Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067924 раз)
« Ответ #2640 : 26 Февраля 2019, 19:44:51 »
Тебе надо до 150 н.м. хотя бы. Стрелка, щелчек или еще что это зависит от конструкции ключа. Стрелка показывает каким моментом тянешь. Щклчковвй настраиваешь и он щелкает в нужный момент
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
У того чувака, который продаёт ключ, есть от 5-25 и от 10-115 Нм.
разовая работа - сделай сам из безмена и палки
только я уже упустил нить, а что мотор свежесобран? не заводился? с чего он потек? Или он с охлажд. жидкостью зиму стоял?
Не свежесобран, но на сколько я помню, после дтп, пока я лежал в больнице, снимали голову(в 2014ом). Может плохо затянули. ОЖ не было. Не заводил ни разу после этого, на выходных хотел попробовать завести, в итоге обломался.
« Ответ #2641 : 26 Февраля 2019, 21:58:46 »
разовая работа - сделай сам из безмена и палки...
+1!
И немного школьной физики про силы-моменты.
Единственный минус - некоторые неудобства при выполнении работы.
ЗЫ И не используйте при таких моментах трещотку, возьмите жёсткий вороток. Порвёте инструмент, будет очень обидно. 😕
Не свежесобран, но на сколько я помню, после дтп, пока я лежал в больнице, снимали голову(в 2014ом). Может плохо затянули. ОЖ не было. Не заводил ни разу после этого...
Вполне возможно, голову просто декоративно набросили.
Скинь её, оцени состояние прокладки. Может быть, новая не так сильно нужна. 🤔
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 22:05:56 от ABars »
« Ответ #2642 : 28 Февраля 2019, 16:14:56 »
Сегодня во время работы зашёл в магазин автозапчастей, который на моём рабочем участке находится, посмотрел динамометрический ключ. Но он всего-то от 2 до 25 Нм. В субботу сказали будут по 800 рублей до 25кгс со стрелкой и шкалами как на манометре и по 2000 рублей, которые надо настраивать заранее перед использованием. Какой же из них лучше? Чуть не забыл, за 2500 ещё будут, но с электронным окошком. А на авторынке 4000 почти спрашивают.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2643 : 28 Февраля 2019, 16:20:13 »
Настраиваемый на мой взгляд  лучше, но тебе любой пойдет.
« Ответ #2644 : 28 Февраля 2019, 19:42:27 »
те, что с круглым указателем "как манометр" часто без нормального квадрата под вороток - у них дырка под пруток.
Тянуть таким ключом большой момент проблематично. Прутки в спираль закручиваются  😆
вот про такой говорю:
его лучше не брать.
« Ответ #2645 : 28 Февраля 2019, 19:44:17 »
а настраиваемые, к слову,  вполне себе врут.
Сравнивал два ключа на одной уставке, - не знаю какой врал, но один затягивал существенно сильнее. Это про те, что отщелкивают.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2646 : 28 Февраля 2019, 19:51:56 »
Честно скажу омбравский поверял специально с нова и через 2 года, не врет. Кручу часто.
« Ответ #2647 : 28 Февраля 2019, 20:16:37 »
первый ключ был FORCE 6474470 он тянул слабее чем второй - Jonnesway T04M080 (по личный ощущениям врет второй)
тот с "манометром" тоже был, но я с ним не сравнивал.
« Ответ #2648 : 28 Февраля 2019, 20:28:13 »
его лучше не брать.
Честно говоря я пока ещё образец того ключа не видел, но если продавец не обманул, то квадрат там должен быть 1/2" под головку и в сборе с ручкой. Потом увижу и заценю. Если будет такой, какой на твоей картинке, то откажусь в таком случае.
Вот марку ключа не запомнил, коробка пластиковая с сине-белой этикеткой. Настраиваемая.
В автосервисе работаешь?
« Ответ #2649 : 28 Февраля 2019, 20:56:32 »
ключ МТ-1-25Nm... до 25 т.е.
не, ну если вороток будет в комлекте, почему нет?
у нас просто они все идут без воротка, а квадрат, да, 1/2, но это квадрат для надевания головки.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 21:06:09 от Михаил79 »
« Ответ #2650 : 04 Марта 2019, 09:26:23 »
Почитал инструкцию на упаковке герметика. Оказывается он совсем не подходит под ГБЦ. 😢
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2651 : 04 Марта 2019, 10:04:41 »
Мать твою, нельзя наносить герметик под головку блока, ты че о_О. Есть прокладки с уже нанесенным герметиком, а самому туда мазать не надо.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2019, 19:26:25 от molniya380 »
« Ответ #2652 : 04 Марта 2019, 10:51:42 »
А у нас таких не привозють 😢
« Ответ #2653 : 04 Марта 2019, 11:06:28 »
Вообще его туда не надо!
Прокладку надо просто промазать графитовой смазкой тонким слоем, именно втереть смазку в прокладку - чтобы она лучше легла при протяжке ГБЦ.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2654 : 04 Марта 2019, 11:19:31 »
Ну незнаю меня триаловская устраивает на ней герметик есть с завода. А так да графитка только в путь.
« Ответ #2655 : 04 Марта 2019, 11:31:15 »
Я имел в виду, что если прокладка без герметика, то и не надо его туда.
« Ответ #2656 : 04 Марта 2019, 11:43:06 »
ИМХО Таким ключом только в носе ковырять, ибо:
Двигатели мод. 331, 3317 и 3313
Момент окончательной затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров должен быть равен 90–100 Н·м (9–10 кгс·м).
« Ответ #2657 : 04 Марта 2019, 18:09:55 »
Взял сегодня простой динамометрический ключ со шкалой влево и вправо до 20 кГс (200 Нм) в обе стороны и длинной стрелкой за 764 рубля. А ещё головки с двух сторон можно ставить.
« Ответ #2658 : 04 Марта 2019, 18:23:55 »
Самый оптимальный вариант.
  • Карма: 250
« Ответ #2659 : 04 Марта 2019, 18:45:48 »
Графитку втирают только для того, чтобы при дальнейшем снятии гбц "не иметь любить отдирать" куски прогладки с головки и блока.
