Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024800 раз)
« Ответ #4320 : 25 Сентября 2019, 20:09:18 »
Opossum, он говорит не про ножевые, а именно про вилочные!
Гайкой затягивать...
🤦‍♂️ теперь дошло ! U-образные клеммы... до этого речь шла про ножевые , вот и переклинило меня что то с этими столовыми приборами ( ножи, вилки.. 😁) время то обеденное !))))
 использовать U-образные клеммы без гроверов да еще и в вибронагруженных узлах = 🤦‍♂️ 🤗 это надо отличаться особой сообразительностью!
« Ответ #4321 : 25 Сентября 2019, 20:17:10 »
« Ответ #4322 : 28 Сентября 2019, 15:33:53 »
Вернул провод на место, тот что стартер и катушку зажигания соединяет между собой, клемму поставил на провод на 5мм внутренним диаметром, отлично сел, не болтается никак. А чёрный провод оказывается закончился, хотел сделать на прямую между замком зажигания и стартером. Придётся пока что оставить с реле и кучей проводов из-за этого реле.
« Ответ #4323 : 28 Сентября 2019, 15:39:18 »
Теперь провода усажены как здесь:
на стартере:
1 провод запуска стартера от ЗЗ
2 провод на клемму катушки ВК (2 на рисунке выше)
Толстый - АКБ, генератор.
Жёлтый двойной провод пока не стал менять, как куплю чёрный провод и наживлю на него клеммы, так сразу поменяю. Только сечение провода забыл, вроде бы 1.5 надо 🤔
« Ответ #4324 : 28 Сентября 2019, 20:29:44 »
и?
« Ответ #4325 : 28 Сентября 2019, 21:07:27 »
Вернул провод на место, тот что стартер и катушку зажигания соединяет между собой....
Какой, Какой ты провод вернул, на какое место?
« Ответ #4326 : 29 Сентября 2019, 10:00:27 »
и?
Всё пока что.
Надо вспомнить сечение провода от замка зажигания к втягивающему реле стартера и длину. Другие цвета ставить не желаю, пусть как в схеме будет. Хотя по длине ну пару метров думаю достаточно будет. А сечение провода не помню, либо 1.5, либо 2 🤔
Ответ там же был, с цитатой к фото Михаила79.
« Ответ #4327 : 01 Октября 2019, 16:58:08 »
Купил провод для связи замка зажигания со стартером длиной 2 метра и сечением 1.5. Сравнил с тем, что раньше стоял, то что, как говорится, доктор прописал. Буду обжимать клеммы на концы и ставить уже по месту.
Ещё ФМ-УКВ конвертер (думал, есть, но оказалось, это модулятор дома был), пару наружных зеркал заднего вида.
« Ответ #4328 : 01 Октября 2019, 17:17:02 »
ты бы лучше запустил мотор, а не побрякушки покупал.... 👀
« Ответ #4329 : 01 Октября 2019, 17:35:03 »
Так ведь уже запускал.
« Ответ #4330 : 01 Октября 2019, 18:36:39 »
И лампы все тухнут, мотор глохнет? Это как я пропустил такое!? 🤐
« Ответ #4331 : 01 Октября 2019, 19:26:36 »
Наверное ему это приснилось, как и то что он заводил этот мотор при покупке.  🤣
« Ответ #4332 : 01 Октября 2019, 19:44:29 »
В последний раз где-то пару недель назад наверное пробовал завести, отсоединив провод с катушки зажигания, идущий со стартера, глохнет через пару секунд, больше не пробовал. Попробую в четверг или на выходных завести уже после замены части проводки. Со стартера к катушке зажигания провод уже переставил, на очереди замена провода с замка зажигания к втягивающему реле стартера.
« Ответ #4333 : 01 Октября 2019, 19:47:29 »
Имелось ввиду, что когда его ещё заглушить не мог, приходилось снимать провод с реле-регулятора генератора. Ну и с отсоединенным проводом на катушке зажигания (что со стартера идёт).
« Ответ #4334 : 01 Октября 2019, 19:53:24 »
Да вот никак не могу вспомнить насчёт лампы ручника, она разве не должна потухнуть если провод вылетел кнопки ручника? Она постоянно вылетает, как ни поджимал клемму. А по контрольной лампе давления масла тоже понять не могу, почему она не тухнет, если при замене датчика давления масла под манометр и проверкой на приборной панели со стрелкой показывает 4. На папином москвиче бежевом давление масла всегда 4 показывала приборная панель.
« Ответ #4335 : 01 Октября 2019, 20:52:00 »
А кто мне сможет обьяснить как можно заглушить мотор вынимая провод из РР при том что питание системы зажигания была подключена на прямую - от толстого провода с (+)АКБ прикрученного к стартеру - к катушке  зажигания?
« Ответ #4336 : 01 Октября 2019, 20:55:33 »
А сколько показывает стрелка при включенном зажигании и не запущенном ДВС-е?
Хотя там с проводкой такой ужас ,что просто....
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4337 : 01 Октября 2019, 21:08:57 »
« Ответ #4338 : 01 Октября 2019, 22:43:04 »
Да сначала скидывал обе клеммы с АКБ, потом вынимал провод с реле-регулятора генератора и почти сразу глох, ну через 2-3 секунды.
« Ответ #4339 : 01 Октября 2019, 22:48:53 »
Это не смотрел, приборную панель со стрелкой ставил на крыло и с кабины заводил и только подходил смотреть давление масла. А до этого не смотрел. Да вроде не должно ничего показывать на не заведённом ДВС, хоть зажигание включено хоть выключено. Ну по крайней мере я не помню, чтоб на папином москвиче показывало давление масла на не заведённом ДВС.
