Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067907 раз)
« Ответ #2520 : 23 Сентября 2018, 19:55:01 »
Учту. Зарядка к счастью есть, ещё для папиного 2140 была куплена.
« Ответ #2521 : 23 Сентября 2018, 20:08:53 »
Ну значит убедиться, что живая.
« Ответ #2522 : 24 Сентября 2018, 15:24:53 »
Заказывал в начале месяца комплект уплотнительных резинок в проёмы и багажник, сегодня позвонил и продавщица сказала, что привезли только для багажника за 200 рублей. Печально, а ведь скоро похолодает. Ну правда она сказала, что заказала комплект уплотнительных резинок в проёмы, но когда будут, неизвестно.
« Ответ #2523 : 24 Сентября 2018, 22:28:29 »
Пипец, мои канистры братишка приватизировали, в итоге у меня нет тары для покупки бензина. Все 3 канистры с бензином 92, но 2 канистры смешаны с маслом для бензопилы, 1 канистра смешана с маслом для бензокосилки. Получается что даже 92ой не могу залить для проверки, хотя... поршневая группа итак не под 92, а под 76ой.
« Ответ #2524 : 24 Сентября 2018, 22:32:58 »
Смесь масла с бензином можно хранить, если память не подводит, не более 2 месяцев. Так что можно все эти три канистры, если они давно стоят, смело сливать в один бидон и использовать в бане на растопку.
И 92-й в мотор с поршневой под 80-й лить можно, зажигание только пораньше сделать нужно.
« Ответ #2525 : 25 Сентября 2018, 16:50:59 »
Забрал сегодня уплотнительную резинку багажника, только 2 беды: 1. дождь, 2. я не помню как на папином Москвиче она стояла, а на этом её и не было вовсе. И вообще думаю для надежности купить​ ещё и клей типа момент 88 водостойкий.
« Ответ #2526 : 25 Сентября 2018, 19:13:48 »
Давай фото резинки, в профиль. Сам уже не помню классику, но вроде на клей там сажаются только резинки на самих дверях, а на проемах дверей и багажника должны вставать как обычно, на отбортовку.
Нашел старые фото своего 2140 - ну да, обычная резинка, надета на отбортовку проема багажника, стык на заднем борту между фонарями, над лючком бензобака.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2018, 19:16:14 от Elektron »
« Ответ #2527 : 25 Сентября 2018, 19:19:38 »
У одного из знакомых и у папы резинка постоянно вылетала, приходилось подправлять.
« Ответ #2528 : 25 Сентября 2018, 19:42:12 »
Ну да, просто надевается на отбортовку. Слетать начинает от старости.
Профиль странный, по идее она должна не просто лепесток иметь, а закрытый уплотнитель.
« Ответ #2529 : 25 Сентября 2018, 21:20:49 »
что-то не та резинка то.
« Ответ #2530 : 25 Сентября 2018, 21:24:13 »
Обманули 😲
« Ответ #2531 : 25 Сентября 2018, 22:30:19 »
Похожа очень на резинку, которая на 41-м на бампера надевается и щель между бамперами и фарами/фонарями закрывает.
« Ответ #2532 : 26 Сентября 2018, 07:49:54 »
она самая и есть.
« Ответ #2533 : 26 Сентября 2018, 09:01:03 »
Ну тогда надо возвращать эту резину продавцу, благо даже не мерил по месту из-за погоды
Позвонил продавцу, сказал принести, поменяет. Ну чтож, завтра надо будет взять с собой, сегодня не взял, думал может как-нибудь встанет.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2018, 10:08:40 от Александр Сапожников »
« Ответ #2534 : 05 Октября 2018, 20:17:11 »
Нашёл в ноутбуке в каталоге уплотнительную резинку багажника 2140/2138. Выглядит совсем не так, какую мне дали при обмене. 😕
Это из каталога в ноутбуке сфотографировал
А это тогда что за резина уплотнительная, что на самом деле лежит?
« Ответ #2535 : 05 Октября 2018, 20:29:26 »
А в этот раз походу дали резинку, которая на дверь наклеивается.
« Ответ #2536 : 05 Октября 2018, 20:35:44 »
На двери совсем другую резинку клеил летом, и вовсе не похожа на эту. Такую же, как мне сейчас дали, в прошлом году ставил после покраски багажника и бензобака в стыке бензобака с полом багажника.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2018, 20:37:46 от Александр Сапожников »
« Ответ #2537 : 05 Октября 2018, 20:39:13 »
Опять тащить обратно и либо менять либо вернуть деньги.
« Ответ #2538 : 05 Октября 2018, 20:45:18 »
Сделай проще закажи уплотнитель от 2141 профиль такой же.
https://www.avtoall.ru/uplotnitel_dveri_m_2141_zadka-003476/
или от жиги
https://www.avtoall.ru/uplotnitel_vaz_2101_06_kryshki_bagajnika_brt-003463/
« Ответ #2539 : 05 Октября 2018, 20:53:53 »
Если уж покупать не родной уплотнитель, то зачем откуда-то заказывать? Тем более на этом avtoall цены конские. Пойти в обычный магазин и купить уплотнитель от ВАЗ-а или от Волги.
