Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025600 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6220 : 02 Октября 2021, 13:04:20 »
А зубы запасные взял? Снимать шаровые без стяжки чревато
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #6221 : 02 Октября 2021, 13:12:31 »
Да даже у нас на сайте рекламМма !!!!
Я просто в шоке от инфантильности александра! 🤬
За подсказку спасибо, наверное не у всех она всплывает. Мне не попадалась либо не замечал.  но всё равно спасибо. Зашёл на этот сайт, нету левого поворотного кулака у них под дисковые тормоза.
Если есть возможность приехать, то жду. В Вацап напишу как приехать. Просто я хотел бы, чтоб сначала на машине же попробовал сделать, ну а потом уже, если не получится запустить, то сниму кардан, КП, радиатор, коллектор, откручу болты подушек мотора. Извлечь мотор из-под капота у меня уже точно не получится.
« Ответ #6222 : 02 Октября 2021, 13:15:06 »
Эм... Ну года 3 или 4 назад снимал же без стяжки этот поворотный кулак и ничего не было. Правда у знакомого эта подвеска без машины и снята с балки.
« Ответ #6223 : 02 Октября 2021, 13:31:21 »
тему почистил.
сильно.
не будите во мне зверя. я так то добрый... но и у меня бывает предел терпения.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6224 : 02 Октября 2021, 13:39:21 »
С установленным аммортизатором зубы будут целы
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #6225 : 02 Октября 2021, 14:16:33 »
Тема изжила себя. Конца и края ей нет. И не будет
Отписываюсь.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6226 : 02 Октября 2021, 14:27:09 »
Ну так себе идея на амморт надеяться.
« Ответ #6227 : 02 Октября 2021, 14:51:51 »
Что если оба мотора забрать на ремонт? Из двух недомоторов один рабочий собрать? + номинал колено имеется. Только не влезет наверное 2 мотора сразу 🤔. На одном моторе шпильки поломаны, уже писал, и были поломаны коромысла клапанов. Менял коромысла и их оси. Поршни там новые стоят, пробег был мизерный после ремонта. Колено точено на последний раз, больше проточке он не подлежит. Карб на нём ДААЗ2140, но приехал домой без корпуса воздушного фильтра. Правда этот мотор тоже уже 2 года стоит на земле в саду без помпы, генератора рис открытой крышкой клапанов. Хотя все эти 2 года накрыт полиэтиленом с пупырышками и ковриками пола.
А второй мотор... Помню, что продаван говорил мотор после ремонта на авто не ставился, но перед продажей ремонтировал или долго после ремонта стоял на земле не помню. КП была при покупке в сборе с мотором, но без сальников в удлинителе.
По зажиганию... Хотел ещё раз отрегулировать его, я пункт 9 то пропустил в разделе "момент зажигания - регулировка" позавчера. Жахнуло током, а вы говорите... А позавчера то норм было. Или погода так влияет... Тогда было тепло и солнечно, а сегодня немножко сырая погода.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2021, 14:57:19 от Александр Сапожников »
« Ответ #6228 : 02 Октября 2021, 15:43:55 »
Оооо - пошел "шелест мотора в ушах" - а пяток страниц утверждалось что тот двс ремонтировался. Не надоело откровенно врать то? Ведь регулярно попадаешься на откровенном вранье.
« Ответ #6229 : 02 Октября 2021, 17:04:50 »
С мотора гену и стартер снимать? Или с ними же пусть будет? Я обращаюсь к Жене, который MADS. Завтра с утра сниму КП с радиатором, отсоединю провода со стартера.
« Ответ #6230 : 02 Октября 2021, 17:06:26 »
Думай что хочешь и оставь при себе свои мнения. Я тебе в личку писал чтоб в мои темы не заходил.
« Ответ #6231 : 02 Октября 2021, 18:21:10 »
Чутка свободного времени появилось. Отсоединил шланги от мотора(печки, радика), бензопровода к насосу(между мбн и карбом шланг оставил). Провод между стартером и геной оставил, всё равно их мне кажется можно не снимать. Нижний печной шланг не успел снять, темно, фальшрешётку радика снял.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6232 : 03 Октября 2021, 12:15:18 »
Без навесного
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6233 : 03 Октября 2021, 13:27:33 »
Мдя. КП чтоб снять некуда масло сливать из него. Да и машина с домкрата слетает, как к опоре КП подобраться и не знаю теперь. При чём с правой стороны нормально снял коллектор выпускной со штанами в сборки болты крепления КП к сцеплению открутил. Но с левой стороны не держит. Думал немножко отогнать назад на более ровное место с включенным з.х. и стартером, но АКБ видимо сел, только щелчки.
« Ответ #6234 : 03 Октября 2021, 14:41:10 »
Пятилитровок нет что ли? Не верю. На худой конец по полторашкам можно. В деревне пеньков нету? Ну бред же. Да и задомкраченную машину опасно тормозить, придавит же.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6235 : 03 Октября 2021, 14:54:10 »
Было уже, туго в той деревне/селе и с тарой, и с пеньками, и с кирпичами...
« Ответ #6236 : 03 Октября 2021, 17:33:05 »
В общем снял я КП не сливая масло, впихнул крышку от балончиковой краски, ни грамма наружу. Масло из ДВС говорит тоже слить. Даже маховик и впуск снять говорит. С маховиком проблемка пока что, четыре гайки и три болтика выкрутил согласно книге, но не получается сдернуть картер сцепления, будто приклеился, хотя стартер тоже снят. С выпуском тоже проблемка, не могу подобраться к нижней гайке первого цилиндра. Так подумал, что впуск снять лучше после извлечения мотора из машины. Либо помпу и заднюю часть её тоже снять.
 Масло из мотора даже как то жалко сливать, оно не выработало свой ресурс, я его в качестве промывки заливал М8 Лукойл. Оно максимум за пару лет часа два - два с половиной проработало.
Но когда заберёт мотор в ремонт, займусь уборкой подкапотного пространства, ещё и трубки тормозные уложить надо будет, сместились при установке мотора трактором два года назад. Может и покрашу, но это не точно. Только чем всё это "навоз" очистить? Особенно на перегородке, отделяющей салон от мотора. Щётка металлическая есть, но потом и вымыть надо будет. И ещё он написал снять мотор и высушить его, снять то я его не в силах. Для моторного масла я тару найду, для трансмиссионного масла я имел ввиду нет тары для слива.
« Ответ #6237 : 03 Октября 2021, 17:44:05 »
упустил нить...
мотор разбирается для чего?
Оффлайн tonche
« Ответ #6238 : 03 Октября 2021, 17:58:15 »
вы в курсе, что масло со временем даже на не рабочем двигателе теряет свои свойства? пару лет моторе? масло под замену по любому.
и, кстати, да) зачем вы мотор собираетесь разбирать?
« Ответ #6239 : 03 Октября 2021, 18:01:04 »
упустил нить...
Вестимо чтобы Евгений его на ремонт забрал.
Александр, не спеши, это вопрос не такой простой, как кажется.
