Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067911 раз)
« Ответ #2560 : 12 Октября 2018, 18:37:13 »
... Силой пришлось надавить, чтоб запереть крышку багажника
ИМХО Либо примнётся, либо погнётся.
Угадайте, что и что. 🤔
« Ответ #2561 : 12 Октября 2018, 19:45:09 »
Резинку надо плотно посадить на отбортовку проема, лучше простучать деревянной киянкой. А так да, со временем прихлопается.
« Ответ #2562 : 12 Октября 2018, 19:50:28 »
Резинку надо плотно посадить на отбортовку проема, лучше простучать деревянной киянкой. ...
ИМХО Пристукивать резину на ребре - плохая идея. Запросто можно порубить её изнутри.
« Ответ #2563 : 12 Октября 2018, 19:55:59 »
ну не колотить со всей дури. слегка пошлёпывая.
« Ответ #2564 : 12 Октября 2018, 20:01:43 »
Там так-то внутри резинки основа из металлической проволоки и пластиковые скобы - прорубить будет несколько проблематично. Ну и таки да, простучать и колотить со всей дури - разные вещи.
« Ответ #2565 : 12 Октября 2018, 20:25:26 »
а мне кажется не прихлопается. И по первому фото вроде сидит уже с упором в кузов.
Слишком высокий профиль.
« Ответ #2566 : 12 Октября 2018, 22:39:09 »
Крышка багажника слава богу не прогнулась, но резинка багажника скорее всего примялась... Завтра проверю.
Так и есть, резинка полностью уперлась в кузов, дальше некуда.
И не сдать эту резинку обратно, ибо часть пришлось отрезать, потому что слишком длинная, осталось примерно полметра.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #2567 : 12 Октября 2018, 23:05:36 »
А что буртиком вовнутрь поставил ? Так он , буртик , скорее всего , попадет на элементы усиления жесткости . Я себе , правда  на 412-й  , поставил буртиком наружу .
« Ответ #2568 : 13 Октября 2018, 08:27:25 »
Саша сними один край и загляни в профиль как резинка села, может профиль слишком глубокий.
« Ответ #2569 : 13 Октября 2018, 12:10:48 »
Как-то так...
« Ответ #2570 : 13 Октября 2018, 20:48:26 »
если правильно помню москвич резинка раза в два меньше (ниже) по верхней части.
Тут только осаживать бурт либо клеить тот ранний 2140 что с 408-412 Азлк
« Ответ #2571 : 13 Октября 2018, 22:25:13 »
Где ж его взять то? Этот ранний 412 АЗЛК 🤔
« Ответ #2572 : 13 Октября 2018, 22:30:41 »
на последнем фото резинка, ИМХО, весьма похожа на уплотнитель багажника АЗЛК408/412.
https://thumb.ibb.co/edoibz/1538758914657.jpg
« Ответ #2573 : 13 Октября 2018, 23:27:40 »
Ну эту я как раз таки отдал.
Отдал я сегодня уплотнительную резинку багажника. Денег вернула. Думал взять от Волги, но с таким профилем нет. Взял от 2105, но не знаю, нормально ли будет стоять... Тот что продал резинку багажника от 2105, говорит, что "в 2140 именно под клей должна быть", я ему показал фото из каталога, и он говорит, что "в каталоге могут нарисовать всё что угодно". Хотя этот продавец раньше говорил, что у него 2140 никогда не было, а был 412 ранний ИЖевский.
Каталог в ноутбуке по сути скан бумажного от 1977 года. Вряд ли в то время могли в каталоге рисовать чушь.
« Ответ #2574 : 14 Октября 2018, 08:40:15 »
зря.
отдавать надо было вот эту
https://thumb.ibb.co/cCnSxU/1537892320821850421209.jpg
« Ответ #2575 : 14 Октября 2018, 10:49:52 »
зря.
Так её сначала и покупал, потом поменял на ту, что от 408/412, а потом и её отдал.
« Ответ #2576 : 03 Ноября 2018, 09:12:06 »
Примерил подголовники мягкие на сиденья в салоне. Не встают ничерта, рассточния между отверстиями под железяки гораздо шире, чем надо. Примерил на те, что были сняты из-за того что у них не работают регулировки, то есть те что стояли изначально при покупке, прекрасно встали. Вот и интересно, можно ли как то сдвинуть эти отверстия ближе к центру, чтоб подголовники мягкие встали как надо?
« Ответ #2577 : 04 Ноября 2018, 01:09:16 »
... Вот и интересно, можно ли как то сдвинуть эти отверстия ближе к центру, чтоб подголовники мягкие встали как надо?
По-моему, без сварки никак...  😕
« Ответ #2578 : 10 Ноября 2018, 14:04:15 »
Из огромной кучи винтов ни один не подошёл для сборки руля на прошлой неделе. На демпфер и сигнальную кнопку. Вчера купил винтов и поставил сегодня руль на место.
« Ответ #2579 : 10 Ноября 2018, 14:12:46 »
Насчёт краски спрашивал на авторынке. Раньше цвет "охра золотая 208(или 280?)(импортные)" привозили только в аэрозолях, а теперь начали привозить и в банках(Ярославские со слов продавщицы). В связи с чем вопрос: если сейчас купить пару банок, как будет храниться до мая? Не засохнет?
