Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068007 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2840 : 18 Мая 2019, 20:59:24 »
Завтра посмотрю ещё раз, но вроде лысками в сторону шпилек поставил. А ставил ось после замены коромысла со стороны салона и она полностью не зашла внутрь. Ось выпуска спереди немного виднеется торцом, а ось впуска наоборот. Наверное придется вытаскивать и вставить спереди.
а направление (стрелки) на осях не пробовал посмотреть?
там как бы специально люди рисовали старались
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2841 : 18 Мая 2019, 21:01:21 »
Да вроде это по умолчанию должно делаться.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #2842 : 18 Мая 2019, 21:04:29 »
датышо? 😉
ниразу не видел как по другому ставят оси? некоторые даже не знают зачем там ВП и ВЫП нацарапано
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2843 : 18 Мая 2019, 21:23:45 »
Неа если честно 😕
« Ответ #2844 : 18 Мая 2019, 21:45:15 »
Ничего подобного не заметил. Ось после извлечения не переворачивал, а вставил со стороны салона, хотя выбивал тоже со стороны салона. А ось выпуска и не трогал даже, посчитал не нужным трогать эту ось, так как там коромысла в порядке.
В отверстия для шпилек посмотри.
И не только посмотрю, а постараюсь сфоткать.
« Ответ #2845 : 19 Мая 2019, 16:12:39 »
 Накосячил. Пытаясь выбить ось впускных коромысел обратно и поставить правильно, сломал уже собственноручно коромысло выпускного клапана 1го цилиндра. Пришлось и выпускную ось снимать и впускную😭😭😭 Эххх... Придётся ещё одно коромысло покупать.
датышо? 😉
Вот сегодня и заметил и ВП и ВЫП. Но стрелок не увидел, как ни крутил-вертел в руках обе оси. Буквы по направлению машины с какой стороны должны стоять?
« Ответ #2846 : 19 Мая 2019, 18:42:23 »
 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Книгу не читал!
 Как удалось сломать коромысло выпускного?
« Ответ #2847 : 19 Мая 2019, 19:05:39 »
But the show must go on.
« Ответ #2848 : 19 Мая 2019, 19:17:27 »
Александр, во избежание дальнейших проблем сфотографируй нам торцы осей коромысел, что вынул. Все четыре торца.
По сборке, - маркировка и стрелка на осях должны смотреть на моторный щит (когда ГБЦ не в багажнике, а на моторе, а мотор на штатном месте).
но зная где должны быть маркировка собирать надо проверив фактически верное расположение осей:
посмотри в книге схему маслоподачи в ГБЦ.
Оно идет по осям - входит в ось выпускных у четвертого цилиндра, выходит у нее у первого, далее входит в ось впускных у первого.
Соответственно у оси выпускных с краев по отверстию: входное - выходное, а у оси впускных одно и тот край/торец где оно должен быть у звезды ГРМ.
« Ответ #2849 : 19 Мая 2019, 20:58:50 »
Выбивал ось впускных коромысел и коромысло впуска первого цилиндра жандарахнуло по коромыслу выпускного. Если будет время, съезжу на авторынок за коромыслом.
Сфоткать постараюсь на выходных, сейчас уже темновато, плохо сфоткает. Что касается стрелок, то я их на осях не увидел, только маркировки "ВП" и "ВЫП".
Оффлайн chaika
« Ответ #2850 : 19 Мая 2019, 21:44:53 »
хоть бы стержень клапана не погнул...
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2851 : 20 Мая 2019, 11:41:51 »
Подозреваю, что он не выкрутил регулировочные винты из коромысел.
« Ответ #2852 : 20 Мая 2019, 12:25:47 »
Выкрутить то выкрутил, только ведь выбивать то пришлось со стороны звёздочки распредвала, потому что со стороны моторной перегородки вставлял. Вот коромысло об коромысло и ударилось, тем самым сломало второе.
Купил коромысло, при разговоре с продавщицей она сказала: "новые если привозить, то они китайские только будут и некачественные, а эти хоть и б/у, уфимские". Я ей сказал: "Вы же в прошлый раз сказали, что новых больше нет", а она говорит: "я имела ввиду уфимских новых больше нет, а про Китай специально умолчала". Вот такие "пироги"
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2853 : 23 Мая 2019, 08:01:04 »
Йа вот думаю а не треснуто ли было новосломанное коромысло, ну или как надо по оси мудохатт что бы проломить соседнее коромысло.
« Ответ #2854 : 23 Мая 2019, 08:05:06 »
Может и треснуто было 🤔
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2855 : 23 Мая 2019, 08:07:56 »
Я бы все сменил. Ну или рентгенологше в больнице ближайшей под юбку залезь и приятно и полезно 😉
« Ответ #2856 : 23 Мая 2019, 18:52:34 »
Купил сегодня заказанный в понедельник квадратный ключ на 9 в магазине автозапчастей. Надоело мучиться с точенным до 9, а видимо и меньше 9 мм, который ранее был на 11. И ведь на авторынке гонят оказывается, якобы на 9 больше не выпускают и не привозят поэтому. А в магазине автозапчастей в понедельник процитировал слова продавщицы с авторынка и он говорит: "Гонят они всё, хотят продать то, что тебе нафиг не нужно. Сейчас мы тебе сварганим ключ на 9, номер телефона для связи оставь, позвоним". Я и оставил номер телефона, и сегодня позвонили. Цена вопроса всего 60 рублей. На авторынке квадратные ключи от 100 и выше в зависимости от размера. В том же магазине и динамометрический ключ покупал пару месяцев или больше назад.
« Ответ #2857 : 24 Мая 2019, 10:07:49 »
Самое главное при откручивании пробки - как следует очистить отверстие под ключ. Чаще всего пробки срывают из-за не до конца вставленного ключа.
« Ответ #2858 : 24 Мая 2019, 17:18:26 »
Буду знать. Но наверное взять фонарик под движок, чтоб лучше видно было и лучше очистить.
« Ответ #2859 : 25 Мая 2019, 12:45:48 »
Немного не в тему.
Со стиральной машиной помучился. Мать попросила меня слить воду и почистить её. Откуда там вода сливаться то будет? Она прижала машину к стене так, что шланг переломило. Ну я заднюю крышку открыл, верхнюю панель управления снял, вычистил средством для мытья посуды грязюку, снял панель со второй крышкой отжима, там тоже почистил. Трос первой крышки подтянул. Когда собрал, решил проверить отжим. Он заработал!!!😄😄😄👍👍👍👍
