Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067911 раз)
« Ответ #2540 : 05 Октября 2018, 20:57:26 »
Если уж покупать не родной уплотнитель, то зачем откуда-то заказывать? Тем более на этом avtoall цены конские. Пойти в обычный магазин и купить уплотнитель от ВАЗ-а или от Волги.
Ну наверное так и сделаю. Отдам эту резину продавцу и верну деньги. А резинку куплю у продавца по запчастям ГАЗ.
« Ответ #2541 : 05 Октября 2018, 21:20:40 »
на последнем фото резинка, ИМХО, весьма похожа на уплотнитель багажника АЗЛК408/412.
« Ответ #2542 : 05 Октября 2018, 21:33:48 »
Да? Попробую завтра примерить, если дождя не будет, но сомневаюсь в смысле примерки.
« Ответ #2543 : 05 Октября 2018, 21:35:53 »
он по другому монтируется. Смысл не 2140 примерять небольшой.
« Ответ #2544 : 05 Октября 2018, 21:43:05 »
А вот с этого места поподробнее пожалуйста.
« Ответ #2545 : 05 Октября 2018, 21:48:53 »
он на клей сажается. у меня такой же
« Ответ #2546 : 05 Октября 2018, 21:56:57 »
да, именно, по контуру проема багажника, упором в его бурт, на клей.
« Ответ #2547 : 06 Октября 2018, 08:12:04 »
Можно фото? Правда я сомневаюсь, что при погоде не выше +8°С что-то удастся заклеить... Будет до следующей весны валяться? 🤔
« Ответ #2548 : 07 Октября 2018, 13:01:10 »
Попробовал я примерить уплотнительную резинку на багажник. Не ставится она там нифига.
« Ответ #2549 : 07 Октября 2018, 15:32:54 »
так она и не должна ставиться, она прикладывается и по контакту с кузовом приклеивается.
« Ответ #2550 : 07 Октября 2018, 15:43:02 »
Тогда нефиг делать с такой резинкой. Холодновато клеить при +8°С всего-то. Может зря поменял резинку... Лучше бы ту оставил. А завтра поменять не получится, так как второй понедельник месяца - санитарный день.
« Ответ #2551 : 07 Октября 2018, 16:25:15 »
так сразу написал же
... Смысл не 2140 примерять небольшой.
« Ответ #2552 : 07 Октября 2018, 16:39:56 »
На машине она уже сгнила и останки оторваны, а новая дома лежит, ибо машину планируется красить сначала. Так что фоткать тупо нечего. Разве что когда-нибудь доберусь до друга до гаража и сфоткать на его машине
« Ответ #2553 : 07 Октября 2018, 16:56:45 »
вот тут https://www.drive2.ru/l/288230376152341679/
есть фото в избытке...
« Ответ #2554 : 07 Октября 2018, 18:37:55 »
Спасибо. Посмотрел. Теперь вот думаю, может и этот уплотнитель оставить, и другой взять. Сначала надеть другой, потом рядом этот приклеить по контуру. Хотя наверное и не стоит так делать.
Или есть кто близко к ЮП в Москве?(Чем ближе, тем лучше) Чтоб я мог перечислить ему денег, а он мне отправить нужную уплотнительную резинку багажника.
При температуре ниже 10 я думаю ничего не будет клеиться, так что надо родной, под вставку.
« Ответ #2555 : 09 Октября 2018, 11:13:53 »
Отдал я сегодня уплотнительную резинку багажника. Денег вернула. Думал взять от Волги, но с таким профилем нет. Взял от 2105, но не знаю, нормально ли будет стоять... Тот что продал резинку багажника от 2105, говорит, что "в 2140 именно под клей должна быть", я ему показал фото из каталога, и он говорит, что "в каталоге могут нарисовать всё что угодно". Хотя этот продавец раньше говорил, что у него 2140 никогда не было, а был 412 ранний ИЖевский.
Каталог в ноутбуке по сути скан бумажного от 1977 года. Вряд ли в то время могли в каталоге рисовать чушь.
« Ответ #2556 : 09 Октября 2018, 18:28:41 »
Посмотрел по каталогу. Там есть "уплотнитель двери наружный" - тот что клеится именно по контуру двери, и есть "уплотнитель двери внутренний" - тот что вставляется в дверные проёмы и заодно закрывает сварные швы порогов и стоек. Теперь непонятно кому верить, продавцу, который сказал "это не уплотнитель двери внутренний, а декоративная накладка в проёмы" или всё же каталогу? 🥴 🤔 Насчёт каталога я чуть ошибся, не 1977 года каталог, а 1979 года.
« Ответ #2557 : 09 Октября 2018, 19:48:00 »
Продавцам вообще верить не стоит.
« Ответ #2558 : 12 Октября 2018, 15:51:32 »
Ну вообщем поставил уплотнительную резинку багажника от 2105, вроде хорошо встала, но не отрыгнет ли потом её кузов?
Но теперь крышка багажника закрывается не полностью
« Последнее редактирование: 12 Октября 2018, 15:57:21 от Александр Сапожников »
« Ответ #2559 : 12 Октября 2018, 17:40:39 »
Резинка мне показалась довольно высокой, может быть поэтому не полностью закрывается крышка багажника? Силой пришлось надавить, чтоб запереть крышку багажника
