Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068017 раз)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #2880 : 30 Мая 2019, 19:12:47 »
А не проще на форуме взять голову средней убитости за 1000р? С постоянной покупкой мелочевки выйдет дороже.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #2881 : 30 Мая 2019, 21:21:09 »
Я пока что ищу максимум близко от себя, в пределах только своего Чебоксарского района и города Чебоксары. Пока безуспешно. А с форума покупать... Этож с ТК связываться, они только в до Чебоксар привезут, потом на руках тащить до дома? Я из-под капота кое-как до багажника перетащил голову, а тут километр после высадки с автобуса тащить.
Пока только ось впускных коромысел удалось найти за 250 рублей, на ней, в отличии от родной оси, есть стрелка под "ВП". Только разобраться бы, куда стрелка показывает: к салону или к радиатору? В "библии" ничерта не нашёл про установку осей коромысел.
А ещё слышал разговор двух мужиков в автобусе, когда домой ехал на вечернем рейсе. Один другому сказал, что при установке осей коромысел и самого распредвала надо смазать маслом и сам распредвал и оси тоже. Мне то тоже надо распредвал и оси коромысел на место ставить. Стоит принять их разговор во внимание или нет?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2882 : 30 Мая 2019, 22:10:47 »
Стоит Шурик стоит. В библии есть про бога и христа. А вот в руководстве и книгах на форуме все есть. Поставь ты ее на постамент как танк. Возьми мопед. Ну не соберешь ты его с таким подходом никогда ;-(
И на родных есть стрелка ищи или они не родные.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #2883 : 30 Мая 2019, 22:15:45 »
я выше же писал как ставить.
вот эта тема про случайно подслушанный разговор что-то реально на издевательство тянет  🤔
« Ответ #2884 : 31 Мая 2019, 09:35:39 »
В том то и дело, что не нашёл я этой стрелки под буквами "ВП", даже на выпускной оси. Вот на новой она есть под буквами "ВП" и показывает на буквы. Что касается книг, то про стрелки опять ничего не нашёл в обеих книгах, но зато в более старой написано, что перед установкой коромысел нужно смазать их отверстия графитной смазкой, а в более новой книге про это ни слова.
Да и вообще мне кажется, что оси уже до меня кто-то вытаскивал, потому что на впускной оси не хватает 4 шайбы и концы какие-то странные у обеих осей. На выпускной оси их 8 этих шайб.
« Ответ #2885 : 31 Мая 2019, 21:07:54 »
Что-то вот сейчас подумал про поискать на форуме, увидел только в теме Ярослава Минеева, но! 1. Цена 4-5 тысяч дорого для меня 2. Пару негативных отзывов про него в теме.
Хотя я кажись когда-то что-то покупал у Ярослава, обмана не было, деталь приехала в отличном состоянии. Если не ошибаюсь, то покупал фальшрешётку радиатора на папин бежевый 2140 несколько лет назад.
Попробую завтра позвонить к знакомому ещё раз, может в этот раз возьмёт трубку  и надеюсь есть ГБЦ.
« Ответ #2886 : 31 Мая 2019, 21:30:21 »
да приложи ты ось сверху прямо на гбц.
совмести отверстия и выборки на оси и места под коромысла. и всё поймешь сам как она ставится
« Ответ #2887 : 31 Мая 2019, 21:42:25 »
Спасибо добрый человек, так и сделаю.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #2888 : 31 Мая 2019, 22:24:18 »
...Да и вообще мне кажется, что оси уже до меня кто-то вытаскивал, потому что на впускной оси не хватает 4 шайбы и концы какие-то странные у обеих осей. На выпускной оси их 8 этих шайб.
А по каталогу так и должно быть . Смотрим , считаем . На вып. 8 шт. , на вп. 4 шт.
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ij/ij-412/11/
поз. № 33 , Кол-во на модель 12 шт.
« Ответ #2889 : 31 Мая 2019, 22:42:47 »
Читать книги могут не только лишь все...
« Ответ #2890 : 31 Мая 2019, 22:56:04 »
Вот оно как, я не нашёл этого в книгах по ремонту, а в электронный каталог в ноутбуке не смотрел, видимо зря. А про по 8 шайб на обе оси прочитал здесь: https://www.drive2.ru/b/1024053/
« Ответ #2891 : 31 Мая 2019, 22:57:16 »
По ходу ещё и в каталог надо заглядывать при ремонте, чтоб не путаться.
« Ответ #2892 : 01 Июня 2019, 18:55:23 »
Думал, завтра наконец покатаюсь, а фиг там. Ось впускных коромысел благополучно установил, впихнув перед установкой в канистру с маслом, отверстия коромысел смазал графитной смазкой, хорошо встала. Думаю щас выпуск поставлю, завтра покатаюсь. Облом великий! Теперь и ось выпуска не вставляется до конца! Придётся теперь и её менять😭
« Ответ #2893 : 01 Июня 2019, 19:53:42 »
графиткой то зачем??  😲
наверно опять мужики в автобусе насоветовали?
« Ответ #2894 : 01 Июня 2019, 19:56:11 »
Оптимист!
Там после сборки ГБЦ еще с ее установкой и сборкой навесного возни полно.
« Ответ #2895 : 01 Июня 2019, 20:02:08 »
Оптимист!
это точно.
думаю в лучшем случае летом в 2020 году получится покататься.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2896 : 01 Июня 2019, 20:15:28 »
это точно.
При условии что все пойдёт хорошо.
« Ответ #2897 : 01 Июня 2019, 20:19:27 »
всё пойдёт хорошо. я уверен в этом.
« Ответ #2898 : 01 Июня 2019, 20:23:15 »
Я уже пару лет как верю и слежу за темой, но было б происходящее не так далеко, уже б не выдержал, съездил бы помочь собрать
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2899 : 01 Июня 2019, 20:24:34 »
Терпение. Не не так.
ТЕРПЕНИЕ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ТРУД, ВЫДЕРЖКА, И ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ
Читать все про машины и конкретно 412й-40й. Внятно и вдумчиво, а потом, только потом браться за агрегат, и не дергаться туда сюда.
