Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024529 раз)
« Ответ #3820 : 07 Сентября 2019, 11:10:25 »
Пирожка купи там будка прямая гыыыы
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Причём тут пирожок? Я про то что крышка багажника деформирована, ну и соответственно 20-23 тысячи я считаю неоправданно. Хотя бы 15-18.
« Ответ #3821 : 07 Сентября 2019, 11:17:30 »
Вот, на первом фото прекрасно видно дефект крышки багажника. Так быть не должно.
авито?
 аргумент так себе  🤔
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3822 : 07 Сентября 2019, 11:22:12 »
Так нет не должно. Но это очередной долгостой.
« Ответ #3823 : 07 Сентября 2019, 11:24:32 »
Занёс трамблёр домой, поставил его зубцами на минус АКБ, крокодильчик на вывод с бобины, иглой на плюс АКБ. Лампа горит, но вот при вращении корпуса как горит так и горит. Вставил щуп, три щупа даже от 0,40 до 0,50, все вставляются, 0,50 правда с лёгким защемлением. Другой, тот что изначально стоял на этом ДВС, ни один из щупов не пропустил как ни крути. Вообщем что-то странное или я не так опять делаю.
« Ответ #3824 : 07 Сентября 2019, 11:57:31 »
для полностью сгнившей машины вполне нормальное состояние.
... Вообщем что-то странное или я не так опять делаю.
видимо таки да...
p.s.
всё ещё продолжаю ждать.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3825 : 07 Сентября 2019, 12:07:12 »
Трамблер это второй сезон сериала, ждем третьего карбюратор.
« Ответ #3826 : 07 Сентября 2019, 12:13:59 »
1) куда вставлял щуп?
2) Щуп металлический?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3827 : 07 Сентября 2019, 12:15:19 »
Конденсатор снял??
« Ответ #3829 : 07 Сентября 2019, 12:31:36 »
1. Между контактами прерывателя.
2. Да. Он может быть другой?
Щуп наборный, и под клапана сгодится и под другие детали.
Конденсатор снял??
Неа, не получилось. Винт видимо прикипел. Один из двух винтов открутил, второй не поддаётся.
Потом вернул в машину, не подключая низковольтный провод с катушки крокодильчик подключил к низковольтному выводу и соединил с плюс АКБ. Лампа горит очень ярко. Прокрутил немного корпус распределителя зажигания и лампа погасла. Правда пока не зафиксировал его.
« Ответ #3830 : 07 Сентября 2019, 12:40:55 »
https://yandex.ru/video/touch/search?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87.%20%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.%20%20%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_ahYsMrIlkQ&filmId=5253476760725367478&ts=1567848028005&source=share
Ннннаааа бестолочь ты наша
Саш, спасибо. Но вроде как трогать там не нужно, если по книге от 0.40 до 0.50, то как раз. Хотя наверное всё таки уменьшить зазор до 0.40 🤔
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3831 : 07 Сентября 2019, 12:42:44 »
Вдопуске. Не тронь.
« Ответ #3832 : 07 Сентября 2019, 13:01:32 »
... Хотя наверное всё таки уменьшить зазор до 0.40 🤔
не сегодня и не сейчас. для начала вполне нормальный зазор.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3833 : 07 Сентября 2019, 13:05:35 »
Дядь Миш ненадо этого "для начала" а то начнет с конца)))
« Ответ #3834 : 07 Сентября 2019, 13:08:29 »
ну в смысле для заводки вполне хороший зазор. если конечно правильно был измерен.
« Ответ #3835 : 07 Сентября 2019, 13:12:58 »
Всё, понял. Не буду трогать, я рад. Позвонил я к знакомому насчёт ИЖа, через несколько минут схожу на "смотрины". Если по кузову и мотору устроит, постараюсь наверное взять кредит наличными. Ну ещё крокодильчик контрольной лампы подключил к проводу катушки зажигания от стартера и иглой тыкнул на плюс АКБ, свет появился, хотя на прошлой неделе его не было. Провод от замка зажигания на катушку зажигания ещё не проверял.
« Ответ #3836 : 07 Сентября 2019, 14:16:06 »
Сходил осмотрел ИЖа. Кузов хоть и с косяками, но крепкий. Мотор завели не сразу, пришлось немного вручную подкачать бензин, бензонасос кстати такой же как и у меня под капотом, немного в карбюратор напрямую залить бензин, ну и после 2х-3х заводок уже с насоса начал заводиться, а не с карбюратора. В принципе устраивает, но осталось решить денежный вопрос. На Авито он был за 23, мне отдаёт за 20.
« Ответ #3837 : 07 Сентября 2019, 14:23:21 »
бери.
остальное сдашь в металлолом.
« Ответ #3838 : 07 Сентября 2019, 14:31:42 »
бери.
Сороковой москвич в метлом?! Да ты шо?! 😲
« Ответ #3839 : 07 Сентября 2019, 14:35:15 »
ну да, не зря говорят: лучше ужасный конец, чем ужас без конца  😆 Но у вас наверное и не сдать выгодно, проще как кладовку-донор второй авто иметь)
А у Коли права есть? Он водить умеет?
