Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025952 раз)
Оффлайн tonche
« Ответ #7620 : 08 Сентября 2022, 06:53:02 »
Хорошо.
Читаем внимательно.
https://www.zr.ru/content/articles/15622-maslanoje_golodanije/
смотрю в книгу вижу фигу))) мне надоело по 100 раз одно и то же повторять. ехать без масла совершенно точно нельзя и обратного я не утверждал, как только вы наберете 1700-2000 оборотов, провернет вкладыши, теоретически. ЗР умудрились проехать аж 74 км без масла и далеко не на ХХ (в это слабо верится, и вообще статья заказная с рекламой супротека).
у знакомого в сервисе пробку не затянули поддона, на ходу у него масло вытекло и 74 км проехать было не суждено. мотор почти сразу стуканул.
вот о чем я писал "серийный «жигулевский» двигатель без масла, вопреки общепринятому мнению и, признаюсь, к моему немалому удивлению, способен работать довольно долго, если, конечно, не требовать от него полной мощности."
гы "его задача — защита пар трения, оптимизация зазоров и восстановление изношенных или поврежденных поверхностей", ага))) а потом была статья, где обработанный мотор разбирали и никакого изменения размеров деталей не выявили) т.е. никакого восстановления изношенных поверхностей не дает
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2022, 07:02:19 от tonche »
« Ответ #7621 : 08 Сентября 2022, 10:38:41 »
Затянул?
Молодец!
Испортил новую прокладку гбц
Этот кусок куска нужно в ноль разобрать
Все промерить
А не собирать
Лепить из того что было
Зы.матерится нельзя?
Евгений, согласен. Но лишь скажу, что: 1. Прокладка не прям уж новая и читай выше, что куплю комплект прокладок, перед тем, как ты этот мотор заберёшь к себе на ремонт. А также герметик для сборки, где картонные прокладки. Масло тоже надо будет купить, и также эту баночку масла, которую покупал для сборки тоже дам. А также новый комплект медных колец под гильзы. Могу отдать и родную ГБЦ, а там уже сам по своему опыту определишь, какая из ГБЦ более жизнеспособна для дальнейшей работы на этом блоке цилиндров.
 Мне кажется, что часть из мною написанного намеренно пропускают 🤔🤔🤔🤔🤔 2. Этот мотор, что сейчас собираюсь собрать, после ремонта очень мало ездил, примерно 300 км, пока не попал в ДТП в 2014ом и не поломали коромысла на ГБЦ (это уже на базе двоюродного братишки, где он на момент моего ДТП работал). 3 Я также уже писал, только вчера, что могу его обратно полностью разобрать, чтоб было легче положить в багажник твоего авто.
Добавлю по прокладке ГБЦ. Она как бы новая и в то же время не новая. Я её ставил лет 5 назад после замены поломанных коромысел на родной ГБЦ и осей коромысел. Но мне тогда написали, здесь же на форуме и в этой же теме, что могут быть и клапана погнутыми, не просто так коромысла лопаются. Хотя я писал, что смотрел бывший владелец ИЖика голову, и говорил, что всё норм. Правда ИЖика тогда не было, я его только 3 года назад купил. Но насчёт разобрать, смотри сам, ты то уж с большим опытом.
Именно вручную, нормально собранный блок легко вращается от руки. Собрал блок, прижал головкой (чтобы гильзы не вылезали) и прокрутил коленвал, должно вращаться равномерно без заданий, подкусываний и стуков. Можешь даже дрелью покрутить, если соображалки хватит (подсказка - есть переходники от бит на квадрат под головки).
Если дрелью, то у меня нет головки на 36, 32 самая большая головка. Если только рожковым ключом , держа цепь второй рукой. Но это когда дождь прекратится.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7622 : 08 Сентября 2022, 10:45:49 »
Значит так
Я говорю:
Прыгай!
Твой ответ:
На какую высоту!?
Если же ответ:
А может не надо?
То результат: забор крапива забвение!
Надеюсь аллегория понятна
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
ABars_double
« Ответ #7623 : 08 Сентября 2022, 14:11:57 »
Это вы о себе? Соглашусь.
Ещё добавлю старинную поговорку-присказку: "За деревьями леса не разглядел."  ;)
« Ответ #7624 : 08 Сентября 2022, 15:21:12 »
Да нет, это как раз о неком дублёре ABars'а. Он пытается тщательно замаскировать свою нечитательность, да уши слишком сильно торчат:
Хорошо.
Читаем внимательно.
Износ при работе без масла развивается лавинообразно и за несколько секунд превращает новую деталь в металлолом. Отсюда, кстати, предостережение: без крайней необходимости не пытайтесь ехать без масла - момент начала «стука» вы не уловите, а уже при первых его признаках двигателю потребуется серьезный ремонт.
еще как способен) все эти присадки по итогам испытаний ровным счетом ничего мотору не давали. и как раз в автомобильных журналах (в ЗР в частности) объяснялось, как мотор работал без масла и никаких чудес в этом нет. повторю для особо непонятливых, все дело в частоте вращения КВ. если не газовать и не давать нагрузки, на ХХ мотор без масла не заклинит! я своими глазами десятку ту видел, и с продавцами общался.
ABars_double
« Ответ #7625 : 08 Сентября 2022, 15:49:31 »
Во! Адвокат уже подтянулся.
Судья с прокурором будут с минуты на минуту. ))))
Вы вообще отдупляете разницу между новым мотором из которого только что слили масло (наверняка не самое фиговое) и тем, что у Сани в огороде стоит?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2022, 15:52:06 от ABars_double »
« Ответ #7626 : 08 Сентября 2022, 16:36:07 »
Кого вы заводить собрались? ГРМ то не натянут 😄
« Ответ #7627 : 08 Сентября 2022, 17:02:41 »
и болтики от шестерни РВ "про.." , потерялись короче. Может с Ижика снять?  😄 😄.Да и карб с насосом... и тогда настанет финал!!!
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7628 : 08 Сентября 2022, 18:00:58 »
А он так и поступит
И говорить ему бесполезно что не по сеньке шапка
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7629 : 08 Сентября 2022, 18:05:21 »
« : Декабря 15, 2011, 21:10:01 »
Оффлайн tonche
« Ответ #7630 : 08 Сентября 2022, 18:39:50 »
как всегда) пошел спор ради спора. это уж без меня как-нибудь)
а Саше была просто попытка объяснить, что крутануть собранный мотор можно и без масла (он сетовал на то, что в моторе нет масла и поэтому он боится его проворачивать). вот какой посыл был и самое интересное, что он понял все правильно. в отличие от вас)
« Ответ #7631 : 08 Сентября 2022, 19:20:49 »
а зачем его крутить? вы не понимаете всей глубины великого замысла - работа ради работы.
результат не имеет никакого значения
« Ответ #7632 : 09 Сентября 2022, 19:00:32 »
Видимо поторопился, когда ставил ГБЦ. Попробовал прокрутить коленвал ключом на 36, держа второй рукой цепь. В общем не совсем радует результат - крутится то легко без стуков и заеданий, но есть НО - не удается прям полный круг провернуть судя по меткам, совсем чуть-чуть остаётся. Видимо клапана на ГБЦ не дают это сделать, которые тоже надо выставлять по метке, вернее распредвал по метке надо выставить. Но и он зараза не крутится на полный оборот, тоже чуть-чуть не хватает до установки по метке. Наверное его придётся снимать и ставить метку, а потом вернуть на блок цилиндров. А коленвал по метке выставить увы нет у меня подходящих трубочек, чтобы прижать цилиндры. А так слышно какое-то шипение из впускного коллектора во время вращения коленчатого вала.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2022, 19:03:06 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7633 : 09 Сентября 2022, 19:06:27 »
Ля!
Ослабь все клапана и смести коромысла там где слабину не выбрать
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7634 : 09 Сентября 2022, 19:36:05 »
Ля!
может проще РВ чуть крутнуть чтоб не упирались в клапана?
Голосовалка: для поворота КВ до метки использовалась труба или ключем давилось со всей дури пытаясь согнуть клапана? Варианты 1)Использовалась/давилось ( даже с попыткой ударов) 2) нет, не использовалось , прокручивалось без большого усилия, при упоре усилие не применялось
ABars_double
« Ответ #7635 : 09 Сентября 2022, 19:45:10 »
А что, у УЗАМа бывает такое положение РВ?
Или вы только для того, чтобы свою голосовалку изрыгнуть?  ;)
« Ответ #7636 : 09 Сентября 2022, 19:48:54 »
а слабо объяснить во что упирается КВ? Или только ради 5-ти копеек?
Оффлайн tonche
« Ответ #7637 : 09 Сентября 2022, 19:56:33 »
у УЗАМа есть такое положение. как-то у отца на 41ом в момент пуска перескочила цепь. ну и клапаны с поршнями встретились. хорошо, что двиг не успел запуститься и насколько помню, все обошлось установкой ГРМ по меткам и клапаны целы остались.
не так выразился. т.е. нет такого положения, что бы не уперлись.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2022, 21:29:38 от tonche »
« Ответ #7638 : 09 Сентября 2022, 20:16:37 »
А свечи вырученны?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7639 : 09 Сентября 2022, 20:17:07 »
Я предложил самый простй для него вариант
«Whisky in the Jar»
