Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025209 раз)
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5420 : 27 Июня 2020, 23:29:30 »
Он работает, только привирает. Раньше то аккурат по границе между жёлтой и вроде бы белой зоной показометра стояла, а теперь совсем с левого края.
И окошко то не гуд у карба, мутноватое. Но разглядеть можно, хоть и плохо видно.
Обязательно фломастером? Его нет, только если строительным карандашом. Если он конечно вообще заведётся... Сначала наверное на всякий случай попробовать выкрутить и протереть свечи, или попробовать их поменять даже, только новых свечей нет, одни бэу трёхконактные.
хоть чем. Линия видимая должна быть на стекле или на корпусе,крышке стекла рядом.
Свечи разумно выкручивать после неудачного запуска, а не заранее.
« Ответ #5421 : 28 Июня 2020, 10:23:09 »
Так в последнее время все запуски неудачные. Раньше то хотя бы с третьего запуска заводился, а теперь уже и счёт потеряешь, пока заведётся.
« Ответ #5422 : 28 Июня 2020, 13:39:21 »
Мдя, видимо в самом деле нечему гореть, бензин в поплавковую камеру не поступает, пихнул шланг в горловину бензобака и он тоже сухим выходит. Хотя что интересно, в топливном фильтре то бензин имеется.
Немного замотал изолентой провода, не так красиво конечно, как с завода.
По левому борту под релюшками не удалось положить как надо, да и для самих релюшек места маловато, реле зарядки АКБ пришлось установить как установил. Реле света оба не оригинал.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2020, 13:51:28 от Александр Сапожников »
« Ответ #5423 : 28 Июня 2020, 13:55:12 »
реле сигнала перевесь контактами вниз, в таком варианте - наберет воды.
« Ответ #5424 : 28 Июня 2020, 14:01:10 »
Пробовал уже, но что-то не хочет, провода натягиваются, как бы не перетянуть и не вырвать клеммы с проводов.
В прошлый раз мыл автошампунем эту грязюку под капотом на кузовной панели, нифига не отмылось. Растворителем может быть попробовать или керосином или уайт-спиритом?
« Ответ #5425 : 28 Июня 2020, 14:22:06 »
тогда приделай сверху козырек, хоть из пленки. А то он у тебя после дождей как ижевский собрат начнет сам гудеть, правда с хрипом)). а потом просто АКБ разряжать будет.
« Ответ #5426 : 28 Июня 2020, 20:59:10 »
Он итак сам гудит, если одно из передних колёс вывесить на домкрате. А так только какие-то щелчки слышны из реле при попытке посигналить. Видимо не по нраву ему вывешенное колесо.
Так как нет бензина и не качается даже оный, то решил хотя бы устранить неисправности с поворотники задним правым. Но оказалось пока что бесполезно, не знаю, где собака закопалась. Лампу проверил сняв с машины- она рабочая, пошевелил контакты в колодке - бесполезно, при чём и в месте соединения жгута с задним фонарём, и в месте соединения жгута задних проводов с подторпедной проводкой. Но устранил другой косяк. Видимо 5 с половиной лет назад при сборке проводки всё же перепутал провода стопов и правого стояночного света. При включении правого стояночного света загорались стопы, а при нажатии на педаль тормоза загорался правый стояночный свет. По освещению осталось только правый задний поворотник заставить работать, остальные 3 поворотника нормально работают.
« Ответ #5427 : 28 Июня 2020, 21:08:09 »
 тоже о помощи просит  😳
тогда уже поздно. Да.
проверь может там оно уже наполовину с водой внутри
« Ответ #5428 : 29 Июня 2020, 09:40:19 »
...И окошко то не гуд у карба, мутноватое. Но разглядеть можно, хоть и плохо видно....
Спичкой подсвети. 🤣 Шутка если что.
Пробовал уже, но что-то не хочет, провода натягиваются, как бы не перетянуть и не вырвать клеммы с проводов....
переложи провода так, что бы не натягивались.  в крайнем случае из пластиковой бутылки вырежи кусок : отрежь дно и горлышко от полторашки, в центре трубы реле закрепи, потом нагрей бутылку феном или горелкой, она съежится и закроет нормально контакты на релюхе, потом низ отрежь- что бы вода не задерживалась внутри. Но проще подтянуть провода или переложить их.
 по поворотнику - на самих клеммах проводов что идут на лампу поворотника есть напряжение?
« Ответ #5429 : 29 Июня 2020, 16:23:28 »
Да чёрт знает, с новья так, думал сигналы или реле не работают, а с вывешенными колёсами орёт сильно и самопроизвольно. Стоит поставить на колёса, перестаёт сигналить. Может быть руль мозги имеет, как в ИЖике.
« Ответ #5430 : 29 Июня 2020, 17:37:26 »
За столько лет пора бы найти "коротыш" в рулевой колонке.
 Пока не научишься читать и понимать книги, так и будешь писать свои "романы".
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5431 : 29 Июня 2020, 18:28:14 »
а что помешало своим пробником проверить наличие питания, начиная от патрона и заканчивая подпанельным жгутом?
может потому что оно поставлено не на штатное место и самодельная электропроводка коротка?
« Ответ #5432 : 29 Июня 2020, 18:31:39 »
За это время он уже должен быть полностью на ходу!
« Ответ #5433 : 30 Июня 2020, 10:45:40 »
Уже темнело, а ещё отчёт надо было сделать по работе, решил отложить. Я итак стопы когда проверял, надеялся, что это провода правого заднего поворотника. А оказалось, что это были провода стояночного света правого и стоп-сигналов.
Реле сигнала не родное, когда прикручивал, то выяснилось, что оно не позволит закрыться капоту, перевернул. Ну а провода уже после мерил по месту.
« Ответ #5434 : 01 Июля 2020, 12:52:25 »
Разобрался с правым задним поворотником. Контакт хреновый был под изолентой, посильнее скрутил и заработал. Только теперь другая печаль. В воскресенье лопнул от него рассеиватель на 2 части. Либо клеить, либо искать в интернете другой.
« Ответ #5435 : 01 Июля 2020, 14:10:16 »
Рассеиватель склеил, установил на штатное место, держится нормально, все поворотники работают.
Нашёл несколько грамулек бензина, но он смешан с маслом для бензопил Штурм, боюсь пробовать заводить на таком бензине.
« Ответ #5436 : 01 Июля 2020, 14:17:09 »
А для бензопил других марок этот бензин подходит?
« Ответ #5437 : 01 Июля 2020, 14:20:08 »
Надолго ли? Мне кажется, или opossum уже мозоль на пальцах стёр о том как надо делать в таких случаях. А именно сначала все сопли размотать, зачистить или заново оголить провода и сделать либо правильную скрутку (можно совместить с пайкой, но необязательно), либо контактную гильзу (не твой вариант - дорого), ну а дальше термоусадку, поскольку хорошая изолента стоит дорого.
« Ответ #5438 : 01 Июля 2020, 14:22:08 »
Вот и пусть лежит для бензопил.
« Ответ #5439 : 01 Июля 2020, 14:37:18 »
Да это не бензин для бензопил, а масло моторное для бензопил фирмы Штурм. Смешаны в одно целое. Чистый бензин же нельзя заливать ни в бензопилу ни в бензокосилку(триммер). Я потому и боюсь заливать в свой автомобиль, потому что не чистый это бензин. Хотя утром уже попросил соседа привезти 15 литров бензина, и для машины и для бензопилы тоже надо потому что. Канистры и денежку тоже дал. Но он привезёт бензин только завтра, когда самому надо будет заехать на заправку, а специально ради меня я ему сказал не надо ездить и заморачиваться. В выходные попробую завести.
Но я заметил под карбюратором что-то мокро, подозреваю на прокладку между ним и впускным коллектором, да только дома прокладка имеется только под ДААЗ2140 или они взаимозаменяемы?
Там где в стоке крепится клемма к колодке, а она там под винт должна быть, сама то колодка была разбита. Я же решил под колодку переделать контакты, на эту кольцевую клемму и скрутил кусок провода с ножевой клеммой и замотал изолентой. Пожалуй да, надо будет переделать и скрутить по новому как ты написал. .
