Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025898 раз)
« Ответ #7360 : 02 Августа 2022, 20:37:27 »
На такое счастье у меня не хватит денег, даже если продать все лишние детали и машины. Но машины я продавать не буду. Насчёт кисточки тоже не угадал, я лучше баллончиком.
Два москвича в металоломе, это тыщ 50-60
Останется 100 найти
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7361 : 02 Августа 2022, 20:41:12 »
Без разници на распредвал
Итд
Короче
Надо глянуть и договорится
Мне эта кучка омна пригодится
Кисточкой)?
Лучше балончиком  с адовыми подтеками)?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #7362 : 02 Августа 2022, 20:58:50 »
... Но машины я продавать не буду. ...
у тебя нет машин. ни одной. как не прискорбно это звучит.
пора бы понять уже эту простую истину.
« Ответ #7363 : 02 Августа 2022, 21:09:18 »
Прикинь, он вместе с шестерней снимается так-то)))
Жень, угарнуть решил? А как винтики открутить, которые "полумесяц" держат?
« Ответ #7364 : 02 Августа 2022, 21:09:38 »
Там очень густая жижа, прям как каша. А ведь пробег у этого мотора после ремонта очень маленький всего 300 км и даже менее. Блок цилиндров отмыл, цилиндры если снять, то под ними надо отмыть, но не смог. В картере сцепления прям глиной всё заполнено, понять не могу как.
Нужно тебе "ухи подрезать", а то к пенсии от "лапши" до плеча отвиснут ;)
« Ответ #7365 : 02 Августа 2022, 21:14:03 »
шестерня распредвала благополучно раздолбана при попытке снять с распредвала.
Вот это вообще как?!?!? Зачем было долбать?!
Нет, ладно поршни, гильзы, замеры... - это недостижимый уровень...
Но тут-то что могло пойти не так?! Отогнуть пластинки, открутить 4 болтика и просто снять руками шестерню, ну в крайнем случае помочь легким ударом деревяшки, если "присохла". Там даже если очень сильно заржавеет, все равно снимется легко, так как длина посадки незначительная.
« Ответ #7366 : 02 Августа 2022, 21:15:38 »
даю справку:
они толкуют про 408й мотор, там шестерня пластик.
Оффлайн tonche
« Ответ #7367 : 02 Августа 2022, 21:18:26 »
один шарик сломал, другой потерял...)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7368 : 02 Августа 2022, 21:31:54 »
даю справку:
408й схож по конструкции с  змз 402
Нижний распред толкатели штанги
Текстолит шестерня
Иль я путать
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7369 : 02 Августа 2022, 21:32:00 »
даю справку:
Пропустил столь резкий переход эпизода)))
« Ответ #7370 : 02 Августа 2022, 21:46:13 »
Текстолит шестерня
Иль я путать
"Не путать". Если на вале с шпонкой сидит плотно, придется применять съемник....... или "выдернуть" вал с шестерней, открутив упорную пластину и сбить с обратной стороны...........он наверняка полез "отвертками ковырять" )))))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #7371 : 02 Августа 2022, 22:27:13 »
даю справку:
Верно, про 408ой мотор. Текстолит вроде, когда эта шестерня сломалась, внутри желтенькое и как бы ворсистое.
Текстолит шестерня
Иль я путать
Нет, Женя, всё верно. Ну в смысле ничего не путаешь.
"Не путать". Если на вале с шпонкой сидит плотно, придется применять съемник.... или "выдернуть" вал с шестерней, открутив упорную пластину и сбить с обратной стороны......он наверняка полез "отвертками ковырять" )))))))))))))))))))))))))))))
Да какая разница? Один фиг когда-то давно мне тут же на форуме писали, что он нафиг нужен этот овощной чугунок и ставь 412. Было? Было. Потому не было к нему никакой жалости. И не отвёрткой, ею фиг её сдвинешь, а монтажными лопатками. Вернитесь на несколько лет назад и найдёте думаю. Хотя тут куча модераторов, могли и вырезать этот эпизод из жизни сорокета. А колено и распред хотел снять, чтоб легче было затащить в сарай и не лежал под снегом и дождём. И стенки цилиндров ржавые у него, что просто пушной зверюга. На 412ом по сравнению с 408ым это не ржавчина, так, лёгкий налёт.
Ту гильзу, что вышла, протер тряпкой и она стала более менее чистой, налёт ржи легко убирается от тряпки. Остальные три гильзы вытащить и очистить и будет зашибись. Либо их просто оставить в покое и собрать обратно. Но нет свежего масла, а только слитое с другого мотора масло, хотя и его залил только весной этого года.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7372 : 02 Августа 2022, 23:37:27 »
Блок можно расточить
В итоге
Что от него осталось
И сколь хочешь
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7373 : 02 Августа 2022, 23:39:23 »
Лишь бы не стеклянное
А то ведь так и руки можно порезать
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #7374 : 03 Августа 2022, 15:19:13 »
попробую разобрать этот мотор, отмыть, продуть, собрать на родных же деталях. Новых деталей нет и средств тоже нет. Динамометрический ключ есть, не найду момент в одной книге, посмотрю в другой. На крайняк в тындэксе поищу моменты затяжки деталей. Единственное, сальники бы не повредить, я их забить не смогу ничем и нечем. Надо только посмотреть, есть ли у меня керосин, был точно, но не закончился ли, чтоб отмыть все детали.
Ты сначала выясни природу увеличения уровня масла, а потом в мотор лезь, а то на разбираешь. Сначала щуп понюхай, может бензином пахнет.Вода может где-то сочиться понемногу со шлангов или радиаторов, а ты можешь этого не видеть.
« Ответ #7375 : 03 Августа 2022, 15:22:23 »
Это не наш метод! Разобрать и под забор в огород - вот наш.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7376 : 03 Августа 2022, 15:51:10 »
Так я уже говорил что запах есть и не раз
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7377 : 03 Августа 2022, 16:05:54 »
в крапиву? 8-)))
« Ответ #7378 : 03 Августа 2022, 16:46:32 »
в крапиву? 8-)))
крапива это фирменная фишечка.
она потом появляется ))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7379 : 03 Августа 2022, 17:55:02 »
А я ВЕРЮ👻
«Whisky in the Jar»
