Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067946 раз)
« Ответ #2780 : 09 Мая 2019, 22:04:22 »
клапана можно сразу отрегилировать. на голове без установки на двигатель
Можно.
По моему опыту, после установки головы на двигатель, зазоры нуждались в корректировке. Небольшой, но всё же. По-моему притянутая головка слегка деформируется.
Лучше всего проверить и откорректировать зазоры до и после установки головы на двигатель.
« Ответ #2781 : 09 Мая 2019, 22:09:28 »
... Имхо клапана коромысла снять распред снять....
Слишком много лишних телодвижений.
Достаточно распредвал выставить в положение, когда оба клапана закрыты, соответствующее концу такта сжатия.
Кстати, это позволит выявить пережатые клапаны.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2782 : 09 Мая 2019, 22:16:19 »
Не ну при ремонте рабочего мотора то це да. А при том что там было.  Два часа и 5 сигарети головка продита имхо жесткое имхо
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #2783 : 09 Мая 2019, 22:24:10 »
ИМХО Многие знания - многие печали. Не стоит.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2784 : 09 Мая 2019, 22:26:52 »
А знания тсу как раз не помешают. Знаючи дел на пару дней, а вот  таааак...
« Ответ #2785 : 09 Мая 2019, 22:40:12 »
Я немного не о том. Колечки-шмилечки, зазорчики-фигорчики, износы-хреносы...
На фиг оно надо? Не мешайте технике работать. 😏
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2786 : 09 Мая 2019, 23:31:18 »
Да я тож немного не про то... лучше сейчас обосраттся (сорри за грубость) пару раз чем потом, словить чего нибудь поинтереснее.
« Ответ #2787 : 10 Мая 2019, 09:21:13 »
Да ладно, тёзка, не извиняйся, верно всё. Мне действительно и знания больше надо в ремонте и опыта. Вот если б кто наглядно показал или просто я сам под присмотром опытного человека, было б замечательно.
А вот с проверкой теперь ещё раз крутить распредвал, тут посложнее теперь будет уже. Вчера когда выставлял эту метку, погнул 4 болта, которые использовал от передней крышки ГБЦ. От руки его прокрутить не получится, не настолько силён. Вкрутил эти болты, между ними удлинитель от трещетки, и крутил. Пока крутил, болты погнулись. Надо наверное покрепче болты спрашивать в магазине. 🤔
« Ответ #2788 : 10 Мая 2019, 12:07:18 »
... Надо наверное покрепче болты спрашивать в магазине. 🤔
Удлинитель вставляли вплотную к фланцу?
Если нет - наглядный физический опыт про рычаг. 🤓
« Ответ #2789 : 10 Мая 2019, 12:25:54 »
 Идеальный пример, когда не "хватило" курса лекций по теоретической механике и сопромату ))))))))))). Зато приобретен очень важный опыт методом "эксперимента" 😉
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2790 : 10 Мая 2019, 13:37:18 »
Особенно этот опыт полезен когда болтик обламывается и рука бьётся о что либо, вот тогда понимаешь, надо думать!
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2791 : 10 Мая 2019, 14:01:13 »
Да ладно вам мужики. Нормально все еще не один болт сломает пока научится. Главное он в правильном направлении пошел пусть у него машина "алтарь религии" но и самое важное учебник.
« Ответ #2792 : 10 Мая 2019, 20:22:25 »
Вплотную, ибо длина этих болтов не позволяет брать чуть дальше. А родные болты крепления звёздочки распредвала тем более...
« Ответ #2793 : 10 Мая 2019, 20:28:25 »
Ну, и что теперь, уважаемые аксакалы? 🤔
Есть еще фантазии, или извиняться начнем?  😏
« Ответ #2794 : 10 Мая 2019, 20:57:58 »
Значит остаётся пару вариантов: гнутые клапана, не смазаны постели распредвалов, не смазаны оси коромысел, кривая гбц... и ещё десяток вариантов. Распредвал крутится на узаме без особых проблем, болты не гнутся при вращении, проверено минимум на 3 гбц
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2795 : 10 Мая 2019, 21:05:11 »
А не проще ли бошку на механику оттащить там и проверят и разберут и т.д. и т.п.
« Ответ #2796 : 10 Мая 2019, 21:21:15 »
дорого, однако
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2797 : 10 Мая 2019, 21:22:17 »
Зато надежно. Ну если лень ему ее всю разобрать.
« Ответ #2798 : 11 Мая 2019, 19:18:48 »
дорого, однако
далеко однако
« Ответ #2799 : 12 Мая 2019, 08:52:18 »
Один человек говорит, цитирую: "Я понял, что был нормальный мотор, а ты зачем то полез в него и попортил". Разве у нормального мотора течёт что-то между головкой и блоком цилиндров наружу?! Если б решил плюнуть на протечку и попытаться завести, думаю результат был бы гораздо хуже, чем одно сломанное коромысло. Клапана ещё надо проверить, но вынужден даже сегодня идти на работу, ибо писем много.
