Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025366 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5680 : 27 Апреля 2021, 12:57:32 »
Может и случилось что то
Человек с хронзаб
Бум на лучшее
Без паники
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #5681 : 27 Апреля 2021, 13:10:25 »
  В этом то и вопрос
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5682 : 27 Апреля 2021, 13:15:38 »
Я сам едва в ноябре 20го едва от короны не сдох
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5683 : 01 Мая 2021, 08:00:25 »
  Куда пропал Саша ? Кто нибудь в курсе ? Месяц уже не дает о себе  вестей
И телефон и ноут сломались, сейчас зашёл с компьютера двоюродного братишки. А так всё хорошо. На праздниках буду укладывать провода в гофру, как минимум подторпедную точно и ставить торпедо от 2140 на ИЖика.
На самом 2140 надо что-то решать со ступицей левого переднего колеса. Коля в прошлом году переставил машину в другое место и умудрился сделать так, что вылетел болт крепления сошки к ступице, да ещё и резьбу убить при этом, я сам был на работе
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5684 : 01 Мая 2021, 08:18:07 »
Ура
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5685 : 05 Мая 2021, 19:06:35 »
В интернете видел полно фото с торпедо от 2140 в позднем Иж 412. Как они их туда устанавливали? Точки крепления ни одна не совпали, ни сверху, ни снизу.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5686 : 06 Мая 2021, 08:31:34 »
Думай, импровизируй...
« Ответ #5687 : 10 Мая 2021, 18:09:47 »
Нашёл, когда снял колесо левое переднее, чтоб закрутить болт на ступице. Явно не от москвича, идаже не от 408го мотора, лежала аккурат под поддоном двигателя.
« Ответ #5688 : 10 Мая 2021, 18:37:41 »
еще как от москвича...
это то, что осталось от ФГО (фильтр грубой очистки масла) с двигателя МЗМА408, - корпус его.
« Ответ #5689 : 10 Мая 2021, 18:47:06 »
Интересно, казалось, что все детали двигателя давно убрал в сарай...
« Ответ #5690 : 10 Мая 2021, 20:26:25 »
Не приняла Земля-матушка прикопанную тобой пару лет назад запчасть, - выплюнула  🤣
Естественный процесс так-то =)
« Ответ #5691 : 24 Июня 2021, 22:05:06 »
Думал спросить ЭД в троллейбусном управлении, что со списанных ЗиУ 685 сняли, а списали их довольно много - 68 штук. Со слов тёзки, который там работает, часть ЭД на списанных троллейбусах были почти новые и откатали тралики всего 3-4-5 месяцев, но их сдали в цветмет, а кузова траликов в чермет. Сорокета явно бы потянул электродвигатель от троллейбуса, но с питанием... наверное пришлось бы искать титанат либо литий-железо-фосфат, мой Барс-Сильвер на 62Ач вряд-ли сможет такой двигатель раскрутить на полную мощность. Ну и коробку к этому ЭД тоже с тралика же взять на 3 положения - вперёд, нейтраль и реверс, реверсивную вилку(что переключает вперёд нейтраль и реверс) можно забирать с собой. Был бы электрический сорокет с мощным двигателем. Но увы, ЭД и коробки сданы в метлом. Мечты не сбылись.
« Ответ #5692 : 24 Июня 2021, 22:12:45 »
Ты бы с ДВС разобрался бы для начала, а ты на ЭД замахнулся.... Думаешь одним АКБ  там отделаешься? Видел опытный образец 2141 с ЭД? Там пол машины заставлено АКБ.
« Ответ #5693 : 24 Июня 2021, 23:49:53 »
Так я и писал, что пришлось бы искать титанат либо литий-железо-фосфат в качестве АКБ. Ну насчёт электрического 2141, такого вроде бы не было никогда, а электрический 2335 был. Всё подкапотное было у него забито аккумуляторами. Да и не было в те времена, когда создавали электро2335, АКБ ни на титанате, ни на литий-железо-фосфате.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5694 : 25 Июня 2021, 06:48:04 »
Автор, ты б хоть книжку открыл перед тем как мечтать) Сколько весит троллейбусный ТЭД хотя бы представляешь? Про цену ТЭДа даже в чермет я промолчу...
А уж про коробку передач и автомобильный аккумулятор - это жесть))))
« Ответ #5695 : 25 Июня 2021, 21:28:22 »
да, про ТЭД в москвич это сильно =) проще троллейбус целиком уж брать  🤣.
Ближе к теме, Александр, смотри: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86824.msg1764365;topicseen#new
то, что  доктор прописал же.
« Ответ #5696 : 25 Июня 2021, 21:40:46 »
Ну а что? Вон Денис механик поставил электродвигатели в ОКушки от погрузчиков. Тоже использовал литий-железо-фосфат аккумуляторы. 2 Оки на электротяге у него.
А по ссылке... Боюсь доставка обойдется дороже самого двигателя, да и надо с коробкой в комплекте (в сборе)
« Ответ #5697 : 25 Июня 2021, 21:58:40 »
Тебе не кажется, что разница между троллейбусом и погрузчиком немного больше, чем разница между Москвичом и Окой?
« Ответ #5698 : 25 Июня 2021, 22:14:04 »
Да видел я ТЭД, видел. В 2013ом в декабре проходил сначала в ремонтных цехах троллейбусного депо, только потом садят за руль учебного тралика. Да большой, но должен влезть в подкапотное, но при этом радиатору там делать нечего будет. Я даже болты закручивал ТЭДу. Но это было более 7 лет назад
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5699 : 26 Июня 2021, 07:22:20 »
Александр, короче ты лютый тролль походу, угораешь по тихой над всеми тут)
Так для справки ДК-210А3, который ставится на ЗиУ-682, весит 750кг (привет подвеске).
Рабочее напряжение - 550В, 110кВт мощи; ток прикинешь сам, а не, не прикинешь, 200А (привет барсу сильверу)
Одной меди в ДК-210А3 что-то около 170-180кг, что на нынешние цены в чермете порядка 100 т.р. (привет кошельку)
Эт так, минимум)
