Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067924 раз)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2620 : 06 Января 2019, 16:30:56 »
Такого, что советуют, делать точно не надо!
Выше же писал - хранить батарею надо в прохладном месте и полностью заряженной. Так что максимум, что с ней можно сделать, это подзарядить.
В данном случае если и будет зарядник, то советский без регулировки тока, поэтому лучше ничего не делать
« Ответ #2621 : 06 Января 2019, 17:00:56 »
Это да, тоже верно.
« Ответ #2622 : 06 Января 2019, 18:09:12 »
Зарядное устройство есть, лежит в багажнике. Но идти туда не хочется по глубокому сугробу. Икар 501. А сам АКБ пока что в подполе стоит, в окно заряда посмотрел, когда за картошкой спускался.
« Ответ #2623 : 08 Января 2019, 13:52:39 »
насчёт канистры - ищи железную. В пластик действительно не везде заливают. Где-то и нет такого ограничения, но у некоторых вообще клин на этом. Алюминьки часто с резьбой пробки и горловиной косяк имеют, из-за которого то резинку уплотнительную режет, то на пробке резьбу сжирает. Врезультате, бенз из-под пробки сифонит довольно активно. Я уже задолбался со своей. Отрыл в гараже старую железную, про которую отец ещё лет 10 назад уж и забыл даже. Залил бенз, потряс и бросил на месяц. Всё герметично. Когда-нибудь соберусь наконец-то почистить и покрасить её и буду её в машине возить. Не с фиг она и тяжелее люминьки. 1-1,5 кг может, да и то не факт.
А зарядник твой вроде как довольно древний... Следить с ним надо за батарейкой при зарядке, чтоб не упороть. По возможности, купи потом полуавтоматический. Мне орион 323 понравился
« Ответ #2624 : 08 Января 2019, 14:06:56 »
У меня Орион не прижился, один дома сгорел сам по себе, второй на работе из-за отказавшего вентилятора. Купил у китайцев монфару, работает уже несколько лет
« Ответ #2625 : 08 Января 2019, 14:29:57 »
Хм... Я думал у меня был исключительный случай со сгоранием, да и то, из-за хренового аккума с судя по всему, замкнутой банкой. Правда и до того я его немало и неслабо мучал. У друга давно трудится без проблем такой... Видать всё же плавает качество...
« Ответ #2626 : 08 Января 2019, 14:35:12 »
Хм... у меня был исключительный случай со сгоранием, ... из-за хренового аккума с судя по всему, замкнутой банкой. Правда и до того я его немало и неслабо мучал.
Аплодируют стоя! 👏
Извините, немного почикал. 🤓
« Ответ #2627 : 08 Января 2019, 15:13:27 »
Аплодируют стоя! 👏
я затупь, прикола не поняль)
« Ответ #2628 : 08 Января 2019, 15:54:40 »
Стариннае...
Сунули ей железный лом.
'Динь-динь-динь' - издала жалобный звук японская циркулярная пила.
'То то же!' - погрозил ей пальцем русский бригадир." (с)
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 16:00:00 от ABars »
« Ответ #2629 : 26 Февраля 2019, 15:55:01 »
На выходных хотел попробовать завести, нагрел воды 2 ведра, заливаю в радиатор, вода просочилась между блоком и головкой. Померял щупом масло, а его уровень поднялся. Слил к чёрту масло. Сейчас купил набор прокладок, графитную смазку и на всякий случай прокладочный герметик импортный(Абро Грэй РТВ . .999 США) в серо-черном тюбике. Что-то не захотел наш отечественный брать казанский.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 15:59:11 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2630 : 26 Февраля 2019, 15:58:57 »
Ооох мать итить. Купи прокладку гбц триал с герметиком. Уж 6 лет стоит и нормально. Из комплекта серая гумно течет она. И тянуть надо динамометрическим ключем, желательно щелчковым а не гибочным.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2631 : 26 Февраля 2019, 16:02:19 »
Татарский герметик весьма за-чий, цена качество отличные и для СО я его считаю лучшим.
« Ответ #2632 : 26 Февраля 2019, 16:06:38 »
Попадос... динамометрический ключ и сегодня спрашивал и до этого спрашивал. У некоторых его нет совсем, а некоторые цены ломят почти 4000. К знакомому отбуксирую тогда весной.
 Только не понятная одна прокладка лежит дома, полностью металлическая. Крёстный когда нам бежевый продавал, оставил с другой прокладкой. Обе под ГБЦ.
Масло смотрел в магазине, подозрительное какое-то, полусинтетическое написано, но цена 450. Я за ту же цену в прошлом году брал минералку, которую собственно и слил на выходных.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2633 : 26 Февраля 2019, 16:09:17 »
Попадос🤯?  А чем до этого интересно крутил🤯 Ключь не проще взять чем машину переть?  Металлическая это для разжатия узам 412э с 92 под 76й.
« Ответ #2634 : 26 Февраля 2019, 18:02:06 »
До этого крутил не я, а один мужик в 5километрах от моей деревни. А у меня только обычная трещетка. Видимо снова к нему тащить, как и папин бежевый.
А герметик теперь менять и просить казанский? Я за 150 рублей взял импортный, а казанский вроде рублей 50 стоит.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2635 : 26 Февраля 2019, 18:20:30 »
Маж чем есть. От я не пойму мужика с ключем привезти не проще чем машину таскать🤯
« Ответ #2636 : 26 Февраля 2019, 18:38:10 »
   Ну конкретно тот чел не ездит никуда, к нему надо притащить машину, а у кого ещё есть - не знаю.
   У братишкиного крёстного папы спрашивал летом о динамометрическом ключе, когда брал шприц для заливки масла в коробку, он сказал, что у него никогда его не было и обходился обычными ключами. 😲
« Ответ #2637 : 26 Февраля 2019, 19:08:02 »
Нашёл на Авито за 500 рублей динамометрический ключ на усилия от 5 до 25 Нм. Честно говоря, в руках ни разу не держал и потому наверное глупый вопрос: там на стрелку на ключе смотреть при затяжке? Или настраивать заранее и просто крутить?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2638 : 26 Февраля 2019, 19:13:17 »
Тебе надо до 150 н.м. хотя бы. Стрелка, щелчек или еще что это зависит от конструкции ключа. Стрелка показывает каким моментом тянешь. Щклчковвй настраиваешь и он щелкает в нужный момент
« Ответ #2639 : 26 Февраля 2019, 19:27:00 »
разовая работа - сделай сам из безмена и палки
только я уже упустил нить, а что мотор свежесобран? не заводился? с чего он потек? Или он с охлажд. жидкостью зиму стоял?
