Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025384 раз)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5720 : 01 Августа 2021, 12:07:08 »
Именно он. Все толстые должны быть? А то было 2 толстых под ним.
Теплоизоляционная (толстая) только одна...
« Ответ #5721 : 01 Августа 2021, 12:53:06 »
...Я пришёл к выводу, что надо поменять КП, предварительно установив сальники, соответственно залить трансмиссионку в неё для АКПП, залить бензин в бак и можно кататься.
это потому что она с кулисы сама не переключается?
Свежее решение  🤣
« Ответ #5722 : 01 Августа 2021, 13:31:05 »
вообще я тут вижу 2 прокладки и одну Термоизолирующую ПРОСТАВКУ.
« Ответ #5723 : 01 Августа 2021, 14:03:39 »
Свежее решение  🤣
На самом деле решение очень даже разумное. Правда на конкретно этом автомобиле более чем бесполезное.
А так ATF в МКПП - это очень здорово!
« Ответ #5724 : 01 Августа 2021, 14:07:30 »
хренасе, спасибо.
И даже в 412 КПП?
А чем здорово?
« Ответ #5725 : 01 Августа 2021, 14:13:55 »
Любая МКПП, если в ней нет, как в 41-й коробке, высоконагруженной главной передачи с крайне специфическими требованиями по смазке, будет прекрасно работать на ATF. МКПП на ATF работает мягко и тихо, и легко переключается, независимо от времени года.
У меня опыт использования ATF в КПП Нексии и в КПП и РК Нивы - идеально!
« Ответ #5726 : 01 Августа 2021, 17:01:45 »
Благодарю. Значит у меня под карбом только теплоизоляционная проставка стоит. Прокладка тоже только одна, которую надо поставить, но она не с 2мя отверстиями, а с одной овальной.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #5727 : 01 Августа 2021, 18:27:00 »
это от Слекска
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #5728 : 01 Августа 2021, 18:30:25 »
Какая разница-то?
При наличии термоизоляционной проставки верхняя прокладка ставится с двумя отверстиями, а нижняя с одним овальным, хотя, в принципе, может ставиться любая.
Смысл в том, что на основании карбюратора в зоне перемычки между камерами имеются каналы, которые нужно уплотнить, поэтому и ставится верхняя прокладка с двумя отверстиями.
« Ответ #5729 : 01 Августа 2021, 21:26:29 »
Какая разница-то?
Спасибо. Надо найти значит с 2мя отверстиями. Получается: коллектор -> прокладка овальная -> проставка теплоизоляционная -> прокладка с 2мя отверстиями -> карбюратор.
Какой же он геморный в плане установки этот К126Н. Я не помню, чтоб при разборе 408го мотора под карбюратором снимал проставки и 2 прокладки, картонная приклеившаяся прокладка стоит на днище К126П. На ИЖике тоже только одна единственная прокладка (карбюратор дааз2140).
Корпус воздушного фильтра болтается, даже при полностью затянутом болтике со шляпкой-барашком. Кольцо под него нашёл поверх карбюратора, но резинки на него нет, даже с кольцом всё равно болтается, хотя уже не так сильно.
Братишка сказал, что завтра поговорит с друзьями, кто умеет делать авто, насчёт поставить на ход сорокета.
Он же только при воткнутой передаче глохнет, а на нейтрали или вообще без КП заводится, работает отлично. Но стоит включить передачу, то глохнет. Посторонних звуков нет, даже на газ нажимал, обороты поднимает, но всё равно лишних звуков нет.
Да и КП, что в данный момент спарена с двигателем на авто, с передачи очень тяжело снимается.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5730 : 01 Августа 2021, 23:57:09 »
По идее надо ставить теплоизоляционную проставку с двумя отверстиями. Если поставить с одним овальным, то прокладка между карбюратором и проставкой потом провиснет вниз и зона перемычек между камерами карбюратора уплотняться перестанет.
« Ответ #5731 : 02 Августа 2021, 12:54:02 »
А Вы, простите, видели таковую проставку хоть раз, чтобы теплоизоляционная и с одним овальным отверстием?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5732 : 02 Августа 2021, 19:23:47 »
У меня стоит карбюратор озон, под него теплоизоляционную проставку ставить не надо, она итак есть в составе карбюратора. А вот у соседа на гвозде видел такую. Поэтому на всякий случай написал. https://xn--80aahrpf9c2d.xn--p1ai/shop/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b0%d0%b7/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%b7/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b1%d1%8e%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b0%d0%b7-2101-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%be/
« Ответ #5733 : 02 Августа 2021, 21:33:10 »
Именно такая проставка, как в этой ссылке. И прокладку под неё такой же формы поставил. Теперь надо ещё одну прокладку поверх прокладки поставить, но надо сначала найти и приобрести.
Коля сегодня поговорил с другом своим, он говорит сказал, что в выходные если время будет, приедет и посмотрит, возможно надо будет к нему тащить домой сорокета, потому что у него там для ремонта условия получше, чем здесь у меня.
« Ответ #5734 : 02 Августа 2021, 21:58:40 »
Интересно, если вдруг сорокета всё же надо будет тащить к тому человеку домой, то справится ли его десятка (Жигули 10ой модели, как её называют полицейские, или попросту ВАЗ 2110) поздняя (салон(торпедо, сиденья, дверные карты) как в Приоре) с моим тяжеловесом?
« Ответ #5735 : 02 Августа 2021, 22:03:31 »
по частям точно справится  🤣, а в сборе...
у тебя может колеса уже и не крутятся...
да и сомнительно что он тебя потащит куда-то, оно ему надо? максимум скажет привози-посмотрю.
« Ответ #5736 : 03 Августа 2021, 06:50:08 »
В высплюсенье к нам двоюродный братишка приезжал на ГАЗели за дровами. Так вот, чтоб сорокет не мешался этой ГАЗели заехать в сад поближе к дровнице, мы с Колей его немного вперёд подтолкнули, я сам руль держал, Коля толкал. Вообще никаких проблем не было, спокойно катился.
« Ответ #5737 : 03 Августа 2021, 17:36:18 »
Зашёл сегодня в магазин запчастей, что для москвичей продаёт. Говорю "прокладку под карбюратор К126Н", а мне в ответ "давно уже нет, с утра был один человек, сам карбюратор К126Н искал". И как теперь быть? В магазине "детали ГАЗ" спросить?
« Ответ #5738 : 03 Августа 2021, 18:14:45 »
Лист ватмана, линейка, карандаш, ножницы и скальпель.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #5739 : 03 Августа 2021, 20:35:41 »
мозгов и книжек
