Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025951 раз)
« Ответ #7640 : 09 Сентября 2022, 20:25:10 »
а слабо объяснить во что упирается КВ? Или только ради 5-ти копеек?
а КВ разве может во что то упереться? он же круглый!
« Ответ #7641 : 09 Сентября 2022, 21:18:31 »
а это ты спроси у Сапожникова.
« Ответ #7642 : 09 Сентября 2022, 21:20:36 »
Я предложил самый простй для него вариант
а потерять пятаки? Типа уронить в поддон
« Ответ #7643 : 09 Сентября 2022, 21:26:14 »
он такого не писал. поэтому спрашиваю у тебя как автора идеи упора КВ куда то
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7644 : 09 Сентября 2022, 21:29:39 »
Жопоруким пешкомходить
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
ABars_double
« Ответ #7645 : 09 Сентября 2022, 22:35:40 »
+1.
ABars_double
« Ответ #7646 : 09 Сентября 2022, 22:40:59 »
Уважаемые модераторы, не пора ли окропить тему красненьким для этикету?
« Ответ #7647 : 09 Сентября 2022, 23:02:16 »
"Первым" будешь? ;)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7648 : 09 Сентября 2022, 23:22:37 »
Крови кто-то жаждит?
«Whisky in the Jar»
ABars_double
« Ответ #7649 : 09 Сентября 2022, 23:43:55 »
"Первым" будешь? ;)
Найдёте причину - запросто.  ;)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7650 : 10 Сентября 2022, 14:15:53 »
Как там
Дождей нет
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7651 : 10 Сентября 2022, 19:15:19 »
Как там
Дождей нет
Дождя сегодня не было, но к машинам подойти не смог. Что-то живот болит весь день, пришлось даже отказаться от просьбы братишки и матери накачать колесо строительной тачки, поскольку это ещё АКБ выносить. У меня только шинный компрессор, работающий от АКБ (обычно с прикуривателя), ручного нету уже лет 12, как отдал двоюродному братишке.
« Ответ #7652 : 10 Сентября 2022, 19:51:43 »
Дивлюсь я способности автора придумывать на ровном месте нерешаемые проблемы!
У описанной ситуации как минимум два очевидных решения - либо АКБ на улицу тащит брат, а автор уже выполняет манипуляции с компрессором и колесом; либо брат или сам автор откручивают колесо от тачки и несут в дом к АКБ и компрессору.
ABars_double
« Ответ #7653 : 10 Сентября 2022, 21:30:31 »
Тогда кина не будет.  :х
« Ответ #7654 : 11 Сентября 2022, 09:00:49 »
Вань, ты б доверил что-либо пьяному человеку? Я - нет. Он когда пьяный, даже тарелку супа не может донести спокойно с кухни в свою спальню, что гораздо легче , чем АКБ. Роняет тарелку. А тут целый АКБ, превосходящий тарелку супа в сотню раз по весу.
Да и с другой стороны, нефиг перегружать тачку, от того и колесо спускает. Колесо новое, только в этом году купил в сымае месяце, когда этот алконавт был на заработках. Не должно было спустить за этот короткий срок, тем более тачка используется не каждый день и не даже не раз в неделю.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2022, 09:05:04 от Александр Сапожников »
« Ответ #7655 : 11 Сентября 2022, 09:08:16 »
Вань
Да Сергей, я, Сергей! Не запоминаешь - лучше ник используй)))
Хорошо, брат отпадает - что мешало самому колесо открутить и в дом занести для накачивания? Или еще проще - тачку подкатить к окну той комнаты, где АКБ стоит, и длинный витой шланг из комплекта компрессора в форточку высунуть.
А суп надо на кухне и есть, зачем его куда-то таскать? Ну и да, АКБ за ручку держать все же легче, чем тарелку с жидкостью под низ. А нести его за эту самую ручку можно аккуратно, чуть приподняв над полом, буквально на сантиметр-полтора, чтобы не уронить с высоты.
« Ответ #7656 : 11 Сентября 2022, 12:16:06 »
Колесо уже накачал. Так что проехал эту тему.
ABars_double
« Ответ #7657 : 11 Сентября 2022, 13:32:06 »
... Ну и да, АКБ за ручку держать все же легче... А нести его за эту самую ручку можно аккуратно, чуть приподняв над полом, буквально на сантиметр-полтора, чтобы не уронить с высоты.
Чисто ИМХО.
104% - что-нибудь в организме клинанет в такой позе с аккумулятором в руке.
« Ответ #7658 : 11 Сентября 2022, 22:10:29 »
Не зря я возмущался по поводу строительства дороги на нашей улице. Теперь неадекватные водилы летают можно сказать, а раньше по бою кирпича ездили аккуратно и не спеша. Это уже не водилы, а гонщики 😠😡🤬
« Ответ #7659 : 11 Сентября 2022, 22:20:25 »
перекопай поперек. канаву поглубже. и дерьма туда побольше.
