Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024805 раз)
« Ответ #4340 : 02 Октября 2019, 01:19:54 »
Да сначала скидывал обе клеммы с АКБ, потом вынимал провод с реле-регулятора генератора и почти сразу глох, ну через 2-3 секунды.
а две то зачем? Одной бы хватило, но лучше наоборот.
« Ответ #4341 : 02 Октября 2019, 01:32:31 »
Это не смотрел, приборную панель со стрелкой ставил на крыло и с кабины заводил и только подходил смотреть давление масла. А до этого не смотрел. Да вроде не должно ничего показывать на не заведённом ДВС, хоть зажигание включено хоть выключено. Ну по крайней мере я не помню, чтоб на папином москвиче показывало давление масла на не заведённом ДВС.
на "папином" шаловливые ручки проводку не переделывали иначе бы папа эти ручки поотшибал бы и крапиву бы использовал по прямому назначению.
Запомни : сел в авто осмотрел пп. ВКЛ замок - осмотрел снова, все нужные лампы светятся запустил ДВС - опять проверяешь масло потухло заряд пошёл , температура уличная.  Трогаешься сново взгляд на пп и так постоянно как истребитель - все вокруг себя и пп. Не рассматриваешь а мельком. Привыкай. Необычное положение стелок/ свечение ламп сразу заметишь. А тут нужно было проверить обязательно. А то и при ДВС стоп 4 и ДВС пуск 4 и и без АКБ 4
« Ответ #4342 : 02 Октября 2019, 07:13:57 »
 🤐 зато зеркала купил... Будешь сидеть в машине на чурках и себя в них разглядывать! 🤦‍♂️
 Я не просто так про запуск и остановку мотора спросил, если ты перечитаешь свою тему ( последние страниц 20-30 думаю достаточно) то обнаружишь, что сейчас надо тебе определиться почему лампа не работают корректно - зарядки и давления масла. Но перед этим, что бы не запороть окончательно мотор, надо разобраться с остановкой мотора по штатному сценарию с ключа! Ибо если случится увидеть приближения пушного зверя, важно успеть остановить мотор!  Что пока у тебя получается не в 100% случаев.
КЛ ручника, должна загораться исключительно когда есть контакт провода идущего на кнопку ручника с массой авто. Либо он где то перетерся и коротит на кузов, либо что то ты не так подключил. Там всего один провод, разобраться не сложно.
« Ответ #4343 : 02 Октября 2019, 15:27:03 »
КЛ заряда аккумулятора работает корректно после замены самого реле. К ней больше претензий не имею.
А у КЛ ручника провод постоянно вылетает сам по себе.
А зеркала не мешают и 412-028му, там тоже маленькое зеркало, а форточка открывается с затруднениями.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 15:29:37 от Александр Сапожников »
« Ответ #4344 : 02 Октября 2019, 16:17:32 »
Ура! С одной разобрались лампой! Теперь давай добивайся корректной работы замка зажигания и пробуй поднять обороты мотора до 1500-2000 об/мин кратковременно. Осталось погасить лампу давления масла и можно перейти к обсуждению синих писалок! 🍈🍈 😆
А у КЛ ручника провод постоянно вылетает сам по себе. ...
лампа при этом должна тухнуть. Если не тухнет, после КЛ давления масла ей займись.
« Ответ #4345 : 02 Октября 2019, 17:23:25 »
Для начала нужно решить проблему замка/ выпадающей КГ. Замок снять, отсоеденить разъём с проводами от кг. Разобраться как фиксируется кг в теле замка. При невозможности сборки из- за потери фикс. кольца или сломанных фиксаторов(как там крепится кг - разбирайся) замок купит ь/заменить.  Потом проверять как работает кг - правильно ли подключены провода к кг  т.е. где должно появляться 12в в каждом из положений ключа в замке. Во избежании перегрева катушки в процессе контроля снять крышку трамблера и вставить между кулачками прерывателя пластиковую пластинку подходящей толщины. В этом случае при включенном зажигании контролька с крокодилом на массе  будет светится на: всех контактах катушки зажигания и болтике на трамблере если все подключено правильно и не будет светится при выключенном зажигании. (ДВС запускать не надо)
« Ответ #4346 : 02 Октября 2019, 18:38:56 »
Ура! С одной разобрались лампой! Теперь давай добивайся корректной работы замка зажигания и пробуй поднять обороты мотора до 1500-2000 об/мин кратковременно. Осталось погасить лампу давления масла и можно перейти к обсуждению синих писалок! 🍈🍈 😆 лампа при этом должна тухнуть. Если не тухнет, после КЛ давления масла ей займись.
И как мне узнать, сколько там оборотов? Тахометра ни в одном из моих москвичей нет и не было никогда с завода.
С замком зажигания там стопорное кольцо слабоватое или нельзя было ставить на замок зажигания колодку. Просто вот так вот кг замка зажигания не вылетает, а только тогда, когда вытаскиваю колодку с проводами, дабы проверить, на свои ли места установлены эти самые провода. На выходных например собираюсь поставить провод на зз от контакта 50 к втягивающему реле стартера и снова надо будет вытаскивать колодку и вероятно снова кг замка зажигания вылетит с колодкой, стопорное кольцо плохо держит. Запасной зз уже приобретён ещё 2 недели назад, наверное вначале попробовать на нём вставить и снять колодку, как будет вести себя кг на запасном зз.
Что за синие писалки? 😲
КЛ ручника ну пока сложновато с ней, вокруг машины натоптано и соответственно в такую погоду грязно и некуда выставить сиденья, люксовый кожух центральной тоннели не так просто снять, на папином москвиче бежевом было проще, правда в папином москвиче я этот кожух снимал для покраски тоннели и затем битумом обрабатывал, но провод там держался крепко, снимал и ставил провод с кнопки ручника с усилием.
« Ответ #4347 : 03 Октября 2019, 12:17:11 »
на слух Саша, на слух! вот ХХ допустим в районе 1000 у тебя будут, нажимай на педаль до тех пор, пока на слух частота вращения не удвоится. Либо подсос на 1/2 - 2/3 вытяни, это примерно 2000-2500 и будет оборотов.
 а провод ручника ты случайно саморезом не прикрутил к кузову, под обшивкой? :😀
« Ответ #4348 : 03 Октября 2019, 16:27:50 »
Подсоса нет у меня, его и на родной бороде от родной торпеды не было. На москвич троса подсоса ни у кого нет.
Нет, иначе он бы не вылетал. Лампа ручника она почему-то перестала тухнуть после снятия ГБЦ на замену коромысел и осей, когда другой ДВС стоял под капотом. Ну плюс ещё после замены ДВС пришлось поменять ещё и бачок гтц, потому что первый лопнул во время замены ДВС. Возможно и поэтому лампа не тухнет, прокачать скорее всего надо тормоза.
« Ответ #4349 : 03 Октября 2019, 17:21:11 »
от того что ты прокачаешь тормоза лампа не потухнет. Ищи где или передавил/прищемил провод под капотом или воткнул не туда провода которые снимал/вытащились при снятии гбц. У тебя сигнальное устройство на тормозах есть? ( такая алюминОвая штука с 6-ю штуцерами куда вкручены тормозные трубки под капотом)
Оффлайн мосик2141
« Ответ #4350 : 03 Октября 2019, 18:38:33 »
Не вводите человека в заблуждение(не пиз...е),прокачать и выровнять давление в контурах,не так уж и сложно.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #4351 : 03 Октября 2019, 19:02:01 »
какие тормоза "умник" ? Там мотора пока нет, то что там стоит пока мотором назвать нельзя - это набор з/ч в сборе с непонятным состоянием кшг и гбц. Пока с давлением в двс- е не решиться - в тормоза нет смысла лезть. И ты тут со своими умными советами - его и без тебя сложно заставить делать то что нужно, а не то что хочется.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2019, 19:10:41 от AL.NE. »
« Ответ #4352 : 03 Октября 2019, 19:16:36 »
Да знаю я как выглядит сигнальное устройство. ГБЦ то далековато от проводов к сигнальному устройству находится. Но я вот предполагал, что мог воздух попасть через отверстие шланга, что к впускному коллектору идёт. Возможно и не при чём шланг. Но шланг к ВУ оставался на коллекторе. В прошлом году только лампа гасла при снятии с ручника, это после замены ступиц и суппортов с последующей прокачкой тормозов было. А в этом году не гаснет после ремонта ГБЦ (она на другом ДВС стоит и стояла)
« Ответ #4353 : 03 Октября 2019, 20:02:25 »
пластик в трамблер, ручник опустить! АКБ на место - клеммы 2 шт подключить. Замок включить зажигание. Посмотреть лампу ручника- светится! Под капот - снять один 1 из проводов с сигнального - повесить в воздухе. Посмотреть на лампу. Провод на туда где был.  Записать результат с указанием провода для себя и нас. Снять другой - тоже в воздух - опять лампа - на место - запись. Снять оба замкнуть между собой не путая местоположения( хоть узел  завяжи на проводе) - пп - всё на место - запись. Фото записей сюда, желательно записи в виде таблицы.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2019, 20:04:03 от AL.NE. »
« Ответ #4354 : 03 Октября 2019, 22:42:43 »
думаю вполне достаточно будет сразу соединить провода меж собой, сняв их с сигнального устройства и проверить ручник. Должно быть все ок!
На 2140 тоже есть "паровозик"?  🤐 Вот я темнота!!!Думал что это только владельцы 2141 счастливые обладатели сего чуда. Но мне простительно, 2140 у меня был не долго и я под капот даже не заглядывал, установка сигнала не считается))))
« Ответ #4355 : 05 Октября 2019, 11:35:06 »
Ну вроде как на 2140 и внедрили его впервые в СССР и дисковые тормоза тоже в 2140 первыми появились кажись.
Дождь идёт, аж куртка промокла насквозь, хотел снять сиденья и накладку центральной тоннели и поставить провод на место. Возможно он вылетает из-за того что я к ручнику проложил только остаток провода, когда прокладывал всю проводку с нуля, а он оказался впритык без запаса по длине. Вставить то вставил, потом он вылетел, и это не впервой... Когда не было накладки центральной тоннели, а это полтора года после укладки новой проводки, раз 20 наверное вставлял. Сейчас есть небольшой кусочек провода примерно сантиметров 15-20 и пару пластиковых соединителей проводов(2 провода паралельно вставляются и закрываются сверху крышечкой, железка ещё в пластиковом корпусе есть), может ими попробовать немного удлинить провод к ручнику. Но пока идёт дождь, не получится, надеюсь позже дождь закончится и пойду с этим проводом разбираться. Но хотя бы провод от клеммы "50" зз до втягивающего реле стартера успел проложить. Надо убрать теперь лишнее реле 4х контактное универсальное. Не успел из-за дождя.
« Ответ #4356 : 05 Октября 2019, 12:21:42 »
Взять отрезок провода около 100 мм длиной, припаять/обжать по концам клеммы "папа" и "мама", поставить получившийся удлинитель между родным проводом и кнопкой ручника.
« Ответ #4357 : 05 Октября 2019, 12:34:15 »
Тоже вариант, клеммы "папа" и "мама" по-моему есть в запасе, точно не помню.
« Ответ #4358 : 05 Октября 2019, 17:02:54 »
Снял сиденье водительское, снял накладку центральной тоннели. Провод на месте как ни странно и не вылетел, но в натяг. Удлинять его или собрать как было? То бишь положить накладку центральной тоннели на место и установить сиденье или же всё таки удлинить провод?
« Ответ #4359 : 05 Октября 2019, 17:09:56 »
Ну раз уж ты туда влез, разумно будет все же удлинить, чтобы уже не думалось об этой проблеме.
И пока все разобрано и провод свободен, проверь работу лампы тормозов/ручника.
