Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067911 раз)
« Ответ #2500 : 17 Августа 2018, 11:38:26 »
... уипет у тебя эта катушка
Прокоментируйте плизз данное утверждение. С указанием причин.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2501 : 17 Августа 2018, 15:06:25 »
Время накопления. Комутатор отключает катушку при простое. Вроде так.
« Ответ #2502 : 17 Августа 2018, 21:42:43 »
ИМХО
Коммутатор, насколько я помню, даёт короткий импульс на катушку, при скачке входного напряжения...
Насколько я понял, ТС-у предлагают просто заменить одну катушку на другую, без установки коммутатора.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2503 : 17 Августа 2018, 21:48:45 »
Я когда бсз себе ставил находил инфлрмацию о перегревах катушек зубильных на ксз.
« Ответ #2504 : 17 Августа 2018, 23:20:05 »
Зубильная катушка, как и любая другая катушка от БСЗ, на КСЗ просто сожжет контакты. В зависимости от качества контактов это произойдет либо быстро, либо очень быстро.
« Ответ #2505 : 18 Августа 2018, 11:17:45 »
ИМХО
Да, именно так и предлагают. Но что то не по душе мне это предложение...
« Ответ #2506 : 30 Августа 2018, 17:03:29 »
Огромное человеческое спасибо Искателю. Забрал правый поворотный кулак и ещё там что-то... Пока ещё домой не доехал, только выезжаю из города.
« Ответ #2507 : 31 Августа 2018, 14:36:40 »
Зашёл в магазин автозапчастей, хотел тормозную жидкость купить, но блин все стандарта DOT6. Побоялся купить. Обычно либо Роса либо DOT4 покупал
Оффлайн Искатель
« Ответ #2508 : 31 Августа 2018, 16:03:14 »
все стандарта DOT6.
Нет такого стандарта! Это уловки маркетологов. Грамотно её называть ДОТ4 класс 6, так более-менее на правду похоже.
Редкостное говно, которое жрёт резинки! (если дот4 имеется в виду с черепашкой) Не покупать ни в коем случае! Полно качественных жидкостей - ATE, TRW, Бош, Пентосин и т.д. и т.п.
  • 214145, 2140
« Ответ #2509 : 31 Августа 2018, 18:31:04 »
По маркам не особо всматривался, но одну баночку тормозной жидкости "ЛукОйл" точно запомнил с надписью DOT6.
« Ответ #2510 : 31 Августа 2018, 18:39:46 »
Вот это не помню с чем(картинку на этикетке)... Завтра посмотрю. А вот Роса4 в синей баночке покупал. Посмотрел на сайте ЗР про тормозные жидкости статью, оказывается я туфту всегда брал, если конечно тест адекватный и не проплаченный, эти жидкости у редакции заняли 8-9 места оба: https://m.zr.ru/content/articles/758911-test-tormoznyx-zhidkostej-ne-stat-kolom/
« Ответ #2511 : 01 Сентября 2018, 00:34:55 »
Саня! Таки неужто это всё в этом году поедет?
Или будем как самолет испытывать: статические испытания-выкатки-пробежки?
« Ответ #2512 : 01 Сентября 2018, 09:36:31 »
Надеюсь, но не уверен. АКБ осталось купить.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 16:21:34 от molniya380 »
« Ответ #2513 : 01 Сентября 2018, 10:10:51 »
Всегда заливал PocDOT, именно который с черепашкой, да и другие отечественные жидкости использовал - никогда никаких проблем с резинками не было, вопросов к качеству нет. Состав-то один и тот же - где смысл переплачивать за марку? Это ж не масла.
« Ответ #2514 : 01 Сентября 2018, 10:48:41 »
... Это ж не масла.
Это гораздо важнее! 😏
« Ответ #2515 : 01 Сентября 2018, 19:24:00 »
Собрал ступицу и суппорт, тормозная жидкость оказывается в багажнике была весной купленная, залил её. Только помощник нужен, чтоб прокачать тормоза. Ну придется ещё шплинты покупать 2 штуки, родные что с завода стояли сломались, стоило только коснуться пальцами.
« Ответ #2516 : 23 Сентября 2018, 16:57:37 »
Переставил сегодня с мамой Москвича на другое место, устали толкать, тяжелый зараза, даже у крестного папы 2107 и 21099 легче были, когда в грязи толкали, сейчас то и погода сухая и кузова одинаковые​, хоть 2140 седан хоть 21099 седан хоть 2107 седан. Были б деньги на АКБ 🤔 😢.
Ну а вчера шины накачал и пытались переставить, но под задним правым колесом была типа ямочки и никак не хотел сдвинуться с места, сегодня утром поддомкратил свой авто и впихнул туда(под заднее правое колесо) кусок доски от пола старого дома. Это облегчило задачу.
Старое место, где он стоял 3 года и примерно 9 месяцев
Новое место
« Ответ #2517 : 23 Сентября 2018, 18:51:10 »
Ну, если подходить к вопросу формально, то машина поехала)))
Что осталось сделать и/или купить, чтобы можно было мотор попробовать, кроме АКБ?
« Ответ #2518 : 23 Сентября 2018, 19:34:11 »
Пока точно не знаю, пока вот думаю, либо сначала АКБ, либо бензин купить... А тосол... Ну сначала хотел бы проверить на работающем двигателе герметичность соединений СО просто водой, если всё нормально, то купить либо тосол либо антифриз... Авто только на летний сезон и на выходные дни.
« Ответ #2519 : 23 Сентября 2018, 19:50:57 »
Учитывая, сколько машина стояла, а также как и из чего собиралась, залить сначала воду вполне логично - и герметичность проверить, и вообще работу системы. И тут уж до холодов осталось чуть-чуть, так что заливать хорошую охлаждайку, чтобы машина с ней потом просто стояла, смысла нет никакого, можно это дело до весны смело отложить. Главное - воду после проверки не забыть слить.
Бензина на несколько раз запустить/прогреть/посмотреть-послушать много не надо, литров 5 хватит вполне.
АКБ тоже можно недорогой взять - от него много не требуется, на нем пока надо только завести несколько раз, а потом с машины снять и до весны в прохладное помещение поставить. Я бы вообще у кого-нибудь одолжил или в добрые руки принял заведомо не очень живую батарею - как раз на эксперименты хватит и не жалко, если вдруг помрет.
Кстати, обязательно сразу у кого-то одолжи зарядное устройство - велика вероятность, что в процессе попыток первого запуска батарею посадишь, а разряженную батарею надо заряжать чем быстрее, тем лучше, от стоянки в посаженном виде она умирает. Если зарядку сразу не возьмешь, а батарею посадишь, то пока найдешь потом зарядку, а поиски могут растянуться... В общем, обидно будет так по-глупому убить батарею.
