Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024474 раз)
« Ответ #3760 : 31 Августа 2019, 14:53:22 »
Понял правильно. Ток масла я и не увидел.Ох и получит он люлей за это!  😆
Ещё раз попробую, но распредвал и оси вроде промокли маслом.
https://youtu.be/Du-DsLPz2I8
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 14:59:33 от Александр Сапожников »
« Ответ #3761 : 31 Августа 2019, 15:42:08 »
Александр, хорош акб сажать, ещё на первом видео было видно что масло в гбц идёт, занимайся зажиганием и откапывай колеса, скоро поедет  😆
« Ответ #3762 : 31 Августа 2019, 16:03:32 »
Вот и на мой взгляд масло шло ещё в первом видео, но два товарища говорят обратное.
« Ответ #3763 : 31 Августа 2019, 17:09:48 »
Если насос от стартера так качает, то на работающем моторе точно все будет нормально.
Давай, Саша, проверяй зажигание и пробуй заводить.
« Ответ #3764 : 31 Августа 2019, 20:10:53 »
Вот с зажиганием не успел заняться. Вначале морковь выкопали, потом ещё утки мозг иметь начали, еле домой загнали. Ну что по зажиганию... Выставил метки коленвала и распредвала, свечи зажигания на места вкрутил, снятый чёрный провод на катушку зажигания вернул, ну и наверное осталось с самим трамблёром завтра заняться. АКБ вот занёс, решил подзарядить на завтра. Потом ещё знакомый позвал за бензином, хотя только завтра утром ближе к полудню ждал его 😁
« Ответ #3765 : 31 Августа 2019, 20:47:19 »
Раз уж метки совместил, то заодно уж вытащи трамблер и проверь положение прорези привода - она там не симметрично расположена, и должна быть ближе к блоку и параллельно блоку. При этом на установленном трамблере бегунок должен быть направлен вверх-вправо, то есть как бы между двигателем и радиатором - это как раз примерно на вывод 1-го цилиндра на крышке.
С установкой зажигания можешь особо не заморачиваться - покрути трамблер до упора влево-вправо, чтобы понять крайние положения, потом доверни до упора вправо и верни примерно на четверть хода влево. Будет и не слишком рано, и не слишком поздно, мотор должен запуститься нормально.
И при запуске подсос лучше сразу не тяни - начинай крутить и одновременно тяни потихоньку, пока не пойдут вспышки. А то ж мы не знаем, как карбюратор себя чувствует, и сразу на полном подсосе можно тупо залить.
« Ответ #3766 : 31 Августа 2019, 21:32:40 »
Вынимать распределитель вроде как смысла нет, достаточно убедиться что при выставленных метках бегунок своим контактом смотрит в сторону низковольтной клеммы, той куда чёрный провод от катушки прикручен. Если иначе, тогда да, вынимать и переставлять.
А вот что следует проверить, так это как по списку, размыкание контактов, наличие конденсатора, об этом не говорили, ну и выставить зажигание по лампочке. И вперёд, к запуску =)
Завтра походу затарахтит старичок   😉
« Ответ #3767 : 31 Августа 2019, 22:00:39 »
Да там их целых два конденсатора, чёрный провод еле вкрутил в прошлый раз. Гайка не хотела вкручиваться.
« Ответ #3768 : 01 Сентября 2019, 11:39:49 »
Скажите дяди
Ведь не с проста
Контролька новая
Не загорается
Хоть как крути трамблёр
На других деталях проверил, работает. 🤔
« Ответ #3769 : 01 Сентября 2019, 12:42:10 »
Капец, родной трамблёр, который на этом ДВС приехал, видимо не работает, как его ни крути, контрольная лампа никак не загорается, ведь такого не бывает, чтоб во всех положениях она была правильно установлена. А по книге посмотрел, как только контрольная лампа погаснет, значит правильно выставил. На папином москвиче когда-то так же настраивал. Решил проверить трамблёром с папиного москвича, точнее с ДВС, который ранее на папином москвиче стоял, пришлось правда и привод поменять, там крепления фиксации трамблёра на приводе другие. Судя по всему трамблёр с папиного москвича работает, контрольная лампа при манипуляции трамблёром то загорается то гаснет. Но есть один нюанс: защёлки крышки либо были сломаны в момент ДТП в 14ом году, либо их расфигачили на базе двоюродного братишки, куда папин Москвич отвезли после ДТП, а я сам находился в больнице с переломом таза, там же на базе двоюродного братишки и разбирали москвич. Теперь и не знаю, как быть.
 Да ещё на трамблёре со снятого мотора есть штуцер, ведущий к карбюратору, а на установленном моторе на К126Н нет ответного штуцера. Ну я в общем в полной растерянности.
« Ответ #3770 : 01 Сентября 2019, 12:59:30 »
Лампа будет светится если 1 щуп на массе 2-й щуп на болтике трамблера. На испрааную катушку подано напряжение и главное кулачки разомкнуты !!!! Деревянной палочкой попробуй разомкнуть кулачки.
« Ответ #3771 : 01 Сентября 2019, 13:18:12 »
На обоих трамблёрах так и подключал контрольную лампу, но сработала только на втором. Может снять защёлки с нерабочего трамблёра и переставить их на рабочий? Правда опять придётся проводить манипуляции с контролькой и трамблёром.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 13:20:17 от Александр Сапожников »
« Ответ #3772 : 01 Сентября 2019, 13:24:31 »
А на катушке 12в есть?
« Ответ #3773 : 01 Сентября 2019, 13:30:01 »
А не проверял, контакты-то в трамблере в каком состоянии? Может они не двигаются вообще?
Смотри картинки с К-126 и по ним ищи, где штуцер для трамблера. Вполне может быть обломан. Но это важно только для езды, для запуска можно и без вакуумного корректора обойтись.
« Ответ #3774 : 01 Сентября 2019, 13:52:08 »
Есть, да и грех им не быть на катушке, я ж всё таки новую поставил, Б115В, а другая снятая без спиральки в вариаторе оказалась.
Сейчас поищу в книге, только сначала закончу с защёлкой трамблёра.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 13:54:22 от Александр Сапожников »
« Ответ #3775 : 01 Сентября 2019, 14:35:29 »
Контакты двигаются, но зазор получается гораздо меньше, чем на другом трамблёре, будто не разъединяются. Щуп наверное даже не влезет между контактами.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 14:37:48 от Александр Сапожников »
« Ответ #3776 : 01 Сентября 2019, 14:43:30 »
Есть, да и грех им не быть на катушке, я ж всё таки новую поставил, Б115В...
......(цензура)
Откручиваешь гайку на трамблера, отсоеденяешь провод из под неё. Включашь зажигание. 1 щуп на массу .( проверяешь массу коротко тыкнув щупом 2 на + АКБ - лампа контрольки засветится) проверяешь лампой наличие 12в на всех контактах катушки и проводе который оторвал от трамблера, именно !!! на том конце провода который присоеденялся к трамблера.
« Ответ #3777 : 01 Сентября 2019, 14:44:40 »
Термины "должно быть и есть ";не всегда равнозначны.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 15:43:33 от AL.NE. »
« Ответ #3778 : 01 Сентября 2019, 17:25:44 »
......(цензура)
Сейчас схожу попробую. Невезение какое-то сегодня. На папином москвиче быстро настраивал, теперь весь день мозг имеет это зажигание.
Сначала другой трамблёр мозг имел, потом после установки другого трамблёра лампа начала реагировать на манипуляции трамблёром. Но из-за защёлки крышки снял, поставил защёлку с другого трамблёра, и опять лампа перестала работать, или может перетянул гайку... Но потом ещё сама катушка зажигания начала греться, что хоть мясо жарь. Вот жду, пока остынет, клеммы АКБ снял.
Бензонасос ещё напугал, подумал, что опять сломался. Залил бензин в бак, качаю, а его нет и нет, после минут 5 наверное только начал заполнять топливный фильтр. Бензина в баке не было вообще до этого. Накачали полный стакан фильтра, ну теперь жду, когда катушка зажигания остынет, и пойду проверять по этому методу, как ты написал.
« Ответ #3779 : 01 Сентября 2019, 18:27:06 »
 Ура, присваиваемое порядковые номера трамблёрам!! 😝
Запомни как ... На КСЗ нельзя никогда !!!!! держать долго включенным зажигание на неработающем двс-е!!!  Подготовил всё что нужно для проведения какого-то опыта/эксперимента/проверки - включил - провёл действие выключил замок или снял клемму АКБ. Время ВКЛ ну 30-40 сек. или около того иначе можно сжечь "новую, только купленную" катушку.
Сапожников не читать: ой только давайте не будем объяснять ему что нужно делать что бы не выключать - забудет или не правильно сделает или запутается и опять искру потеряет.
