Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024851 раз)
« Ответ #4540 : 29 Ноября 2019, 18:08:27 »
Так он работает в Чебоксарах, там-то уж точно есть шиномонтажки по маршруту обслуживания.
Ни одного и ни разу. Нет, ремонт авто, автомойка, автозапчасти, но шиномонтаж отсутствует
  Я же говорил, нет у него такого:
Удивительный город Чебоксары - бедные автовладельцы,они сами меняют резину и ремонтируют проколы
« Ответ #4541 : 29 Ноября 2019, 20:35:12 »
Я не про весь город писал, а только про тот участок, который я обслуживаю, поэтому обобщать не надо.
« Ответ #4543 : 29 Ноября 2019, 21:12:47 »
К чему это? Было время, съездил на авторынок, спросил, нет ли в продаже соска от бескамерки. 30 руб обошёлся. На самом деле даже не планировал туда ездить, но как уже выше писал, повторную доставку заказали на время после 17 часов, поэтому чтоб убить время съездил прогулялся. Заодно спросил сколько стоит мамина мечта - велосипед трёхколёсный для взрослых с АКБ. Дорогущий зараза оказывается: 35 тыщ с АКБ и 18 тыщ без АКБ. Но зато огромный багажник у обоих, конечно же по меркам велосипеда. Корзина из сети магазинов "Магнит" точно влезет.
« Ответ #4544 : 29 Ноября 2019, 22:25:39 »
Где ж я его возьму?
и купил сосок от бескамерки,
К чему это?
Вот если бы тебе было 10 лет - первый вопрос был бы ну скажем так корректен ...
« Ответ #4545 : 29 Ноября 2019, 23:39:05 »
Видишь ли, я при покупке товара привык, чтоб он лежал прям на витрине, чтоб точно видеть, что нужный мне товар есть у продавца. А тут пришлось спрашивать, на витрине этого товара не было. Например идёшь в продуктовый магазин - всё на виду, ничего спрашивать не нужно, взял и пошёл к кассе. А на авторынке не всё на виду, просто взять и оплатить не всегда получается, нужно оказывается спрашивать, есть эта деталь или нет. Печалька. Надо чтоб все детали лежали на витрине, тогда правильно будет и спрашивать не надо.
« Ответ #4546 : 30 Ноября 2019, 00:38:05 »
Видишь ли, я при покупке товара привык, чтоб он лежал прям на витрине, ...
Какое в этом предложении главное слово?
« Ответ #4547 : 30 Ноября 2019, 11:24:10 »
А не скажу, сам догадайся 😉
« Ответ #4548 : 30 Ноября 2019, 11:29:08 »
 😁 Вот и поговорили
« Ответ #4549 : 30 Ноября 2019, 12:39:57 »
Удалось добиться, чтоб манометр шинный начал показывать, поднял давление до 1,7, но лампа не тухнет, а давление тоже больше не поднимается. 🤔
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 12:55:43 от Александр Сапожников »
« Ответ #4550 : 30 Ноября 2019, 15:22:25 »
Вот еще бы хорошо было бы увидеть как все это подключено(сорри, но твой уровень электроподготовки требует постоянного контроля) Сделай фоту как все подключено, в частности на датчике. На видео видна куча проводов сплетенная в копну. Если жалко резать провода, весь лишний участок намотай на пальцы и закрепи, что было видно что куда подключено - типа так
каждый провод отдельно и желательно не пересекаться, чтоб все было видно!
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 15:35:04 от AL.NE. »
« Ответ #4551 : 30 Ноября 2019, 15:26:59 »
Господа.Попрошу пока всех воздержаться от коментов т.к. мы уже проходили тему с проводами на стартер и заменой замка зажигания. Однозначно решится вопрос с гибелью датчика - тогда вперед.
« Ответ #4552 : 30 Ноября 2019, 15:50:30 »
Ну не до такой же степени, чтоб плюс и минус перепутать.
« Ответ #4553 : 30 Ноября 2019, 15:55:36 »
Это мы уже проходили  😏 кстати в этой схеме + и(-) по...   до лампочки
« Ответ #4554 : 01 Декабря 2019, 19:52:45 »
Вчера хотел проверить правильность соединений проводов для проверки датчика давления масла, до этого вроде норм был контакт со штекера датчика, а потом этот контакт пропал, при касании провода с лампы на корпус датчика лампа загорается, а со штекера датчика не горит лампа. Хотел занести и проверить датчик со снятого мотора, там под стрелку, но было некогда, снег таскать пришлось.
« Ответ #4555 : 07 Декабря 2019, 11:32:56 »
Позавчера, в чёртегдерг, купил новый датчик давления масла. Сегодня проверить решил с помощью компрессора для накачки шин, на 0.5 уже гаснет. А вот старый датчик такой же со штекера лампу не включает, только с корпуса что под ключ. На машине проверить боюсь, ибо нет антифриза, а воды заливать боюсь, вдруг радиатор охлаждения или блок цилиндров лопнут. Всё таки зима БРЬ (сентяБРЬ, октяБРЬ, нояБРЬ, декаБРЬ - 4 месяца подряд сплошных БРЬ :laffing😀.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4556 : 07 Декабря 2019, 11:40:18 »
На 5-10 секунд можно запускать без проблем
« Ответ #4557 : 07 Декабря 2019, 12:18:08 »
А вот старый датчик такой же со штекера лампу не включает, только с корпуса что под ключ. :laffing😀.
Это вот как раз то о чем я и спрашивал про фотку :"как подключил провода?" На что поучил: "Я же не идиот, и плюс с минусом не попутаю" и что выясняется? Всё как обычно - обитаем в своём мире штекеров и корпусов под ключ.
« Ответ #4558 : 07 Декабря 2019, 13:06:12 »
Ты совершенно не так понял. Хоть тот старый датчик так же подключал, хоть новый. Либо специально пытаешься обидеть и/или унизить. Ну да, со стартером действительно была ошибка, ибо я не подключал туда провода раньше, а мастер менял при ремонте движка в папином москвиче, но это было в далёком 2011 или 2012 году. Что-то про замок ты писал, но замок зажигания абсолютно верно подключен был. Насчёт самой приборной панели есть сомнения конечно, может где лишнего или ещё чего. Хорошо, хоть от люкса и снять посмотреть легче, чем на обычном 2140+проводка к панели приборов соединяется с датчиками и клавишами с помощью 2х колодок(одна для соединения контрольных ламп и освещения приборов, другая для соединения датчиков со стрелками).
При чём тут мир штекеров? Как ещё назвать эту фигню, в который вставляется клемма с проводом? Штекер. У меня ж не под винт датчик
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2019, 13:08:41 от Александр Сапожников »
« Ответ #4559 : 07 Декабря 2019, 14:41:12 »
Собственно задняя стенка приборной панели, возможно здесь кроется причина не гаснущей лампы давления масла.
Каюсь, при сборке 4 года назад не полностью понял подключение проводов к приборной панели.
