Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025529 раз)
« Ответ #6000 : 16 Сентября 2021, 09:35:09 »
Сварочный аппарат то у него есть, но гайкой там не приварить к шпильке, она на 1-2 витка глубже в ГБЦ от края,...
Сварщика нормального найди, приварит. сначала наварит на шпильку пенек выступающий над телом, а к нему уже гайку подварит. нагрев там будет приличный, должно послабить прилипшую резьбу .
« Ответ #6001 : 16 Сентября 2021, 11:57:31 »
Шпилька прикалена . Если её сломали, значит прихватило коррозией достаточно для разрушения.
 В случае, если удасться привариться к торчащему «пеньку», отпустим калку, опять свернём ей «шею»…. В его случае срез излома внутри ГБЦ, варить не к чему,
…. Говорю ж, «в аВраг» , самому не справиться
« Ответ #6002 : 16 Сентября 2021, 13:09:26 »
Сталина на тебя нет. 🤣
 Чего не попытаться, выкинуть оно завсегда успеется.
« Ответ #6003 : 16 Сентября 2021, 13:41:40 »
Купил сегодня бензин в пластиковую канистру. Оператор, с которой сегодня практиковался, ничего не сказала. Дождь идёт с 12 часов, фиг там выйдешь к машине. Пусть пока герметик схватывается, завтра попробую залить воды.
« Ответ #6004 : 16 Сентября 2021, 16:32:16 »
Как раз при "Сталине", пионеры быстро бы определили "остатки" куда следует. )))))))))))
« Ответ #6005 : 16 Сентября 2021, 16:39:17 »
Я про известное его высказывание:
 А вИ попитайтесь товарищЪ, попитка - не пытка....
« Ответ #6006 : 16 Сентября 2021, 16:43:36 »
"Сумлеваюсь я"... в "Тойдерякских" ))))))) ... у них моторы под заборами.... "всё уже "определено" ))))
 За такие дела с техникой "ежовщина" бы к стенке давно поставила ))))))))))))
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2021, 16:45:08 от MBX »
« Ответ #6007 : 16 Сентября 2021, 17:43:09 »
 Саш, мы в принципе вычислили твою сублимационную наклонность,....))))))))))
но учитывая твои "шаловливые ручки", тебе все же придется снять ГБЦ и изучить вопрос извлечения остатков шпильки азотной кислотой в определенной концентрации......... главное, чтобы процесс оживления машины не перерос в "некрофилию".
... Не подумай что пытаюсь обидеть, просто с медицинской точки зрения "процесс" с данным мотором  определяется приблизительно таким анамнезом. )))))))))))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6008 : 16 Сентября 2021, 18:42:26 »
Тема
Троллинг?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #6009 : 16 Сентября 2021, 19:03:52 »
Дядя Миша, ты чего?! Какой снимать ГБЦ?!
Я напомню замечательный факт - прошлый мотор, который был потенциально куда живее этого, оказался заброшен исключительно по причине неумения Александра банально натянуть цепь.
Так что если снимет ГБЦ - это всё, тоталити!
Блин, хреново, что Саша в таких гребенях обитает - уже ж несколько лет напрашивается выездное заседание Клуба...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6010 : 16 Сентября 2021, 19:11:27 »
Не надо выездного)
Пусть снимет и ко мне привезет)
Руки мои и сына(давно я узам не теребил)
Его только зч)
Могу и сам за двс приехать
В багажник 105й влезет)
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2021, 19:27:03 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6011 : 16 Сентября 2021, 19:37:21 »
Я напомню замечательный факт - прошлый мотор, который был потенциально куда живее этого, оказался заброшен исключительно по причине неумения Александра банально натянуть цепь...
позволю уточнить...
- нежелания следовать рекомендациям опытных мотористов и отсутствия элементарного желания изучать матчасть. Прочитал советы тут, пролистал инэт и сделал всё по своему... Они ж специалисты...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6012 : 16 Сентября 2021, 19:39:56 »
Вообщем
Дважды не предлогаю
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6013 : 16 Сентября 2021, 19:48:34 »
Тема
Троллинг?
да уже троллинг наполовину - ты бы при необходимости покупки  очередного двса приобрёл кусок железа пролежавшего 7(СЕМЬ) лет под забором в крапиве под листиком плёнки. И учти что даже цепь ГРМ ты натягивать не умеешь? А он купил и полгода морочил всем голову что двс стоял на машине и двс заводили - вот и решай сам: троллинг это или нет.
« Ответ #6014 : 16 Сентября 2021, 19:54:43 »
Тема
Троллинг?
Попытка заставить читать книги
« Ответ #6015 : 16 Сентября 2021, 20:08:44 »
Для его общего образования, чтоб знал, как выходить из "сложных" ситуаций. ))) На сервисе частая операция, но они "не дружат" с сверлами(для меня быстрей в разы высверлить)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6016 : 16 Сентября 2021, 20:10:25 »
Я не следил за этой темой
Хоть и была в подписках
Сообщения не приходили
Если все так как описываешь
У меня волосы в подмышках зашевелились
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6017 : 16 Сентября 2021, 20:11:46 »
Не надо выездного)
Его только зч)
Если "глаз набит", присутствие оного не помешает. Оценишь мотор "из-под забора", "вкрутишь" Саше мозги. )))))))))))))))
« Ответ #6018 : 16 Сентября 2021, 20:12:25 »
Главное, чтоб не выпали )))))))))))))))))))))))))
« Ответ #6019 : 16 Сентября 2021, 20:12:53 »
Миша, помимо умения читать буквы нужно ещё умение  и желание думать.  Ради полоски железа откручивать коллектор который не трогали наверное с рождения двса - на это мог решиться только Сапожников 100% не проливал вд/срлярой/ керосином для откисания гаек. Каюсь - грешен порвал штуцер на суппорте, но его откручивал пару лет назад. Но где суппорта и где коллектор.
