Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025941 раз)
« Ответ #7600 : 07 Сентября 2022, 15:41:29 »
Чего его крутить, если нет масла в достаточном количестве?
Его достаточно для проверки вращения того, что было использовано при сборке, ты же смазывал трущиеся поверхности? А то представь, если где то вкладыш толстоват, или вал кривоват...
« Ответ #7601 : 07 Сентября 2022, 15:49:28 »
даже если толстоват или кривоват ниЧЁ не изменится - будем с упорством биться головой в стену и удивляться "а чЁ не так?
« Ответ #7602 : 07 Сентября 2022, 15:59:21 »
Во что я ввязался
Мы тебя предупреждали!  🤑
Оффлайн tonche
« Ответ #7603 : 07 Сентября 2022, 16:48:18 »
Чего его крутить, если нет масла в достаточном количестве? Хотя да, метки выставить не мешало бы до того, как соединить коленвал с распредвалом цепью. Литра масла явно мало для этого, которое покупал для смазки деталей мотора при сборке.
открою вам страшную тайну, исправный мотор можно завести без масла и ничего ему не будет на холостом ходу, а уж от вращения вручную так тем более
А этот просто грамотно собрать.
а кто сможет его грамотно собрать?
Вот этих двух деталей и не хватает ему сейчас.
как в анекдоте.... в этих часах двух камней не хватает....))))
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 16:50:32 от tonche »
ABars_double
« Ответ #7604 : 07 Сентября 2022, 17:01:26 »
открою вам страшную тайну, исправный мотор можно завести без масла и ничего ему не будет на холостом ходу..,
Не пытайтесь, пожалуйста, ввести в заблуждение.
Без масла двигателю придёт гарантированный кирдык. Я думаю, на той небольшой порции масла, которая использовалась при сборке, тоже.
Оффлайн tonche
« Ответ #7605 : 07 Сентября 2022, 17:06:01 »
никто никого в заблуждение не вводит. ничего на холостом ходу мотору не будет (конечно, если его постоянно длительное время без масла на ХХ гонять, то ресурс его значительно снизится, но от пару раз крутануть или завести без масла, ему точно ничего не будет)). проворачивающий момент появляется на вкладышах около 2000 об. изучайте профильную литературу и вас непременно настигнет счастье))
или вы не застали времена, когда на рынке в южном порту стояла десятка на эстакаде и целый день молотила на хх без маслянного поддона вообще?) всем казалось это настоящим чудом, якобы от всяких присадок) на самом деле этому элементарное объяснение
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 17:19:48 от tonche »
« Ответ #7606 : 07 Сентября 2022, 19:52:31 »
если сейчас начать крутить мотор, а он без ГБЦ в данный момент, то и в нем гильзы повылезают.
Оно нам надо?  😄
или это в нем и было?  🤦‍♂️
« Ответ #7607 : 07 Сентября 2022, 20:05:10 »
Вылезали уже гильзы на каком то моторе, был отчитан за это, но наверное не понял сути наших негодований, поэтому видимо решил вообще не крутить. А надо было всего то прижать их для проверки. Ну ничего, поставят двиг, окажется что он вклинен - придется вытаскивать снова, тракторист при бабках, сосед с литрухой водки, у нас контент, а Сашка продолжает нарабатывать опыт).
« Ответ #7608 : 07 Сентября 2022, 20:12:30 »
что что он будет делать?
« Ответ #7609 : 07 Сентября 2022, 20:13:34 »
спонсировать тракториста
« Ответ #7610 : 07 Сентября 2022, 20:24:58 »
отличный план  😎
ABars_double
« Ответ #7611 : 07 Сентября 2022, 21:28:23 »
никто никого в заблуждение не вводит...
... на самом деле этому элементарное объяснение
Не сочтёте за труд в общих чертах?
А то у меня какая-то  ересь в голове возникает про локальный нагрев в парах трения, и дальше - хуже...
Чисто ИМХО.
Не путайте мотор в южном порту, с присадками, и у Сани в огороде, с дождевой водой.
Оффлайн tonche
« Ответ #7612 : 07 Сентября 2022, 21:36:14 »
Чисто ИМХО.
так я и написал про исправный мотор. а Сане как раз надо бы хотя бы на проворачиваемость его проверить, и остуствие масла в моторе никак этому не мешает.
в общих чертах я уже написал, на ХХ и без нагрузки вкладыши никогда не провернет. очевидно, трение там настолько мизерное, что не нагревается особо ничего.
ABars_double
« Ответ #7613 : 07 Сентября 2022, 22:00:41 »
Вы писали про мотор в Южном порту, который рекламировал какие-то присадки. Даже статьи потом были в автомобильных журналах на эту тему. Вы или не читали, или позабыли.
Обычный мотор вряд ли на такое способен.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 22:05:07 от ABars_double »
Оффлайн tonche
« Ответ #7614 : 07 Сентября 2022, 22:07:14 »
еще как способен) все эти присадки по итогам испытаний ровным счетом ничего мотору не давали. и как раз в автомобильных журналах (в ЗР в частности) объяснялось, как мотор работал без масла и никаких чудес в этом нет. повторю для особо непонятливых, все дело в частоте вращения КВ. если не газовать и не давать нагрузки, на ХХ мотор без масла не заклинит! я своими глазами десятку ту видел, и с продавцами общался.
ABars_double
« Ответ #7615 : 07 Сентября 2022, 22:38:06 »
Хорошо.
Читаем внимательно.
Износ при работе без масла развивается лавинообразно и за несколько секунд превращает новую деталь в металлолом. Отсюда, кстати, предостережение: без крайней необходимости не пытайтесь ехать без масла - момент начала «стука» вы не уловите, а уже при первых его признаках двигателю потребуется серьезный ремонт.
https://www.zr.ru/content/articles/15622-maslanoje_golodanije/
« Ответ #7616 : 07 Сентября 2022, 23:09:37 »
Оно нам надо?  😄
Что??? ГБЦ как раз таки установлена и затянута моментом 100Нм., просто не установлена шестерня распредвала и не соединены цепью валы (коленчатый с распределительным). Не помню, куда дел болтики от шестерни распредвала и от верхней крышки цепи.
Да, смазывал. Новым свежим полусинтетическим маслом. Но его покупал только для сборки (1л), так как на полную заливку денег не хватало. Но в этом месяце обломали по авансу, рассчитывал с аванса купить 5 литров свежего полусинтетического масла.
1. Понятно. Но как уже выше писал, нет к сожалению карбюратора и бензонасоса, потому про хх временно можно забыть, если только вручную
2. Это уже имел ввиду Евгения.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7617 : 08 Сентября 2022, 00:00:45 »
Затянул?
Молодец!
Испортил новую прокладку гбц
Этот кусок куска нужно в ноль разобрать
Все промерить
А не собирать
Лепить из того что было
Зы.матерится нельзя?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #7618 : 08 Сентября 2022, 00:14:53 »
Затянул?
Молодец!
Все промерить
А не собирать
спокойно, новая прокладка нигде не фигурировала, старая стоит наверное)
« Ответ #7619 : 08 Сентября 2022, 06:48:00 »
если только вручную
Именно вручную, нормально собранный блок легко вращается от руки. Собрал блок, прижал головкой (чтобы гильзы не вылезали) и прокрутил коленвал, должно вращаться равномерно без заданий, подкусываний и стуков. Можешь даже дрелью покрутить, если соображалки хватит (подсказка - есть переходники от бит на квадрат под головки).
