Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024846 раз)
« Ответ #4520 : 21 Ноября 2019, 21:22:39 »
Немного отойду от темы.
Кто сказал Михаилу Колодочкину, что стояночные огни на москвичах включаются одновременно? На моём с момента покупки трёхпозиционный переключатель стоял и включает за раз только одну сторону: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.zr.ru%2Fcontent%2Farticles%2F920480-restajling-v-sssr-byl%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com или что-то не так у меня со стояночными огнями?
А теперь к датчику вернусь. Включил компрессор, стрелка манометра ничего не показывает, не шевелится нифига даже, а лампа потускнела во время работы компрессора. Что-то мне кажется, что где-то пропускает. Наверное надо найти кусок шланга ещё меньше диаметром, чём шланг печки
« Ответ #4521 : 22 Ноября 2019, 09:05:10 »
синей изоленты намотай. Только в тепле мотай и натяжку делай хорошую. Для проверки компрессора, включи его и согни пополам шланг от компрессора, давление должно появится по манометру
 в идеале, тебе надо было в кусок шланга соединяющего датчик и компрессор, воткнуть сосок от бескамерки, а к нему уже подрубить компрессор. Он может травить по зажиму , который на сосок камеры надевается.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 09:06:58 от opossum »
« Ответ #4522 : 22 Ноября 2019, 11:48:00 »
Может тебя послушается...
Я для подобных действий использовал "сосок" от старой камеры. Можно вело, можно от бескамерного диска.
« Ответ #4523 : 22 Ноября 2019, 17:17:10 »
Где ж я его возьму?
« Ответ #4524 : 22 Ноября 2019, 18:08:30 »
Где ж я его возьму?
у старой камеры отбери
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #4525 : 22 Ноября 2019, 20:12:29 »
Так и должно быть, все норм.
« Ответ #4526 : 22 Ноября 2019, 21:59:51 »
Где ж я его возьму?
Обычно при замене резины на новую(не путать сезонную смену) меняют и
это! обычно острым ножом его просто срезают из нутри диска. Угадай где этих штук валяется в мусорных коробках много?
« Ответ #4527 : 24 Ноября 2019, 11:28:53 »
Александр, угадай, сколько шиномонтажек в д. Тойдеряки и сколько раз Шурик держал в руках колесо без камеры ?
« Ответ #4528 : 24 Ноября 2019, 15:12:44 »
Так он работает в Чебоксарах, там-то уж точно есть шиномонтажки по маршруту обслуживания.
« Ответ #4529 : 24 Ноября 2019, 22:09:51 »
на этот вопрос ответ читай чуть выше..
...сколько раз Шурик держал в руках колесо без камеры ?
Для разрешения этого вопроса было показано на уровне домохозяйки в виде картинки. 😁
« Ответ #4530 : 25 Ноября 2019, 09:51:57 »
ОФФ, не нашел, ткни носом. Сдается мне что не знают что это такое там! Да и очень сильно сомневаюсь, что хотя бы одно колесо с бескамерным вентилем у него найдется. Если только у бабушки троюродного внучатого племянника спросить, что бы она поинтересовалась у своего трижды внучатого племянника дочки, может у ейоного мужа на зубиле такие есть.
Учитывая что он вынужден постоянно что то сдавать обратно из не того купленного, даже на один новый вентиль у него маловероятно, что найдется лишние 20-30 рублей. Хотя по собственному опыту, по крайней мере у нас в Люберцах, можно спросить старый вентиль у монтажников, они без проблем впарят как минимум один даром.
Тут будет проще ему со старой прохудившийся камеры срезать сосок
« Ответ #4531 : 25 Ноября 2019, 13:00:17 »
« Ответ #4532 : 25 Ноября 2019, 19:01:51 »
А между тем автора уже третий день нет. Здоров ли?
На всякий случай пожелаем здоровья Александру.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4533 : 25 Ноября 2019, 21:12:41 »
Да, он как то писал про сильные головные боли. Можно ли вообще ему за руль садиться ? Наверное и справки медицинской нет. Да и вообще как то все неважно.Он говорил о третьей группе. Но диагноз не называл. Видимо гаишники никогда не бывают в Тойдеряках. Насколько я понял там одни электрические столбы из цивилизации. Даже не знаю есть ли у них там сельмаг и ФАП. Возникает какое то двойное чувство, вроде чем то охота ему помочь, но прямо как у Высоцкого все не так как надо. Или как говорил покойный премьер Черномырдин  -хотели как лучше, а получилось как всегда. Там и в семье проблемы. Брат порой буянит 🍺 🤪, гоняет его с матерью по дому. Тут хоть  👮‍♂️ подключай.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2019, 21:14:56 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #4534 : 29 Ноября 2019, 12:40:52 »
Жалко, все камеры нормально накачиваются, да и не смогу я разбортировать шины, есть одна шина сильно дырявая. Должна быть одна камера, пару лет назад нашёл в овраге, была с шиной но без диска, от Оки возможно, R19, если Коля не отдал камеру соседу вместе с шиной, но искать не захотел и купил сосок от бескамерки, всё равно повторная доставка заказного письма после 17 часов сегодня, смысл сразу ехать на участок? 40 писем я б к 13 часам уже закончил, если б не было повторной доставки.
Ни одного и ни разу
Неа, ремонт авто, автомойка, автозапчасти, но шиномонтаж отсутствует.
Да, действительно болею, просто сегодня немного легче стало. В понедельник работал с температурой 39.8, врач участковый в отпуске, а начальница админ не дала, сказала мне пофигу, у вас итак сегодня 240 писем, выдала из них 140.
Магазин и фап в соседней деревне в Чиршкасах, хотя последний называется Тойдеряковский ФАП.
« Ответ #4535 : 29 Ноября 2019, 13:33:01 »
Аааааа
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4536 : 29 Ноября 2019, 14:15:30 »
39.8 О_о засвистелся или ты или градусник. С такой температурой человек не может адекватно двигаться и работать.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #4537 : 29 Ноября 2019, 15:32:02 »
39.8 О_о засвистелся или ты или градусник. С такой температурой человек не может адекватно двигаться и работать....
Сейчас с нормальной температурой адекватные через одного!
 Ребенок с температурой 40,2 вполне адекватный был, с женой думали что градусник сломался.  🤐 Он когда мелкий совсем был, часто температура под 40 поднималась. пару раз по скорой увозили.
 У самого аналогичная несколько раз была температура, крайний раз в феврале этого года, на ногах почти весь день провел. с 11 до 20 часов примерно 39,6 ремонтировал кассы в Истре.
Я же говорил, нет у него такого:
...Ни одного и ни разуНеа, ремонт авто, автомойка, автозапчасти, но шиномонтаж отсутствует....
Оффлайн мосик2141
« Ответ #4538 : 29 Ноября 2019, 15:50:59 »
А вы пробывали?
или это Вам сказал диван?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #4539 : 29 Ноября 2019, 18:07:29 »
Аааааа
чего пугаешься?
нормальный размер для оки.
R19=19*25.4=482,6 мм радиус колеса
итого диаметр получаем 482,6*2=965,2 мм
хорошие такие колёсья. как раз размером с оку 😀
