Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025927 раз)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7520 : 05 Сентября 2022, 04:51:56 »
Видели на автобусах наклейки с аббревиатурами СПГ и КПГ? СПГ - сжиженный природный газ, т.е. пропан-бутан. КПГ - компримированный природный газ, т.е. метан.
И то и то метан ;)
« Ответ #7521 : 05 Сентября 2022, 05:06:44 »
Ramm-SD, наверное спутал КПГ и CNG -это одно и то же))). Отличить можно по яйкам баллонам - толстостенные под высокое давление.
А СПГ это то чем Газпром торгует, в 3 раза плотнее КПГ, обычным смертным наверное негде купить. А пропан это пропан или пропан-бутан, к СПГ не имеет отношения.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 07:19:13 от green_weevil »
Оффлайн tonche
« Ответ #7522 : 05 Сентября 2022, 07:44:38 »
Странно...
Всегда использовали сплющенный до жидкого состояния водород.
когда всегда? водородных ракет по пальцам одной руки сосчитать можно. керосин в основном используют
Оффлайн tonche
« Ответ #7523 : 05 Сентября 2022, 07:48:20 »
Удельная теплота хороша для котельной.
Ракету же толкает импульс силы истекающих газов, а не теплота.
это верно, но у метана и импульс хороший, и удельный импульс неплохой. еще он почти не образует сажи пр сгорании, соответственно ЖРД не засирается почти.
« Ответ #7524 : 05 Сентября 2022, 08:46:35 »
Не тема а энциклопедия
Судя по теме, у вас там грибы пошли!?)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7525 : 05 Сентября 2022, 10:59:32 »
Я что-то пропустил?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
ABars_double
« Ответ #7526 : 05 Сентября 2022, 11:47:28 »
Я про те случаи, когда газ использовали.
ЗЫ В средней полосе дождей нет, и грибов, увы, тоже.  (((
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 11:49:16 от ABars_double »
Оффлайн tonche
« Ответ #7527 : 05 Сентября 2022, 14:23:25 »
не очень вас понимаю сейчас. оно все газ при нормальных условиях. в ракетах, ессно, охлажденном до жидкого состояния виде испольуется. а иногда и в переохлажденном, как у Маска.
« Ответ #7528 : 05 Сентября 2022, 15:05:59 »
И то и то метан ;)
Да, в этом моменте я ошибся.
Не спутал, а ошибся. И только с названием газа. Остальное правильно.
« Ответ #7529 : 05 Сентября 2022, 15:38:40 »
Жаль, что на АЗС или АГЗС нигде не видел в продаже N2O, то бишь двуокись азота. Любой уважающий себя гонщик заправляет свой авто им, а не бензином, соляркой или метаном.
Завтра на работу не иду, но это не значит, что отдохну. С утра в райбольницу номер 2 к кровососам. Потом ещё в другую больницу и тоже к кровососам, но вторые  за это ещё и деньги сдерут. Почему то некоторые виды анализов крови перестали брать в райбольнице, хотя обещают, что это временно. Но раз не иду на работу, то думаю надо бы смотаться на авторынок за крепежом для: переднего фартука, фар, подфарников,  бампера. Но авторынок после двух больниц, то есть ближе к полудню.
Оффлайн tonche
« Ответ #7530 : 05 Сентября 2022, 16:00:18 »
закись азота это негорючий газ)) и если только им заправить авто, то никуда не уедешь вообще))) зато ржать будешь....
« Ответ #7531 : 05 Сентября 2022, 16:01:43 »
Видимо, belovkcc был прав.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7532 : 05 Сентября 2022, 16:05:26 »
А как все прозаично начиналось
И кончилось
"Давай бухти Как космические корабли бороздят..."
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7533 : 05 Сентября 2022, 16:21:38 »
как же всё запущено...
« Ответ #7534 : 05 Сентября 2022, 16:27:31 »
не там смотришь!
уважающие себя гонщики покупают его с доставкой на дом.
только для полного бака надо четыре раза по 17 500.
а пенсии только на одну заправку хватает.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7535 : 05 Сентября 2022, 17:08:39 »
Главное в бак выливать аккуратно а то расплескается, и быстро крышку закрывать чтоб не выдыхался))
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 17:11:51 от ЖЕК@ »
ABars_double
« Ответ #7536 : 05 Сентября 2022, 17:52:11 »
Поразительное невежество!
Веселящий газ разлагается при повышенной температуре с выделением кислорода. Это позволяет сжечь за такт бОльшее количество топлива и увеличить мощность двигателя.
Широко использовалось на истребителях второй мировой войны.
Если мне память не изменяет, после применения закиси азота двигатель подлежал переборке и дефектовке.
С практической точки зрения более интересны опыты по впрыску в камеру сгорания перекиси водорода, или простой дистиллированной воды.
« Ответ #7537 : 05 Сентября 2022, 18:00:12 »
Про закись азота все элементарно. В атмосфере всего 21% кислорода, остальное азот. В закиси азота NO2 кислорода уже в 2 раза больше чем азота, соответственно лучше поддерживает горение нежели воздух).
« Ответ #7538 : 05 Сентября 2022, 18:08:13 »
... В закиси азота NO2 кислорода уже в 2 раза больше чем азота...
точно?
диоксид азота (NO2) ?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 18:09:48 от Михаил »
« Ответ #7539 : 05 Сентября 2022, 18:10:56 »
закись азота N2O в 1,5 раза плотнее воздуха, соответственно – в одном кубометре содержится в 2,3 раза больше кислорода, чем в одном кубометре воздуха
