:01:28 »
Да честно говоря уже не помню, за сколько покупал. 2 года назад ещё купил, но крышку не открывал до прошедшей пятницы.
« Ответ #2186 : 11 Июня 2018, 11:02:42 »
В канистре 3х литровой купил. Осталось примерно поллитра или меньше.
« Ответ #2187 : 12 Июня 2018, 15:24:44 »
Полол картошку с Лёней, сел отдохнуть в МОСКВИЧ. Смотрю, провод под бородой торчит без клеммы. Думаю, что за фигня? Заглянул за бороду, клемма на печке торчит, провод слетел. Потом понял причину. Я когда мерял длину провода от кнопки включения печки до самой печки, смотрел по размеру приёмника от простого 2140, но поставил от люкса. А у люкса приёмник по размерам больше, чем у простого. Теперь думаю заново ваять провод или как-то удлинять этот? Клеммы и провод есть, но не знаю, как лучше поступить...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2188 : 12 Июня 2018, 15:29:00 »
Однохренственно. Хоть новый хоть наростить если качественно пропаять соедиеение разници не будет. А как ты умудрился провод в натяг без запасу зафигачить?
« Ответ #2189 : 12 Июня 2018, 16:39:36 »
Да мерял с установленным маленьким приёмником и было чуть свободнее, чем надо было. Поставил люксовый и он видимо оборвал провод от клеммы.
« Ответ #2190 : 12 Июня 2018, 21:49:25 »
Видимо буду вынужден тюнинг привода газа к карбюратору сделать. Родная тяга не доходит от карбюратора до кронштейна на перегородке.
« Ответ #2191 : 12 Июня 2018, 22:03:26 »
И главное, что на папином МОСКВИЧе несколько раз приходилось снимать и ставить карбюратор, но тяга эта нормально вставала всегда и проблем не было при соединении тяги к карбюратору. А тут чертовщина какая-то. В прошлый раз, когда заводил зарядником, крутил этот привод заслонки рукой.
« Ответ #2192 : 12 Июня 2018, 22:07:32 »
Но когда снимал М408, тяга эта хорошо стояла и соединена была, даже отсоединял и соединял тоже нормально без проблем. Карбюратор на нём (М40😎 стоит К126П. На этом (УЗАМ 412) стоит ДААЗ2140
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2193 : 12 Июня 2018, 23:41:00 »
Трос поставь
« Ответ #2194 : 13 Июня 2018, 00:18:04 »
трос так то да, решение. Правда хлопотное, - сам трос искать, думать крепеж оболочки, крепеж к педали, ограничитель хода...
Наш простой вариант -  отрезок трубки и шланга )).
Заодно простая противоугонка выходит сама собой. Сдвинул трубку/шланг - тяга из кронштейна на щите выпала, педаль не функционирует.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2195 : 13 Июня 2018, 12:06:15 »
Ага и по дороге выпала от тряски и дрындец. Крепление к карбу из пары уголков  к педали могу сфоткать свое.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2196 : 13 Июня 2018, 12:06:43 »
Трос от 2110 если что
« Ответ #2197 : 13 Июня 2018, 12:22:33 »
Это можно посмотреть. Заранее благодарю за фото.
В Яндексе прочитал, что от 2108, но нужно укорачивать. Там ещё вроде стойка нужна к карбюратору для троса и сам кронштейн к этой стойке.
« Ответ #2198 : 13 Июня 2018, 16:20:11 »
Так она у тебя и стоит-то неправильно, если даже забыть, что она под чуть другую скобу, у которой и высота поменьше и форма иная
« Ответ #2199 : 13 Июня 2018, 19:44:10 »
Ну если не уметь поставить трубку чтоб не выпадала, то и за трос браться нет смысла.
Александр, делай сток тяги, это намного надежнее и проще чем всякие эти троса.
