Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067938 раз)
« Ответ #2760 : 09 Мая 2019, 16:49:31 »
Прежде чем ставить ГБЦ, переверни её и налей в камеру сгорания керосин, убедится что клапана целы.
То есть так, чтоб электроды свечей были видны сверху?
« Ответ #2761 : 09 Мая 2019, 17:11:25 »
да.
"тазиком" вверх.
клапана проверять надо тебе. если коромысло сломалось, то есть вероятность что клапан кривой. и хорошо если он один такой
« Ответ #2762 : 09 Мая 2019, 17:12:34 »
Практически во всех цилиндрах быстро ушёл керосин, только на первом цилиндре немного дольше продержался. То есть на клапанах со второго по четвёртый быстро ушёл, хотя открытые оказались только 3 впускной 2 выпускной клапана. В смысле выпускной клапан 2го цилиндра и впускной клапан 3го цилиндра.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2763 : 09 Мая 2019, 17:16:53 »
Без коромысел надо лить.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #2764 : 09 Мая 2019, 17:18:14 »
клапана должны быть закрыты.
лей по одному закрытому цилиндру. потом поворачивай и следующий. все сразу не получится у тебя проверить.
« Ответ #2765 : 09 Мая 2019, 18:23:36 »
Вот бы ты раньше написал, до того, как я поставил коромысла обратно.
« Ответ #2766 : 09 Мая 2019, 18:26:50 »
На сегодняшний день "концерт вĕҫленчĕ", завтра на работу, только в следующую субботу или воскресенье смогу поставить наверное ГБЦ на место, а сейчас огород поливать надо.
« Ответ #2767 : 09 Мая 2019, 19:34:06 »
Мысля такая пришла: что если 1накинуть ГБЦ,->2выставить коленвал по метке,->3установить цепь. Так надеюсь не поломаю ничего, как до меня уже сделали?
« Ответ #2768 : 09 Мая 2019, 20:02:01 »
зачем ставить?
у тебя клапана на герметичность и прямолинейность не проверены. смысл туда сюда таскать голову?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2769 : 09 Мая 2019, 20:28:46 »
Ага а направляйки на треснутость. Сорри за неточность праздникжа))) имхо разобрать бошку и продеффектовать
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2770 : 09 Мая 2019, 20:29:26 »
зачем ставить?
Пущай руку набивает. Пригодится
« Ответ #2771 : 09 Мая 2019, 21:10:06 »
Кидайте в меня помидорами и всем, что у вас есть. Мне всё равно, главное - будет работать.
1) Выставляете распредвал в положение, соответствующее окончанию такта сжатия в первом цилиндре. Метка распредвала совпадает с меткой головы.
2) Проверяете, что поршни не находятся в положении ВМТ, или около.
3) Накидываете прокладку, кладете голову. Прикручиваете её с требуемым моментом.
4) Выворачиваете свечу в первом цилиндре. Вставляете палочку.
5) Пробуете повернуть коленвал в направлении вращения.
6) Убеждаетесь, что при вращении коленвала поршень первого цилиндра идёт вверх. Если поршень идёт вниз, вращаем коленвал в противоположную сторону.
7) Подводим поршень первого цилиндра к положению ВМТ.
8 ) Ставим звезду распредвала. Отпускаем фиксатор натяжителя.
9) Проворачиваем колнвал на два оборота в направлении вращения. Контролируем совпадение меток ВМТ и отсутствие затыков и упертостей. Выставляем зазор в клапанах.
10) Проворачиваем коленвал ещё на два оборота. Проверяем отсутствие затыков  при отрегулированных клапанах.
11) Останавливаемся в ВМТ первого цилиндра, в конце такта сжатия.
12) Затягивает плунжер натяжителя цепи.
13) Скидываем крышку трамблёра. Смотрим на направление бегунка. Втыкиваем в соответствующее гнездо провод первого цилиндра. Дальше втыкиваем провода в соответствии со схемой работы мотора.
14) Ставим крышку трамблёра на место. Собираем всё остальное. Заливаем жидкости.
15) Главное! Заводим двигатель, наслаждаемся результатами работы. 😎 😎 🤩
Аксакалы, поправьте, если я что-то напутал или упустил. 🤓
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019, 21:14:21 от ABars »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2772 : 09 Мая 2019, 21:13:57 »
Ну копия с книжки правильно относительно написано, но одно но влспроизведктли тс это
« Ответ #2773 : 09 Мая 2019, 21:18:57 »
Обижаете, книги даже близко нет. 🤓
 К тому же установка проводов и трамблёра совершенно не соответствует книгам. Просто описал, что сделал бы я.
ЗЫ Готов поспорить, что выполнение п. 13 вызовет кучу вопросов. Это нормально! Давайте решать проблемы по мере поступления. 🤔
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019, 22:05:26 от ABars »
« Ответ #2774 : 09 Мая 2019, 21:23:36 »
клапана можно сразу отрегилировать. на голове без установки на двигатель
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2775 : 09 Мая 2019, 21:26:51 »
Ну да ладно 1-3-4-2 даже по пьяни помню. Направление прлттв часовой вроде.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2776 : 09 Мая 2019, 21:27:17 »
Сорри не хотел обидеть нааисано как то это по книжному
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2777 : 09 Мая 2019, 21:28:29 »
По мере поступления башню ему пролить как надо и на кривизну проверить
« Ответ #2778 : 09 Мая 2019, 21:29:38 »
ну дык про это две страницы назад написано..исано
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2779 : 09 Мая 2019, 21:31:49 »
А толку а? Налил куда чаво. Имхо клапана коромысла снять распред снять. Пролить.делов на вечер сегодня.
Тс вроде небухает
