Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025599 раз)
« Ответ #6200 : 01 Октября 2021, 13:45:10 »
Иной раз ударяет даже просто при выходе из салона авто при касании к стойке или двери. А тут аж само устройство с проводами.
« Ответ #6201 : 01 Октября 2021, 14:07:21 »
В школе рассказывали про эбонитовую палочку и как её можно натереть, и как она этим эбонитом может токнуть
« Ответ #6202 : 01 Октября 2021, 14:43:19 »
По чём этот девайс?
В Гугле забанили что ли окончательно? Набрать "стробоскоп СТ-2 Орион" в поиске не получается?
https://shop.orionspb.ru/diagnost/strobe
« Ответ #6203 : 01 Октября 2021, 15:30:59 »
Саня купи себе подобный обязательно
В этои еще и вольтаж и тахометр
в прошлом году такой же купил. Ценник в районе косаря +/- не помню уже
« Ответ #6204 : 01 Октября 2021, 17:29:37 »
Я вот прям недавно заказывал с сайта Ориона - стробоскоп, компрессометр и мех.манометр масляный, цены на сайте актуальные.
« Ответ #6205 : 01 Октября 2021, 19:18:44 »
вы меня извините, что не в тренде, но мнение - данный девайс Александру не нужен абсолютно. Установка МЗ по лампочке отработана поколениями, и вполне удовлетворяет требованиям от авто у Александра.
« Ответ #6206 : 01 Октября 2021, 19:23:24 »
Тема и задача поставить на ход авто, нормальный безопасный ход без ненужных переплат.
Завтра приедешь?
« Ответ #6207 : 01 Октября 2021, 19:28:18 »
у тебя автопарк, потребность понятна, другие - настоящие Мастера по ремонту, - им нужно. А простому автовладельцу ну чисто блажь, только расстраиваться).
Выставит зажигание по книжке и будет ездить счастливо, но только если другие системы/агрегаты позволят, вот их восстановление и есть точка приложения сил и средств.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6208 : 01 Октября 2021, 21:40:22 »
Это от меня до тебя, готов путешествие оплатить??? Только один ВОПРОС  а что даже приехав увижу???
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #6209 : 02 Октября 2021, 01:07:48 »
Я хотел, чтоб ты на месте с ним попробовал разобраться, может там только карб настроить надо. Днём выйду ещё раз настрою зажигание, но в этот раз всё же прижму этот бегунок при настройке.
Думаю, когда денежку с цзн переведут, заправить ИЖика и съездить в ту деревню, где мне когда-то восстанавливали кузов, они там знают одного, который чинит движки. Не потерял бы его номер телефона, и ездить то не пришлось бы.
Что касаемо Евгения MADS... Вот так вот дать ему мотор на ремонт, а потом бодаться, мол когда мотор вернёшь? Я прекрасно помню тёрки между ним и Алексеем с Новочебоксарска по поводу 2141.
2 года назад он прекрасно заводился, и в прошлом году заводился. Но сейчас чёрт знает что с ним произошло. 2 года назад точно нормально заводился и работал красиво без лишних звуков, да и в январе 20го года тоже вот последний раз хорошо завёлся. Родной карбюратор весь почистил на этой неделе, все жиклёры прочистил, забиты были, игольчатый клапан заработал, но всё равно из поплавковой камеры бензин дальше не передаёт. Поставил вместо него другой почти такой же. Но прокладка крышки протекает. У обоих карбюраторов между прочим. Не только у К126Н, но и у К126П. Но в данный момент рабочим карбюратором на авто является именно К126П. Родной К126Н даже после разборки, чистки и сборки не работает. Ну да ладно, слышал, что П даже экономичнее, чем Н.
По возможности в магазине "детали ГАЗ" спросить карбюратор К151 наверное, он пока что был в продаже, в марте точно видел.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6210 : 02 Октября 2021, 01:21:36 »
Фааак к151 бугаг. Саша тебе легче ракету Союз построить чем завести узам на к151 с жиклерами под змз406 (а другого в магазине для Газа не найдешь). Двойная система ПХХ, допжиклеры топлива и воздуха и т.д.
Поставь сразу с зила
« Ответ #6211 : 02 Октября 2021, 10:07:26 »
Человек позвонил насчёт левого поворотного кулака. Но теперь задумался брать или не брать 🤔. Предлагает всю левую подвеску с пружинами и рычагами за 3000. У меня сейчас и ИЖик не на ходу, и по деньгам конкретно в данный момент плохо. Был бы на ходу, да не чему гореть, бензина нет в нём. И глушитель разорван.
« Ответ #6212 : 02 Октября 2021, 10:18:52 »
И чего думаешь? Нет денег- нет тюнинга.
 Так и скажи продавцу, что денег нет на все, есть трохи- только на кулак. Нет- так нет.
Любишь ты бабло вваливать не туда куда надо.
« Ответ #6213 : 02 Октября 2021, 10:30:30 »
Тут не тюнинг, тут ремонт. Тюнинг: это была замена родного МЗМА 408 на УЗАМ 412, замена родного торпедо 2140 на торпедо 2140-117(вынужденная на тот момент, ибо родное было на три части разломано и не нашёл, когда искал, только люкс), замена обломанных рычажков 2х рычажного подрулевого переключателя на 3х рычажный, замена штатной погрызаной и обгорелой проводки на абсолютно новую.
« Ответ #6214 : 02 Октября 2021, 10:50:04 »
Саша, Так говорится, не стал переделывать. Суть не изменится : Есть деньги - есть запчасти, нет денег- ... Ты вот покупаешь фигню всякую, старших не слушаешь, поэтому и корни пускает твой металлолом. Научись ограничивать свои порывы. Нужен кулак - покупай ТОЛЬКО кулак! Накой тебе вся подвеска, копить ржавеющую груду металлолома?
« Ответ #6215 : 02 Октября 2021, 10:59:41 »
Дело в том, что он не хочет разбирать её эту подвеску. Так и сказал он, разбирать не буду, забирай целиком. Мне действительно вся подвеска не нужна, только кулак.
Оффлайн tonche
« Ответ #6216 : 02 Октября 2021, 11:41:54 »
ну так и не бери) поищи еще
« Ответ #6217 : 02 Октября 2021, 12:15:55 »
Абсолютно верно. Александр, не спеши, ищи только кулак, максимум - кулак со ступицей-диском. На ТКМ тоже тему о покупке создай. причем пиши что и б/у годится вполне.
« Ответ #6218 : 02 Октября 2021, 12:32:48 »
Ну да, точно, совсем забыл про ТКМ. Пароль в ноутбуке есть от этого сайта, но сам ноутбук плохо работает, то экран вдруг почернеет, то справка сама по себе выходит, задолбаешься закрывать эти справки. Зайду посмотрю пароль. А тему создать видимо через телефон придётся.
Сходил я к нему всё же, не желает разбирать, я и ключи с собой взял на 12,14,17,22. Хотя на 12 и 22 может и хватило бы, отсоединить верхнюю шаровую и нижнюю от рычагов верхнего и нижнего. Но человек не хочет. Буду искать дальше под дисковые тормоза.
« Ответ #6219 : 02 Октября 2021, 12:40:18 »
чтобы время не терять я там создам, ты потом отпишешься.
