Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024510 раз)
« Ответ #3780 : 01 Сентября 2019, 18:32:40 »
Александр давай присваивай номера трамблера так чтоб ты не путался и мы понимали что стоит на двс-е и что советовать.
Типа 1 - трамблера тракториста
2 тр-р продавщицы с рынка
3 т. Соседа
4 т. От КАМАЗа  😲
 Специально такие слова/ названия чтобы мы не путались ( про КАМАЗ знаю)
« Ответ #3781 : 01 Сентября 2019, 19:34:47 »
Ура, присваиваемое порядковые номера трамблёрам!! 😝
Запомни как ... На КСЗ нельзя никогда !!!!! держать долго включенным зажигание на неработающем двс-е!!!  Подготовил всё что нужно для проведения какого-то опыта/эксперимента/проверки - включил - провёл действие выключил замок или снял клемму АКБ. Время ВКЛ ну 30-40 сек. или около того иначе можно сжечь "новую, только купленную" катушку.
Сапожников не читать: ой только давайте не будем объяснять ему что нужно делать что бы не выключать - забудет или не правильно сделает или запутается и опять искру потеряет.
Ну столько то и не держал даже, секунд 10-15 через раз. Насчёт сжечь... Если уже не сжёг. 🤔 😕 проверил провода все три: 1. сначала идущий с катушки на трамблёр, лампа не горит. 2. провод идущий от стартера на катушку (ВК), опять лампа не горит. 3. провод идущий от зз на катушку, и снова не горит лампа.
« Ответ #3782 : 01 Сентября 2019, 19:44:17 »
3 т. Соседа
4 т. От КАМАЗа  😲
Ну не так много.
1. Со снятого ДВС номер 1
2. С ДВС номер 2
3. В сарае лежит ещё один недокомплектный, отсутствует пластиковая боковая заглушка, которая для чего предназначена понятия не имею, работоспособность тоже не знаю. Но весь пыльный толщиной с ещё трамблёр.
4. Больше нет.
Вот сейчас на ДВС номер 2 стоит трамблёр номер 1, а на трамблёре номер 2 теперь нет одной защёлки крышки, её переставил на трамблёр номер 1.
« Ответ #3783 : 01 Сентября 2019, 21:26:18 »
при контроле не забыл ВКЛ зажигание и проверить массу на щупе 1? А то наизмеряем сейчас. Тыкаем щупом 2 в болтики а на щупе 1 массы нету ( ржавчинка там и не контачит)
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 21:30:01 от AL.NE. »
« Ответ #3784 : 01 Сентября 2019, 21:48:41 »
Знаешь, итак и эдак проверял, результаты аналогичные. Что при включенном зажигании что при выключенном зажигании. Ну щупов как бы и нет, просто на одном конце зажим-крокодильчик, на втором конце корпус с лампой накаливания и иглой. У меня ж не мультиметр. На самих проводах катушки зажигания все три клеммы чистые, намёка на ижанит нет, на катушке зажигания чистые и шпильки контактов и гайки. На трамблёрах вот да, у обоих и шпильки и гайки в ижаните. Если удастся запустить мотор, то наверное закрою гайки контактные автопластилином, чтоб ижанита не было на контактах, но это ещё не точно.
« Ответ #3785 : 01 Сентября 2019, 23:22:23 »
Ладно тогда так: сколько раз нужно тыкнуть иголкой проверялки в + АКБ что бы загорелось лампа проверялки если крокодил зацепить за: 1) резину колёса? 2)   пластиковый шильдик прикрученный к кузову? 3)  ржавый болт выпускного коллектора? 4) чистую шпильку гбц?
 При любой проверке проверялкой с лампой наличие хорошей массы под крокодилом ОБЯЗАТЕЛЬНО контролируется путём втыкания иглы проверялки в (+) АКБ или любой другой контакт на котором имеется 12В. Наличие хорошей массы под крокодилом свидетельствует свечение лампы проверялки. После вытыкания иглы из (+) АКБ нельзя допускать рывки провода который соединяет крокодил и лампу проверялки, исключив потерю надежного контакта крокодила с массой. В случае случайного шевеления крокодила в точке зажима с массой производится повторный контроль тыканьем иглы в (+) АКБ . В случае отсутствия свечения лампы при касании иглой контакта на котором обязано быть 12В производится дополнительный контрольный тык иглой в (+) АКБ . Если в случае контрольного тыка лампа засветилась можно с уверенность утверждать что у тебя на контактах катушки + 12 В нету т.к. или сгорел предохранитель или ещё какая неисправность. Исходя из того что грелась катушка 12В там было а потом не стало или проверка наличия велась с нарушением методики описанной выше. Короче контроль наличия на контактах катушки 12В повторить при вкл  зажигании. При выкл замке там 12в нету, от слова саФсем.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 23:25:31 от AL.NE. »
« Ответ #3786 : 01 Сентября 2019, 23:29:42 »
😘 круто! Нет упоминаний про.......  (нужное вписать) исправляешься!!!
Зы: не нужно мазать гайки Фсякой... Можно литолом или спецсмазкой ( которой у тебя нет и не надо), но лучше пусть будут чистые.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 23:32:44 от AL.NE. »
« Ответ #3787 : 02 Сентября 2019, 06:23:39 »
Лампочка-то живая?
« Ответ #3788 : 02 Сентября 2019, 07:57:50 »
Лампочка-то живая?
Она то живая, на АКБ проверил. И чисто на АКБ проверил, и АКБ - кузов проверил. Итак и эдак включается. На проводах катушки от стартера и от замка не горит ни при включенном зажигании ни при выключенном зажигании. Я уж боюсь, что стартер менять придётся.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 08:04:30 от Александр Сапожников »
« Ответ #3789 : 02 Сентября 2019, 09:50:07 »
Не трожь стартер!!!Я бы разобрался с тем трамблером который стоял изначально на установленном сейчас моторе. Контакты продаются, стоят не так уж и космос! но для начала снимаем трамблер, ктдаем корпус на минус АКБ, контрольку один провод на +, второй на корпус - горит? Отлично, прикручиваем этот провод к болтику прерывателя ( тот к которому провод на катушку идет) и за ось крути и смотри, мигает или нет лампа. Если нет, то смотрим что происходит с контактами прерывателя. Конденсатор для чистоты эксперимента снять желательно. Как вариант без него можно даже запустить мотор для проверки, страшного ничего не случится, но одно слабое звено мы исключим из схемы.
« Ответ #3790 : 02 Сентября 2019, 10:11:55 »
ПРИ ЧЕМ ТУТ СТАРТЕР?!
« Ответ #3791 : 02 Сентября 2019, 10:16:50 »
Блин, для проверки работы контактного зажигания нужны трамблер, катушка, один высоковольтный провод и два провода с +12 вольт и массой. Ни датчиков, ни коммутаторов, ни кучи проводов, ничего!
Андрей выше верно заметил, можно трамблер снять и руками его крутить как хочешь. А питание на катушку можно и с АКБ напрямую подать временно, если есть сомнения в остальной проводке.
У меня в багажнике трамблер с катушкой ездят. Если время будет, вечером постараюсь видео снять, как их на машине подключить и проверить.
« Ответ #3792 : 02 Сентября 2019, 12:39:18 »
Господа до трамблера ли уже?
Тут уже на КЗ питания нет.
« Ответ #3793 : 02 Сентября 2019, 12:51:00 »
Для проверки кулачков достаточно подвынуть трамблер выведя его из зацепления чтоб крутился. Крокодил на (+) АКБ  иглу на болтик ( можно наоборот)
Вопрос если лампа не загоралась и КЗ сильно грелась или кулаки на 1тр не расходились про вращении вала или кондюки пробиты или кз в проводе от кулаков до винта в тр. Ну ещё выводы кондюков коротят. Давайте проверим всё помодульно!?
« Ответ #3794 : 02 Сентября 2019, 13:33:15 »
С питанием катушки потом можно разобраться. А пока нужно именно с зажиганием самим разобраться и мотор запустить, питание для этого времянкой можно взять.
« Ответ #3795 : 02 Сентября 2019, 13:50:03 »
С питанием катушки потом можно разобраться. ...
точно так! Начинаем с трамблера, далее катушка и проверка наличия искры на свечах. не будет импульсов - сгорит катушка, либо не будет работать.
« Ответ #3796 : 02 Сентября 2019, 14:54:12 »
Сейчас с времянкой наразбирается ... Уже катушку "прокипитил", что следующее?
« Ответ #3797 : 02 Сентября 2019, 15:55:33 »
А тем временем пришёл кронштейн расширительного бачка ОЖ.
По поводу советов ... Скорее бы клуббота, чтоб можно было им заняться.
« Ответ #3798 : 02 Сентября 2019, 16:29:25 »
зачем ждать? Трамблёр выдергивай и тащи домой, на столе подключай и регулируй как полагается. можешь сразу и катушку снять, только ее аккуратно подключай, лучше на фанере сразу прикрути саморезами корпус катушки и свечу стяжкой, сразу с катушки кидай на свечу ВВП и минусовой провод, что бы контролировать искру. Для начала можно проверить просто подключив катушку к АКБ, кратковременно касаясь проводом минусовой клеммы + держа постоянно прижатым к клемме соответствующей на АКБ.
« Ответ #3799 : 02 Сентября 2019, 19:09:35 »
Пока я доеду до деревни и дойду до дома, уже темно очень, ладно хоть кронштейн мне прямо в офис привезли, пока я сдавал операторам вчерашние письма и получал новые. Сижу жду автобус, в 19:25 отправление, дойду к 21:00, потом ещё отчёт на завтра делать. В темноте снимать трамблёр и катушку, ну даже с фонариком, сомнительное удовольствие.
