Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067929 раз)
« Ответ #2680 : 21 Апреля 2019, 23:09:04 »
Тяжелее 3х точно. Причина запрета какая, а то поднимешь. Прежде чем менять книжечку почитай внимательно очень внимательно.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
После ДТП в 2014ом году на папином бежевом травматолог запретил. Перелом тазобедренной кости был + нехватка кальция в организме. В ноябре прошлого года был проведён ещё один рентген, опять запретил.
Собранная ГБЦ в районе 12 кг весит. К тому же ее не просто поднять надо, а сорвать с места и двигать вверх по шпилькам, и потом в сторону отнести - большая часть процесса на вытянутых руках.
Многовато однако весит. Даже не знаю теперь как быть...
« Ответ #2681 : 22 Апреля 2019, 01:27:09 »
... поставил, чтоб точно знать, что все 4 двери хорошо закрыты....
ИМХО
"Чтоб точно знать, что все 4 двери хорошо закрыты" чопорные автомобильные инженеры ставят концевые выключатели в задней части двери. Это позволяет увидеть даже дверь прикрытую на один щелчок.
« Ответ #2682 : 04 Мая 2019, 13:20:42 »
Накрылось моё "поменять прокладки ГБЦ и КПП". Открыл крышку клапанов и вот такая печаль меня там ожидала. Теперь либо коромысло искать либо целиком ГБЦ.
« Ответ #2683 : 04 Мая 2019, 13:32:24 »
 После каких "манипуляций" произошло "событие"?
« Ответ #2684 : 04 Мая 2019, 13:54:46 »
Даже не знаю. Недавно хотел попытаться завести, но тогда сугробы были, залил теплой воды в радиатор, увидел течь между головкой и блоком цилиндров, слил масло. АКБ и вытаскивать не стал. Братишка двоюродный говорил, в 14ом году ещё, что у них там на работе открывали голову моего двигателя, это после аварии какое-то время стояло то что осталось от папиного москвича. Двигатель этот как раз с него. Думаю, не они ли...
А так сегодня всего-то крышку клапанов открыл и не сразу заметил, открыл ещё и переднюю крышку и только потом заметил лежащие осколки коромысла под распредвалом.
« Ответ #2685 : 04 Мая 2019, 16:22:53 »
А не могли ли притягивать крышку при жутком несовпадении положений коленчатого и распределительного валов? 🤔
« Ответ #2686 : 04 Мая 2019, 16:38:14 »
Легко! Только не крышку, а головку
« Ответ #2687 : 04 Мая 2019, 17:59:22 »
Положение коленвала вот такое: метка коленвала, первая фаска чуть не доходит до иголочки. Метка распредвала снизу.
Только я думал, что в таких случаях клапан должно погнуть.
« Ответ #2688 : 04 Мая 2019, 18:05:16 »
Проклятущий Т9 в телефоне! 😁
« Ответ #2689 : 04 Мая 2019, 18:18:39 »
а теперь уточни кто где находится. и где верх и где низ. и что такое первая фаска? может всё же метка?
« Ответ #2690 : 04 Мая 2019, 18:32:51 »
Я на фотке хотел показать, но как только включил камеру, выключился телефон, сейчас на зарядке.  Думаю, пока что достаточно заряда, чтоб сбегать сфотографировать.
« Ответ #2691 : 04 Мая 2019, 18:39:35 »
ГБЦ временно положил в багажник. Вот положение распредвала
Вот положение коленвала
« Ответ #2692 : 04 Мая 2019, 18:45:47 »
мдя...
а книжка у тебя хоть какая есть по движку?
удивительно что только один.
« Ответ #2693 : 04 Мая 2019, 19:02:43 »
Книжки есть. Чёрно-белая для 2138/2140 толстая и цветная с множеством фотографий только по 2140. Другая проблема, можно ли купить только коромысла или всю голову целиком искать? Ну ось коромысел придётся выбивать, ставить по порядку, чтоб потом не спутать при сборке. Но пока что не стал разбирать, уйдут ещё в мир потерянных вещей.
« Ответ #2694 : 04 Мая 2019, 19:08:19 »
коромысла купить можно.
только думаю это не самое важное сейчас.
« Ответ #2695 : 04 Мая 2019, 19:36:24 »
ИМХО Достать ось и не попортить, не имея чудо-приспособ, -  сильно виртуозный трюк. Помнится, я даже не стал заморачиваться. Благо, оси, коромысла, пятаки с винтами-гайками и прокладки были в наличии в магазине неподалёку.
Главное - отверстия не покоцать. 🤓
« Ответ #2696 : 04 Мая 2019, 21:12:39 »
В книге было написано, что прутком. Металл прутка вот забыл, там двух видов металла прутки. Из приспособления для двигателя когда-то покупал оправку для поршневых колец и ещё одно приспособление вроде как для поршневых пальцев. Завтра придётся снова посмотреть, из каких металлов пруток должен быть.
« Ответ #2697 : 04 Мая 2019, 21:26:51 »
В книге было написано, что прутком. Металл прутка вот забыл, там двух видов металла прутки. ... Завтра придётся снова посмотреть, из каких металлов пруток должен быть.
даже думать забудь. испортишь окончательно гбц. искать тебе надобно нерукожопого ремонтника. сам не сделаешь. там проблем скорее всего ещё парочка  есть которые пока не видны.
« Ответ #2698 : 04 Мая 2019, 21:46:21 »
Честно говоря уже думал об этом. Надеюсь, тот мужик, что в 2012ом году чинил этот же мотор, жив ещё. У него первая группа инвалидности была по кардиологии. С сердцем что-то не то у него.
Ну запчасти то всё равно самому покупать и масла. Ему надо всё в наличии и сейчас. Так что, пока всех деталей не будет, нефиг к нему соваться.
« Ответ #2699 : 04 Мая 2019, 22:17:30 »
вот это воображение... или опыт? 😲
