Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024799 раз)
« Ответ #4300 : 23 Сентября 2019, 18:23:44 »
прошу прощения, а где эта кнопка?
Посмотрите, у вас есть кнопка Ignore Topics?
Также в профиле должна появиться соотв. настройка:
« Ответ #4301 : 23 Сентября 2019, 18:51:10 »
Спасибо!
« Ответ #4302 : 23 Сентября 2019, 19:15:24 »
Спасибо!
да всегда пожалста 😀
мы работаем для вас.
« Ответ #4303 : 23 Сентября 2019, 19:21:17 »
я все клеммы с проводами разжимаю, провода в них впаиваю. Никогда не сращиваю свой провод с проводом купленной клеммы, т.к. они там зажаты через одно место, 80% проводов, выдергиваются руками из клеммы при незначительном усилии(((( Да и провода там как и сами клеммы, не всегда хорошего качества.
Ну я попробовал дёрнуть провод, не выходит из клеммы. Слил воду с обоих Москвичей, не дай бог ночью заморозки, которые нам обещали на этой неделе, пушной зверёк к обоим москвичам придёт, и 2140 и 412-028. Денежкой бы разжиться и залить хороший импортный антифриз, тогда не надо будет беспокоиться о перезимовке ДВС и системы охлаждения. Занёс провод жёлтый, что со стартера на катушку зажигания шёл, буду переделывать клемму к стартеру.
« Ответ #4304 : 23 Сентября 2019, 19:23:45 »
про воду, молодец что не забыл)
« Ответ #4305 : 24 Сентября 2019, 17:07:55 »
Что-то я по-моему клемму большего размера взял, она на шпильке болтается, наверное стоит вернуть и поменять на меньший размер, только верх повода снялся, вернее кусок изоляции, не примут наверное обратно. Завтра всё равно по тому участку пройдусь, где вчера эту клемму приобретал.
« Ответ #4306 : 24 Сентября 2019, 17:49:35 »
насколько сильно болтается? Подложи шаёбочку между клеммой и гайкой
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4307 : 24 Сентября 2019, 20:51:30 »
Блин, клемма стоит три копейки, набери кучку разных на 50рублей и живи спокойно
« Ответ #4308 : 24 Сентября 2019, 20:55:52 »
та там походу в продаже идут уже собранные с проводом, неверное не шибко бюджетно такое.
Хотя полностью согласен с:
...Подложи ша.бочку между клеммой и гайкой
если, конечно, шайбы не надо идти покупать в тот же магазин где можно провод с клеммой поменять =).
« Ответ #4309 : 24 Сентября 2019, 21:05:05 »
Она не по длине шпильки болтается, а по окружности шпильки, скорее всего надо было на 4мм внутренним диаметром брать. Сомневаюсь, что шайба поможет, их(шайбы) если поискать, то найдутся и дома.
А вот собранные с проводом... Было дело, покупал на авторынке, легко провод с клеммы слетал, а этот, в магазине купленный, не слетает, крепко держится в клемме. Завтра съезжу на авторынок, возьму отдельно клемму, там были без провода. Или в радиодетали зайду, но там лотерея с клеммами, то есть, то нет их.
« Ответ #4310 : 24 Сентября 2019, 21:45:24 »
...,скорее всего надо было на 4мм внутренним диаметром брать....
сомневаешься, возьми болтик накрути на него гаечку, с катушки. Вот и будет тебе образец. Гаечку верни на катушку, болтик в кошелёк поклади - дабы не потерять. А вообще нужно в "хозяйстве" иметь по 3,4 разных клемм мамы, папы, кольцевые, вилочные. Разных размеров - и лежащих в отдельной баночке с крышкой, их там видов - то  10-12 всего.
« Ответ #4311 : 25 Сентября 2019, 10:15:26 »
Она не по длине шпильки болтается, а по окружности шпильки...
я понял, для этого тоже подойдет шайба, она перекроет большее чем шпилька отверстие клеммы и гайка не выдавит клемму .
« Ответ #4312 : 25 Сентября 2019, 14:21:58 »
Неее, только не вилочные. С ними и крёстный мучился, когда сам владел бежевым 2140, с печкой, потом мой папа, и я тоже. Ну их нафиг. Поэтому я на этом москвиче, когда менял проводку, ни одной вилочной клеммы не ставил, их круглыми заменил. Вылетали эти клеммы на печке бежевого 2140, если хотя бы раз в неделю не подтягивать гайки. С реле фар тоже мучились. Вилки для меня это теперь только страшный сон. На ИЖе они кстати тоже вылетели, а схемы для правильного подключения к печке нет.
« Ответ #4313 : 25 Сентября 2019, 14:25:17 »
Ты просто не умеешь их правильно готовить!))) Наверное и поджимаешь их по плоскости пассатижами - расплющивая как бы? А надо как бы закручивая их с боков к центру. Да и сами клеммы надо еще уметь правильные и качественные выбирать, много сейчас кЕтая подвального, из папиросной бумаги .
« Ответ #4314 : 25 Сентября 2019, 14:31:41 »
Возможно, но в папином москвиче они заводские родные были. Ну там не провод с клеммы вылетал, а целиком с клеммой. Надо было немного ослабить гайку, поставить эти вилки и обратно гайку закрутить, придерживая клемму рукой.
« Ответ #4315 : 25 Сентября 2019, 15:10:41 »
... А над вилкой шайба должна быть обязательно...
« Ответ #4316 : 25 Сентября 2019, 15:16:52 »
Была она.
« Ответ #4317 : 25 Сентября 2019, 18:29:47 »
Opossum, он говорит не про ножевые, а именно про вилочные!
Гайкой затягивать...
« Ответ #4318 : 25 Сентября 2019, 18:38:36 »
***И тут до меня дошло: Александр говорит про установку клеммы на шпильке, а Андрей - про обжим провода в клемме. Недопонимание-с 🤐
« Ответ #4319 : 25 Сентября 2019, 18:44:04 »
В точку.
