Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067937 раз)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2740 : 08 Мая 2019, 20:57:48 »
Нормальный мотор, только непонятно причину завышеных оборотов хх и вентилятор как-то странно вращается
« Ответ #2741 : 08 Мая 2019, 21:04:39 »
а где масло во все стороны?
« Ответ #2742 : 08 Мая 2019, 21:05:17 »
Закинул в ТыТрубу видео, присланное мне на мэйл, мой гораздо тише работал до аварии:
твой то вообще не работает. а это на первый взгляд живой двигатель.
но работает точно.
как там масло во все стороны я не увидел.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2743 : 08 Мая 2019, 21:18:47 »
Это он мусор от вентилятора за масло принял. Карбер настраивать а так живой мотор
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2744 : 08 Мая 2019, 22:39:14 »
Ну клапаночки еще слышно, нууууу может цепь слегка и то не факт.
« Ответ #2745 : 08 Мая 2019, 22:45:41 »
Вот клапаночки наверное и издают такой неприятный для меня звук, ведь до аварии мой имеющийся двигатель работал совсем тихо и не слышно его было. Голос проявлялся только при подъёме на холм. У нас местность такая холмистая.
« Ответ #2746 : 09 Мая 2019, 09:56:05 »
Спереди взад выбивать ось коромысел(со стороны звёздочки) или вперёд (в сторону звёздочки)?
« Ответ #2747 : 09 Мая 2019, 11:10:59 »
Без разницы, главное головку снять с мотора 😉
« Ответ #2748 : 09 Мая 2019, 11:15:54 »
Головку то ещё на прошлых выходных снял, она в багажнике лежит.
Ось выбить то выбил, теперь не могу в него другое коромысло поставить, не лезет блин
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2749 : 09 Мая 2019, 11:18:07 »
Что не лезет куда не лезет как выбил чем выбил.
« Ответ #2750 : 09 Мая 2019, 11:18:23 »
Был бы недалеко, я б тебе свой 3318 подарил, больше нет сил следить как ты издеваешься над этим мотором
« Ответ #2751 : 09 Мая 2019, 11:23:27 »
Не, ну это конечно было бы здорово, но боюсь и жрать бензин будет больше... А лошадей в таком сколько?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2752 : 09 Мая 2019, 11:24:41 »
Это не только над мотором. Это над всем подряд. Не соберешь ты его. Коня надо кормить в машину бензин лить, меньше 10 и 1,5 жрать не будет. Сгородил бы ты из него памятник.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019, 11:27:55 от BACKFIRE »
« Ответ #2753 : 09 Мая 2019, 13:04:55 »
А вот возьму и соберу, тебе, Саня, на зло 😁
Поставил коромысла обратно, выставил распредвал по метке. Но и без потерь не обошлось, погнул болты передней крышки звёздочки распредвала  когда метку выставлял.
Теперь как-то надо зачистить ошмётки от прокладки так, чтоб кака не попала в цилиндры и масляный картер.
Ну и конечно коленвал осталось по метке выставить.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2754 : 09 Мая 2019, 13:23:01 »
Да на здоровье. Гильзы прижми когда колено вертеть будешь
« Ответ #2755 : 09 Мая 2019, 13:30:06 »
Ну это да, только чем? 🤔 ничего нет подходящего
« Ответ #2756 : 09 Мая 2019, 14:53:01 »
Прежде чем ставить ГБЦ, переверни её и налей в камеру сгорания керосин, убедится что клапана целы.
« Ответ #2757 : 09 Мая 2019, 15:57:21 »
+1.
  • Карма: 250
« Ответ #2759 : 09 Мая 2019, 16:19:13 »
Надо:
5 шайб внутренний диаметр 12 мм и наружный около 30-35 мм
5 отрезков полдюймовой трубы по 110-120 мм длиной
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019, 16:20:46 от Elektron »
