Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025370 раз)
« Ответ #5700 : 04 Июля 2021, 14:31:49 »
Ближе к теме, Александр, смотри: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86824.msg1764365;topicseen#new
то, что  доктор прописал же.
Что-то он не отвечает в своей же теме.
Кажись разобрался с переключением КП, но ЗХ не включается. Не правильно гайки закрутил на тяге оказывается. Вообще ни влево, ни вправо не переключить было и когда ставил АКБ под капот, то сразу же загорался фонарь ЗХ и движение ручки переключения передач вперёд-назад почему-то не выключало его. Теперь 1-2 и 3-4 переключаются, но при попытке включить ЗХ какой-то стук и ручка КПП не идёт ни вперёд ни назад. Хотя влево и вправо идёт как и должна идти.
Заодно и шланг между Б7А и К126Н поменял тряпичный на хороший GETS, тряпичный лопнул. В этот раз не покупал специально шланг, а поставил тот отрезок, что остался с понедельника, когда для ИЖика отрезал лишние 10см, как раз хватило, брал то 30см. Как ни странно, между Б7А и ДААЗ2140 шланг понадобился подлиннее, чем между Б7А и К126Н.
Попробовать бы теперь завести, да бак почти сухой и в канистре всего несколько грамм осталось бензина.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2021, 14:33:32 от Александр Сапожников »
« Ответ #5701 : 04 Июля 2021, 21:13:03 »
Связался с продавцом двигателя по Вацап, двигатель рабочий и в принципе не так уж дорого, мне не работающий что под капотом стоит в 7 тысяч обошёлся (5 за сам мотор с КПП в сборе и 2 за доставку) 2 года назад. Но во сколько же доставка обойдётся?...
« Ответ #5702 : 04 Июля 2021, 21:14:44 »
ну вот а ты говорил не отвечает
« Ответ #5703 : 06 Июля 2021, 21:34:56 »
Мотор то в брони, а я ТК обзваниваю вчера, во сколько обойдется доставка. Другой человек оказывается тоже ищет ТК. И чего не сразу ответил он? Поищу в Чебоксарах или в Чувашии.
« Ответ #5704 : 06 Июля 2021, 22:09:35 »
Ну так кто виноват? Я тебе 2 недели как линк кинул, а ты все титьки мял.  🤦‍♂️
Уже можно было не только купить-доставить, но и заводить сорокет...
эх, отличный мотор прошляпил.
« Ответ #5705 : 07 Июля 2021, 13:18:44 »
Да чего там прошляпывать. Узнал в нескольких ТК во сколько обойдется доставка двигателя с Бронниц до Чувашии, я сказал, что сразу домой надо в деревню. От 6000 до 7500 просят. Слишком дорого пока что для меня. Здесь же поискать надо будет, в Чувашии. Либо найти мастера, кто сможет хотя бы из двух моторов один нормальный собрать. На том моторе, что стоял в бежевом москвиче, 2-3 шпильки сломаны крепления клапанной крышки, резьба в блоке цилиндров крякнулась крепления передней крышки,  и цепь надо натянуть нормально, и минус помпа. ГПГ и шатуны с вкладышами новые. Оси коромысел и пара коромысел новые.
« Ответ #5706 : 07 Июля 2021, 14:14:27 »
Доставку заказывай не домой, а до ближайшего терминала
А оттуда заберешь сам
Получится в два, а то и в три раза дешевле
« Ответ #5707 : 25 Июля 2021, 12:00:30 »
 Несколько минут назад был первый в этом году пробный запуск двигателя 2140. Запускается, потом набирает обороты, но если включить передачу, то глохнет, КП потом с передачи снять очень сложно. Когда снимаю уже с передачи, то снова заводится и набирает обороты. Никуда поехать не получается.
Есть ещё одна КП в багажнике, но она без сальников в удлинителе.
« Ответ #5708 : 25 Июля 2021, 12:28:34 »
видеотрансляцию бы прикрутил 😄
всяко информативнее было б.
« Ответ #5709 : 25 Июля 2021, 13:03:31 »
Сейчас с другого телефона аккаунт не помню и пароль. Не снимаю теперь
« Ответ #5710 : 25 Июля 2021, 17:05:56 »
Нашёл один сальник в удлинитель КП, надо по каталогу проверить внутренний или внешний он. А каталог деталей у меня только к ИЖику, когда-то дядя оставил вместе с бежевым 2140, которым ранее владел он сам.
« Ответ #5711 : 25 Июля 2021, 18:32:08 »
402-1701210-03 Манжета (сальник) вторичного вала внутренняя [33,4х49,25х9,5]
400-2402052-04 Манжета (сальник) вторичного вала наружная [33.4x49.25x9.5]
[каталог Кременчугрезинотехника]
« Ответ #5712 : 25 Июля 2021, 22:10:39 »
Благодарю. Значит это наружная. Надо найти и приобрести внутреннюю. Хотя их раньше парой продавали на авторынке, не по одной. Возможно в магазине найдётся. А потом найти того, кто эти сальники установит в удлинитель КП либо хотя бы оправку подходящую.
« Ответ #5713 : 28 Июля 2021, 17:55:35 »
Купил сегодня другие сальники в удлинитель 412ой КП. Они мягче по сравнению с теми, что покупал в прошлом году. Прошлогодние были как кирпич жёсткие, эти и внутри и снаружи мягче. Прошлогодние мне не сказала продавец чьё производство, а сегодня купил - Балаково.
« Ответ #5714 : 31 Июля 2021, 14:07:04 »
 Разобрался с задней правой дверью сорокета. Раньше очень много раз приходилось хлопать, чтоб она закрылась и не болталась. Сегодня разобрал замок, очистил от толстого слоя пыли и грязи, при чём водой и тряпкой это не удалось, пришлось уайт-спиритом очищать. Потом смазал, собрал как было, установил. Теперь лёгким толчком руки прекрасно закрывается, как в иномарке почти.
Не на всех иномарках легко двери кстати закрываются. У знакомого был Шеви Ланос, он хлопал со всей дури дверями, как на 968ом Запорожце.
Ну а теперь перейду к карбюратору. Заметил, что под ним 2 прокладки установлены, хотя я никогда не снимал карбюратор с данного мотора(или я сам не помню?...) Ну собственно между этими двумя прокладками имеется довольно большой зазор. Вот теперь гадаю, либо подтянуть гайки крепления карбюратора к коллектору, либо убрать одну из них (прокладок). Может быть из-за этого и набирает обороты слишком много?
« Ответ #5715 : 31 Июля 2021, 16:40:06 »
Чего гадать-то?
Снять карб - НЕ РАЗБИРАТЬ!, - выбросить всё, что там под ним вообще стоит старое-непонятное, и поставить карб на место с новыми нормальными прокладками.
« Ответ #5716 : 31 Июля 2021, 18:05:29 »
Снял карб, 2 казалось бы совершенно одинаковые прокладки под ним, обе не имеют повреждений, как новые. Но есть отличия: самая нижняя прокладка абсолютно ровная и гладкая с обеих сторон, вторая прокладка имеет с одной стороны 2 бугорка - один длинный по центру со стороны салона и один короткий смещенный влево по ходу движения авто со стороны радиатора. Или всё же искать именно новую прокладку?
Обе прокладки толстые, сравнил с тем, что брал под дааз2140, под него очень тонкая прокладка.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2021, 18:09:15 от Александр Сапожников »
« Ответ #5717 : 31 Июля 2021, 19:14:47 »
 При демонтаже карбюратора прокладка меняется на новую!
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5718 : 01 Августа 2021, 09:30:20 »
Под К-126Н, если там он, 3 прокладки должно быть...
« Ответ #5719 : 01 Августа 2021, 10:10:14 »
Именно он. Все толстые должны быть? А то было 2 толстых под ним. Есть ещё где-то в моей спальне одна, но она тонкая очень. Но я всё же попробовал установить с одной и попытался завести. Сейчас так самопроизвольно не набирает обороты.
Я пришёл к выводу, что надо поменять КП, предварительно установив сальники, соответственно залить трансмиссионку в неё для АКПП, залить бензин в бак и можно кататься.
