Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024819 раз)
« Ответ #4440 : 19 Октября 2019, 15:04:22 »
А вот штуцер шланга насоса не подходит к датчику, да и через другой шланг не подходит.
« Ответ #4441 : 19 Октября 2019, 15:27:13 »
Про это я уже уточнял: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=48848.msg1725238#msg1725238
Мне активно возражали:
....как их меж собой соединить, то ЭЛЕМЕНТАРНО! обычно внешний диаметр шланга на насосе автомобильном, примерно равен диаметру резьбовой части датчика. Снимаем штуцер с насоса, берем кусок шланга с внутренним диаметром подходящим , что бы с одной стороны в этот кусок вкрутить датчик, а с противоположного конца шланга, засунуть шланг от насоса, обжимаем хомутами....
 Фоточку штуцера насоса и начала шланга (где этот шланг вкручен в корпус насоса - желательно без защитной крышки чтоб было видно, где он вкручен в цилиндр)
 ЗЫ : не, ну можно конечно щтуцер обрезать только как потом колеса качать?
« Ответ #4442 : 19 Октября 2019, 15:35:12 »
Мда, техническая смекалка и даже просто фантазия вообще на нуле! Как-то совсем все печально...
Голова-то, она не только для того, чтобы в нее есть!
Штуцер зачем срезать? - он выниматься из шланга должен без проблем, и потом так же обратно ставиться.
А методика и правда ЭЛЕМЕНТАРНА!
Всего и надо, что найти кусок более толстого шланга, с одной стороны в него вкрутить датчик, с другой вставить шланг насоса (без штуцера), и все это дело зафиксировать хомутами.
Что, настолько трудно это осмыслить?
Да, способ фекально-дендральный, но уж какой есть. При правильном исполнении все получится.
К слову - крышку расширительного бачка на 41-м (и не только) можно по такой же методике проверять.
« Ответ #4443 : 19 Октября 2019, 15:59:52 »
Так датчик в шланг воткнул, держится вроде норм и без хомута, просто так не вытащить обратно, придётся крутить силой, а вот штуцер насоса в шланг не влезает.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2019, 16:05:34 от Александр Сапожников »
« Ответ #4444 : 19 Октября 2019, 16:03:36 »
Уй ёёёёё.....
Штуцер снять надо, блин. И вставлять шланг в шланг.
« Ответ #4445 : 19 Октября 2019, 16:05:39 »
ну теоретики, что с них взять, - куча пустых, но безусловно очень "нужных" сообщений  😀
особо впечатляют в данном базисе советы о свапе дизеля с акпп и т.п 😆
Александр, слушай модераторов!
Не отвлекайся на всякое. 😂
« Ответ #4446 : 19 Октября 2019, 16:06:14 »
Уй ёёёёё.....
Пытался, не смог.
« Ответ #4447 : 19 Октября 2019, 16:07:57 »
Адвокат он насоветует.
« Ответ #4448 : 19 Октября 2019, 16:09:05 »
Ты в остальном всё понял, как проверять? И зачем все это.
Если понял, тогда есть смысл далее со шлангами возиться.
« Ответ #4449 : 19 Октября 2019, 16:14:03 »
Не надо мне про свапы, про АКПП. Мне это не надо, мне надо привести в порядок родной мотор. Ты лучше, хотя это не относится к мотору, скажи, имеет ли право моё руководство заставлять меня писать объяснительную по поводу сохранности писем и извещений в почтовых ящиках, где нет либо замка дверцы п/я либо вообще самой дверцы? Да ещё и оштрафовали на 500 рублей и отменили плату за проезд. Мол я халатно отношусь к работе. Говорит, якобы я не оставлял письмо по одному адресу и по другому адресу не оставлял извещение к заказному письму.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4450 : 19 Октября 2019, 16:39:51 »
Саша, для начала скажи, на какой должности работаешь ? Есть ли у тебя должностная инструкция и договор о полной материальной ответственности ? Сбрось хотя бы в личку. А то, что получиться привести в порядок мотор не факт. Неизвестно его состояние и пригодность к ремонту. А вот по работе я думаю, что тебя штрафуют и притесняют незаконно. Но Трудового договор почитать все же нужно.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2019, 16:44:29 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #4451 : 19 Октября 2019, 17:33:31 »
Нигде не видел в реальных магазинах так дёшево.
для примера. первое что попалось.
Датчик давления масла Москвич УАЗ Таврия ММ-111Д 6012/3202.38290
Код товара 5597
Страна Россия
Бренд Noname parts
Каталожный номер 1103-3810600
Номер производителя ММ111Д
Вес товара 0.030 кг
Ед. измерения шт.
Габариты (Ш×В×Г) 25x25x40
В наличии на складе: 50+
76,95 р
https://avtopasker.ru/goods/5597
... Инету я мало доверяю в плане покупок. ...
это ваша религия. она не подлежит обсуждению.
для справки: миллионы людей уже доверяют.
...Там кидалова много, мне электробритву зимой не прислали с АлиЭкспресс, а тут автозапчасти.
кидалова? покупайте у нормальных торгашей. не гоняйтесь за дешевизной.
электробритву с али?? мдя.   🤔 и оно того стоило? в соседнем магазине нет ?
ну и на али защита покупашек хорошо работает.
мне один раз посылку не прислали. деньги вернули через 5 дней. никаких проблем.
посылка кстати пришла через две недели позже срока.
« Ответ #4452 : 19 Октября 2019, 17:37:31 »
Снять  штуцер со шланга заделанного таким образом..
без разрушения штуцера особенно если он пластиковый практически не возможно. Или резать шланг или ломать/спиливать металлический "стакан"- фиксатор. Проще срезать шланг, снять остатки фиксатора. Использовать для проверки датчика. После этого, одев шланг на штуцер зафиксировать хомутом. Перед срезанием убедиться в наличие хомута соответствующего размера для восстановления насоса.
 Штуцер от подобного шланга:
Я для подобных действий использовал "сосок" от старой камеры. Можно вело можно от бескамерного диска.
« Ответ #4453 : 19 Октября 2019, 17:56:14 »
Постановление Правительства РФ от 26.09.2000 N 725 (ред. от 06.02.2004) "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи"
95. Почтовые отправления и почтовые переводы доставляются на дом или выдаются на объектах почтовой связи.
96. Доставке на дом подлежат адресованные гражданам по месту жительства:
а) почтовые карточки, простые и заказные письма и бандероли, уведомления о вручении почтовых отправлений и почтовых переводов;
б) принятые с оплаченной доставкой почтовые переводы, письма и бандероли с объявленной ценностью;
в) извещения о регистрируемых почтовых отправлениях и почтовых переводах;
г) почтовые отправления экспресс-почты;
д) отправления электронной почты.
97. В ячейки абонентских почтовых шкафов и в почтовые абонентские ящики опускаются адресованные гражданам на дом:
а) простые письма;
б) простые почтовые карточки;
в) простые бандероли;
г) уведомления о вручении почтовых отправлений и почтовых переводов;
д) первичные извещения о регистрируемых почтовых отправлениях и о почтовых переводах;
е) первичные извещения о простых почтовых отправлениях, размеры которых не позволяют опустить их в ячейки абонентских почтовых шкафов и в почтовые абонентские ящики.
98. В случае неисправности абонентского почтового шкафа или почтового абонентского ящика, влияющей на сохранность почтовых отправлений, корреспонденция в них не опускается, а адресат уведомляется о невозможности ее доставки. При этом корреспонденция выдается адресату на объекте почтовой связи.
103. Установка, обслуживание, ремонт и замена абонентских почтовых шкафов возлагаются на собственников жилых домов или жилищно-эксплуатационные организации, которые обеспечивают сохранность жилых домов и надлежащее их использование, и осуществляются по заявкам операторов почтовой связи за счет средств этих собственников и организаций.
Пользователи, проживающие в районах малоэтажной застройки, устанавливают почтовые абонентские ящики за счет собственных средств.
  • Карма: 25
« Ответ #4454 : 19 Октября 2019, 21:05:50 »
Все верно, добавить нечего. только один вопрос остался непонятен, на какой основе работает Саша. С ним заключен трудовой договор, или договор возмездного оказания услуг.
Адвокат
« Ответ #4455 : 19 Октября 2019, 21:07:46 »
исключительно мои предположения - именно ТД. по моему будет удивительно если что другое
  • Карма: 25
« Ответ #4456 : 19 Октября 2019, 21:15:13 »
Я надеюсь, что тоже. Так. хоть больничный взять можно, да отпуск положен.
Адвокат
« Ответ #4457 : 19 Октября 2019, 21:16:45 »
Я по трудовой книжке работаю.
« Ответ #4458 : 19 Октября 2019, 21:29:13 »
обычно работают по трудовому договору.
а вот по трудовой книжке?? это видимо что то новое.
« Ответ #4459 : 20 Октября 2019, 00:21:13 »
Не одно и то же? Официально, но подумываю перейти на неофициальную работу, не хочу отдавать часть зарплаты государству. На бензин и антифриз тоже денег надо.
