Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025890 раз)
« Ответ #7320 : 02 Августа 2022, 02:07:24 »
Полундра!
Суши весла.
Приплыли...
Что ж этот олух царя небесного не сказал об этом?
Мде...
Почитав все это
Опускаются руки
а "мы" вас предупреждали
« Последнее редактирование: 02 Августа 2022, 02:10:07 от AL.NE. »
« Ответ #7321 : 02 Августа 2022, 02:18:49 »
Полундра!
Суши весла.
Приплыли...
Мде...
Почитав все это
Опускаются руки
Вчера решил проверить пару висящих проводов оранжевых. Подключил к блоку предохранителей, решил запустить мотор, но он еле-еле провернул коленвал, значит АКБ разряжен. Если сегодня успею, то попробую ещё раз запустить мотор с заряженным АКБ. Либо размотать изоленту, чтоб каждый провод был свободен и потом искать, куда всё же идёт оранжевый провод с катушки зажигания, на блок предохранителей или нет. Ещё одна клемма непонятная висит с двумя проводами, где один жёлтый и второй оранжевый. Но это я уверен точно не на катушку зажигания.
Теперь понятно, почему "ижак" "поршнями не ворочает"..... на эмульсии тяжеловато "ему".
 Михаил79 как "в воду глядел"
думаю Александру надо все моторы (три) в металл сдать + плюс туда же з/ч ржавые от других авто,
« Последнее редактирование: 02 Августа 2022, 02:21:11 от MBX »
Оффлайн tonche
« Ответ #7322 : 02 Августа 2022, 07:13:17 »
Полундра!
Суши весла.
Приплыли...
Мде...
Почитав все это
Опускаются руки
на твоем месте, я бы 100 раз подумал, прежде чем в это ввязываться. а то он потом напишет что-то вроде "до твоего приезда было 3 нормальных мотора, а ты все испортил"
« Ответ #7323 : 02 Августа 2022, 07:39:11 »
Так были уже на такое намеки, после первого визита.
Оффлайн tonche
« Ответ #7324 : 02 Августа 2022, 07:47:11 »
я как раз об этом, первые звоночки уже были.
« Ответ #7325 : 02 Августа 2022, 07:57:22 »
Для меня дизайн экстерьера - в первую очередь.
Диван из него сделай
Это и проще, и дешевле, и дизайн
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7326 : 02 Августа 2022, 08:20:17 »
Я вот не помню смотрел ли я щуп на иже.
Маслозаливная была в порядке.
Давление масла контролировать не чем было.
Поэтому и не мучал двс
А если сейчас колено еле крутится то предположения плачевные
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7327 : 02 Августа 2022, 08:20:53 »
Могу предоставить средства резки)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7328 : 02 Августа 2022, 08:37:34 »
Хватает же ума...
« Ответ #7329 : 02 Августа 2022, 08:47:30 »
Заниматся будет сын под моим контролем.
Пока я вожусь со своим металоломом
Зы не лезть под капот он не сможет.один хрен запустит свои шаловливые ручонки.
Речи об автомобиле не идет только о двс
Во первых смысл заниматься только с мотором полностью отсутствует. Во вторых - если есть желание помочь то только целым и исправным автомобилем, который пока ещё можно найти - сами периодически кидаете ссылки. Естественно обязательное условие- приобретение его на сдачу от всего металлолома. От Александра требуется только мужества принять единственное верное взрослое решение. Естественно после этого  полный запрет лезть в техничку и самому, и брату и маме, и слать всех советчиков с рынка и гаражей, а иначе пусть не насчитывает на твою дальнейшую помощь при обслуживании машины.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7330 : 02 Августа 2022, 08:55:52 »
Ну смысл есть всегда.
Опыт не заменимая вещь.
Лучше один раз пощупать.
Зы он был удивлен что у узам мокрые цилиндры
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7331 : 02 Августа 2022, 08:59:12 »
Все это замечательно
Но
Я с сыном так не няньчусь как вы предлогаете с Саней.
Далее если не понимает то бить рублем.
Может поумнеет
Зы служивших в войсках БАТИ...С ПРАЗДНИКОМ!
« Последнее редактирование: 02 Августа 2022, 09:05:10 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7332 : 02 Августа 2022, 09:29:23 »
Ну так наоборот, смысла к нему ездить, пока он не начнет принимать правильные решения, вообще нет. А то как пишут - ещё и крайним окажешься.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #7333 : 02 Августа 2022, 09:51:22 »
А уровень масла почему повысился? Вода из системы охлаждения попадает, или может у бензонасоса диафрагма худая и туда бензина накачало?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7334 : 02 Августа 2022, 10:24:00 »
В первой моей поездке у него тек бензонасос
Но он усирается (другого слова не подобрать ) что такого не было)))
Если так то это все ерунда.бензин выветрится при работе.разве только в жару плохо запускается
Я когда достал щуп он пах бензином.
Кстати у него и в баке был бензин с маслом
Но Саня сделал вид что я сам дурак)))
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7335 : 02 Августа 2022, 10:26:43 »
Прихожу к выводу что все имено так и будет.
Вы то с этой сантой барбарой уже с десяток лет).
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7336 : 02 Августа 2022, 10:37:22 »
Упс (((... "у нас третий труп?"..... признавайся, "вскипятил"? или по морозцу воду забыл слить?
Ни то ни другое. Он с покупки  "съедал" воду. По поллитра в неделю добавлять приходится. Вскипятить времени то не хватит, поездки короткие и обороты не большие. Хотя ездил он довольно резво и признаков неисправности не было. Дядя в позапрошлом году говорил, что надо менять прокладку ГБЦ, а я поменял прокладку клапанной крышки только, потому что бошку снимать не рискнул.
Полундра!
Суши весла.
Приплыли...
Мде...
Почитав все это
Опускаются руки
Так щуп не смотрел я, думал, может через шланг где протекает, может не затягивается крепко хомут какой-то. Вчера только решил проверить.
Хорошо
Делай сам
Нужна будет помощь по ижу знаешь где меня искать.и что за выражения..
Космич
Азлык
Итд?
Когда любишь к примеру супругу врят ли назовешь ее бабищей.
Уж извини
Целесообразности во вторчермете не вижу.
Чем смог тем помог
Уменьшительно-ласкательный слэнг 😉
К тебе никаких претензий, наоборот, спасибо за помощь и даже карму тебе пару раз плюсанул. А если б был недоволен, то уж наоборот бы минуснул.
Что-то я не припомню, чтоб был этому удивлён. Вот фольге под вкладышами действительно удивлён, я просто о***л от увиденного.
Но
Может поумнеет
Всех служивших в ВДВ с праздником! Выкапывайте новую картошку, да под кефир 😀.
Блин, я Колю поздравить забыл в воскресенье, у него тоже был праздник - день ВМФ России.
Скорее первое. Как уже писал, по поллитра в неделю добавлять приходится воды.  Был кипарис когда-то, так там сразу в сию же минуту вода в картер уходила полностью.
Попробую разобрать этот мотор, отмыть, продуть, собрать на родных же деталях. Новых деталей нет и средств тоже нет. Динамометрический ключ есть, не найду момент в одной книге, посмотрю в другой. На крайняк в тындэксе поищу моменты затяжки деталей. Единственное, сальники бы не повредить, я их забить не смогу ничем и нечем. Надо только посмотреть, есть ли у меня керосин, был точно, но не закончился ли, чтоб отмыть все детали. А прокладки.... Наверное придётся менять, хоть и пробег небольшой был. Хотя помнится был опыт на этом же моторе, что на бежевом москвиче стоял, пришлось поставить старую прокладку под крышкой клапанов, ибо с новой брызгало масло во все стороны. После этого брызгать перестало.
Вот тут ты не прав, никто такого вида не делал. Я наоборот был в шоке. Или может быть в бак попало пушсало? 🤔 Я несколько лет назад весь багажник обработал пушсалом, но вообще то датчики и топливоприемник не снимал. Позже вот было дело, чтоб проверить бензонасосы, пробовал качать насосом прямо из бака вторым насосом. Может в тот момент попало пушсало? Но масла там не должно быть. Я уверен.
« Ответ #7337 : 02 Августа 2022, 11:26:09 »
А разве в москвич бензин не с маслом вместе заливается?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7338 : 02 Августа 2022, 11:30:31 »
Ты уверен)?
Ну тогда я балерина
Так выдерни щуп и глянь етит кудрит
Цвет масла все скажет
« Последнее редактирование: 02 Августа 2022, 11:32:43 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7339 : 02 Августа 2022, 13:02:38 »
 Интересно, нам за вынужденный простой хоть что-то заплатят или нет? В ФПС работал курьером, и по трудовой книжке работал и неофициально тоже работал, но за простой, когда не было писем, ничего не платили, независимо, официально или неофициально работаешь. Писали админ без сохранения заработной платы. А здесь интересно как будет? Уже три дня сидим дома(пятница, понедельник, вторник), суббота и воскресенье не в счёт, это календарные выходные.
Мать отправила в магазин за хлебом, заодно решил посмотреть жижу для мытья внутренней мотора, но керосина там нет. Ацетоном, уайт-спиритом, я не знаю, можно ли мыть. Есть ещё бензин "калоша" дома, но тоже сомневаюсь, что он подходит для мытья деталей внутренней мотора.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2022, 13:05:14 от Александр Сапожников »
