Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025613 раз)
« Ответ #6260 : 03 Октября 2021, 21:16:46 »
.. "прикосновения" Александра к агрегатам заканчиваются....
... появлением всё новых и новых, довольно "проблемных" поломок, устранение которых, требует как специнструмента, так и специалиста достаточно высокого уровня. Эксплуатация ДВС-а в таком состоянии грозит минимум, не запускающимся мотором в лесу, в 10-15 км от деревни с корзинами грибов и мамой в комплекте. И если Сапожников не может 2 (ДВА ГОДА - Карл) запустить ДВС около дома, то в лесу - это фантастика. И не надо мне говорить, что я сгущаю краски - Саша: классический "водитель-эксплуататор". Только исправный автомобиль.
ЗЫ: Саша - положим ты запустил этот ДВС и поехал с мамой в соседнюю деревню. В 5 км от ближнего населённого пункта ДВС заклинил. Что ты будешь делать?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6261 : 03 Октября 2021, 21:23:34 »
Диффузоры малые правильно стоят? А то может наоборот воткнуты, по запарке?
Больше интересно как автор пытается увидеть че там передаётся через жиклеры (или что имеет в виду) , если без установки на мотор эт не реально, да и на моторе трудно оценимо. Разве что ускорительный насос, но у него носик свой и к диффузорам отношения не имеет...
Оффлайн tonche
« Ответ #6262 : 03 Октября 2021, 21:25:19 »
двигатель просто так не клинит. шпильки высверливаются, даже мотор снимать не надо. вода из под ГБЦ это вообще что-то неосязаемое. заткнуть все дыры в блоке и опрессовать систему охлаждения. возможно после ремонта просто не протянута ГБЦ. считаю, что двиг надо завести, прогреть, провести диагностику состояния и уже тогда принимать решение о разборке.
хотя, если сильно делать нечего) можно и просто так разобрать. но надо быть готовым к тратам и не малым
« Последнее редактирование: 03 Октября 2021, 21:27:49 от tonche »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6263 : 03 Октября 2021, 21:41:10 »
Оно может и не заклинит, а застучит точно. В исправности приборов контроля есть сомнения. Что там после ремонта это вопросище, может он под забором уже шелестел в ушах тс. И почему если при разборке нужны не малые траты, то без разбора мотор исправен.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #6264 : 03 Октября 2021, 21:42:21 »
двигатель просто так не клинит....
а ты почитай историю появления (конкретно) этого ДВС-а.
..хотя, если сильно делать нечего) можно и просто так разобрать. но надо быть готовым к тратам и не малым
А откуда траты то, если там "всё хорошо"? или не "всё хорошо" - тогда ДВС заклинит не просто так.
ЗЫ А попробуй узнать в ЛС у Саши историю появления этого ДВС-а
Оффлайн tonche
« Ответ #6265 : 03 Октября 2021, 21:47:50 »
а ты почитай историю появления (конкретно) этого ДВС-а. А откуда траты то, если там "всё хорошо"? или не "всё хорошо" - тогда ДВС заклинит не просто так.
а чего мне его история? если он заведется, прогреется и у него будет нормальное давление масла, то ничего там не заклинит.
насчет трат. если двигатель разбирают, то обычно как минимум вкидывают новые вкладыши, возможно кольца, приводят в порядок ГБЦ со шлифовкой, комплект прокладок. тут может уже набежать
« Ответ #6266 : 03 Октября 2021, 21:48:05 »
ну застучит значит сдаст этот на металл добавит и купит очередной мотор. Выйдет быстрее и дешевле в итоге.
Согласись, вкладывать только в мотор - смысла 0, а утверждать что 100 % стуканет дело такое, чего фантазировать?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6267 : 03 Октября 2021, 21:50:09 »
Стуканет, однозначно, но не сразу, а где нибудь у черта на куличках.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6268 : 03 Октября 2021, 21:51:15 »
новый это с хранения рублей за 40. А то что он может на свои крохи это лом.
« Ответ #6269 : 03 Октября 2021, 21:51:32 »
Так и именно этот ДВС(стоящий сейчас под капотом) шелестел под забором.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6270 : 03 Октября 2021, 21:53:56 »
А никого не смущает, что нет ни одной общеплановой фотки машины со всех ракурсов и подкапотки. Может мы пытаемся помочь востановить повозку смерти.
« Ответ #6271 : 03 Октября 2021, 21:54:36 »
Перед установкой К126П, крышка ещё была снята, чуть налил в поплавковую камеру бензина, шприцом переливал из К126Н. Бензин из поплавковой камеры поступает к дросселям и соответственно через них дальше в коллектор и камеры сгорания. А К126Н до этого уже был наполнен бензином в поплавковую камеру, бензин дальше не идёт и стоит на одном уровне, до которого был наполнен. Ну и попытки завестись у мотора были с К126П, совершенно другой звук мотора, не такой, когда нет бенза. С К126Н только стартер вращает и не чихает даже. В К126Н бензин я летом заливал напрямую в камеру с дросселем, так он заводится. Только этому карбюратору надо подобрать либо трубку, либо шланг разрежения воздуха к трамблёру, силиконовый шланг выпадает с карба, у него же штуцер не такой, как у ДААЗа.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6272 : 03 Октября 2021, 21:54:48 »
  Хочется получить ответ на главный вопрос ---а нужно ли это ( диагностика с разбором двигателя ) конкретно для этого авто ? По финансам диагностика двигателя  с разбором   и дефектовкой запчастей обойдется раз в десять дороже всего авто на сегодняшний день. Документов на авто никаких нет---значит поездка до первого поста ГИБДД  и прощай  авто.  Так нужны ли такие траты ? Считаю это великой глупостью. Реально просто поставить на ход.Двигатель все же заводился и работал ( со слов Александра )
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6273 : 03 Октября 2021, 21:56:43 »
Ой ну я Вас умоляю, с его та слов, там вообще шелби мустанг.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6274 : 03 Октября 2021, 22:08:24 »
  Поэтому еще раз спрошу ---  нужны ли такие траты ?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6275 : 03 Октября 2021, 22:10:25 »
Нужны, ибо вариантов у него нет. Но Мадс после переборки должен довести дело до конца, мотор должен заводиться и передвигаться.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6276 : 03 Октября 2021, 22:21:12 »
  Вы хотите  загнать Сашу в долговую яму ? (  За покупку запчастей придется выложить ооочччень круглую сумму ) И потом до первого поста ГИБДД ? Доков же нет  и машины не будет. Подумайте перед тем как советовать это.Бабло то не из ВАшего кармана Советы легко давать  Только не обижайтесь.
« Ответ #6277 : 03 Октября 2021, 22:23:28 »
Так кажись были фотки где-то.
Не преувеличивай. На форд мустанг Шелби не претендую, даже рядом не стоит. НО! Были бы финансы, под капотом вместо УЗАМ стоял бы не Шелби и не Мустанг, а Бугатти. Но блин я не арабский нефтяной шейх.
Насчёт точности приборов в данный момент ничего не могу утверждать, да и куда особо смотреть? Приборы не родные, а люкс, соответственно масло он мне не покажет, в смысле его давление, заряд АКБ не покажет. Вместо них лампочки. Со стрелками только температура воды и количество бензина. Бензин реально привирает, ибо не нашёл люксовый датчик, залил 10 литров бензина, а показывает полный бак. Ну и спидометр естественно со стрелкой, был бы он не со стрелкой... такого не бывает. Хотя показывали на Авто+ футуристические машины прошлого, только американские... Были у них модели, где не стрелка двигается показывая скорость, а сама шкала спидометра двигается, очень интересная идея. И были модели, где приборная панель встроена в рулевую колонку, при регулировке руля по вылету и по высоте приборы соответственно тоже приближались к водителю или наоборот отдалялись, при регулировке по наклону соответственно поднимались или опускались. Или в сам руль такие приборы ставились, уже забыл.
Оффлайн tonche
« Ответ #6278 : 03 Октября 2021, 22:30:09 »
Так кажись были фотки где-то. Не преувеличивай. На форд мустанг Шелби не претендую, даже рядом не стоит. НО! Были бы финансы, под капотом вместо УЗАМ стоял бы не Шелби и не Мустанг, а Бугатти. Но блин я не арабский нефтяной шейх.
давление масла измеряют не приборкой, а манометром, вкрученным вместо датчика на лампочку.
у меня на Опель Рекорде стояла цифровая приборка, там спидометр просто цифрами скорость показывал. это к вопросу о "такого не бывает")
« Ответ #6279 : 03 Октября 2021, 22:34:35 »
Верно. Правда на дороги общего пользования не собираюсь выезжать, только по полям в соседнюю деревню да в лес по грибы, ну и просто по выходным вальяжно не спеша проехаться куда нибудь по полям.
Всё таки москвич классической компоновки отличный авто для села, особенно его подвеска. Жаль, что на 2140 и 412-028 не поставили заднюю независимую подвеску как на серии С.
