Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024835 раз)
« Ответ #4480 : 07 Ноября 2019, 14:11:36 »
скажи что ты её в землю в качестве удобрения утаптываешь на зиму , что бы весной земля плодороднее была. 😁
« Ответ #4481 : 13 Ноября 2019, 11:46:30 »
Вернул сегодня реле поворотов, что брал для ИЖика и взял трос подсоса для 2140. Именно на москвич нет ни у кого, взял от Волги из старых запасов. Поставлю вместо того троса, что открывало и закрывало шторку перед радиатором.
« Ответ #4482 : 13 Ноября 2019, 19:46:39 »
так от волги есть спецом троса жалюзи, они посолиднее чем подсосные, и ручка правильная с фиксатором положений.
« Ответ #4483 : 16 Ноября 2019, 16:34:03 »
Поставил трос подсоса, но что-то он не полностью открывает камеру.
Подсос убран
Подсос полностью вытянут
А чтоб так было приходится вручную со стороны впускного коллектора двигать железку
« Ответ #4484 : 16 Ноября 2019, 18:54:37 »
А вот этот кусочек с другой стороны сфотай так, чтоб окончание рубашки троса было видно.
« Ответ #4485 : 16 Ноября 2019, 20:57:41 »
Ты вообще рубашку троса заслонки на карбе закрепил? Сдается мне что она в воздухе висит  >😕
« Ответ #4486 : 16 Ноября 2019, 21:04:59 »
К сожалению это так, пластина отсутствует уже с момента покупки ДВС.
« Ответ #4487 : 16 Ноября 2019, 21:23:19 »
Александр, причина в нежестком креплении оплетки троса.
По фото трос не закреплен на штатном кронштейне.
Либо согни пластину по месту, либо отрегулируй так чтоб заслонка гарантированно полностью открывалась.
С учетом того, что авто поздневесеннелетнераннеосенний, полное закрытие и не нужно.
« Ответ #4488 : 16 Ноября 2019, 22:16:06 »
Блин, кусок металла(10мм х 30мм)  + отверстие + болт+ гайка.  Фсё.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4489 : 16 Ноября 2019, 23:08:31 »
Э не этож не оригинал итить. Вот у меня на иже 77года от 2107  катушечные чей та нормально встают.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #4490 : 17 Ноября 2019, 00:19:22 »
Это про ремни безопасности?
« Ответ #4491 : 17 Ноября 2019, 00:25:00 »
Сфоткаю, а потом немного переделаю. Дело в том что со стороны салона силиконовый чехол есть на тросе подсоса, он видимо и не даёт тросу больше выйти в моторный отсек. Кончик троса почти впритык встал, но так что винтиком его смог всё же зажать. Отрежут в салоне ещё 3-5 см силиконовый чехол и попробую открыть и закрыть.
« Ответ #4492 : 17 Ноября 2019, 00:47:07 »
Если рубашка на карбе не закреплена, то фоток не нужно - закрепи рубашку и всё заработает как надо. Силиконовый чехол(черный) на пружине-рубашке троса нужен для того чтобы пружина не растягивалась в длину.
« Ответ #4493 : 17 Ноября 2019, 14:42:57 »
Ну всё, подсос открывается как надо. Но вот подходящего винта с гайкой не нашёл чтоб закрепить рубашку троса подсоса на карбюратор. Попробовал поставить пластинку и винт с ДААЗ2140, не проходит винт через отверстие.
Так как лампа давления масла не даёт покоя, нашёл небольшой кусочек шланга печки, вставляются и датчик(правда шланг немного великоват для датчика, но думаю хомут бы решил проблему) и штуцер насоса подкачки шин, но увы, нет подходящих по размеру хомутов, испытать лампу не получилось. Хотя этот кусочек и стоял на этом ДВС при покупке.
Ну ещё хотел снять редукционный клапан и проверить его состояние на износ и загрязнения, но он не откручивания.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 14:45:56 от Александр Сапожников »
« Ответ #4494 : 17 Ноября 2019, 14:51:27 »
Проволока и пассатижи у тебя тоже отсутствуют? 🤦‍♂️
« Ответ #4495 : 17 Ноября 2019, 14:53:10 »
Показывай как сделал(фото)
« Ответ #4496 : 17 Ноября 2019, 14:55:34 »
Не вариант, не в силах её нормально затянуть, Коля бы не уехал в Москву, попросил бы его.
« Ответ #4497 : 17 Ноября 2019, 18:42:12 »
повезло клапану.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4498 : 17 Ноября 2019, 20:57:24 »
У меня похоже сосед твой родственник... Вчера пришел с просьбой помочь починить мото Урал, так как не работает 1 цилиндр. Он уже мотор поменял, а цилиндр так и не заработал. После запуска стало понятно что проблема в клапанах, оказалось что он их регулировать не умеет, поэтому не стал лезть... Вобщем вскрытие показало зажатые все клапана и гнутый выпускной клапан на правой головке. Поставил другую головку, отрегулировал клапана ,,на ощупь", так как некогда было особо возиться. Завели, работают оба, но как то странно, не набирает обороты, заливает. Оказалось повернут рычаг перекрытия воздуха под воздуханом, и зажат патрубком. Чел даже не знал что там рычаг. В итоге не смог уйти, чуть карбы подрегулировал, подтянул сцепление.
Итог: просто так заменён мотор и в новом погнут клапан... Почему блин сразу не зашёл и не попросил помочь
« Ответ #4499 : 17 Ноября 2019, 22:14:26 »
повезло клапану.
😆 точно.
Александр, оставь редукционник в покое. Это уже серьезно, последствия могут быть неожиданными.
