Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028641 раз)
« Ответ #8540 : 20 Апреля 2023, 11:39:44 »
Амнистия 😂 . Евгений (MADS) вычеркнут из списка игнорируемых. Всё таки он приезжал ко мне, помог открыть глаза на купленный в Канаше мотор. Претензии к нему как к "доктору" не имею, просто он гадости в мой адрес писал.
 Да, и что значит в твоём понимании "Прыгай"?
« Ответ #8541 : 20 Апреля 2023, 12:12:29 »
Не знаю, где спросить, решил в своей теме. https://youtu.be/mu-IWUZX1Vg Кадры из фильма гонщики, берегись автомобиля, ирония судьбы или с лёгким паром, приключения итальянцев в России узнал. А все остальные кадры нифига не знаю. Кто подскажет по названиям фильмов?
Мда (((((((((((((((( ......... Описание ролика открой, есть перечень фильмов и посекундный трекер.
« Ответ #8542 : 20 Апреля 2023, 12:21:04 »
Чойто не нашёл. Не все пишут
« Ответ #8543 : 20 Апреля 2023, 12:22:28 »
Не, все норм, нашёл
« Ответ #8544 : 20 Апреля 2023, 20:20:45 »
Ждём доклада о поездке от Евгения
« Ответ #8545 : 20 Апреля 2023, 21:00:02 »
та он уже был, в том году.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8546 : 21 Апреля 2023, 08:32:58 »
Я думаю он туда теперь только если с большой болгаркой поедет...
« Ответ #8547 : 21 Апреля 2023, 09:05:39 »
Достаточно, чтоб он привёз карб и всё.
« Ответ #8548 : 21 Апреля 2023, 21:46:34 »
С болгаркой для труднодоступных мест. 😉
« Ответ #8549 : 22 Апреля 2023, 18:14:21 »
Вывел во двор из сарая мотоблок, заменил провод, который в прошлом году имел нам всем мозги, запустил с первого раза. В прошлом году, после того, как быки погрызли провод, перестал реагировать на кнопку, запустить ещё более менее было проще, но заглушить двигатель было проблемой. Сейчас во время снятия кнопки с руля обнаружил, что провод массы оторвался аккурат возле клеммы. Сейчас новая кнопка и клемма провода массы правда тоже на новом месте. Ежели клемма массы раньше стояла между хомутом кнопки и ручкой мотоблока, то теперь на новой кнопке клемму массы пришлось прикрутить на болт правого крыла, потому что клемма больше никуда не встаёт по размеру отверстия и под кнопку тоже не дотягивает очень сильно
« Ответ #8550 : 23 Апреля 2023, 18:29:34 »
Придётся искать резиновые патрубки радиатора на сорокета от иномарок. Лежали в багажнике, один раз ставились на мотор/радиатор для проверки герметичности, уже потресканные концы, что повторная установка на мотор не представляется возможной.
Помнится при прежнем продюсере канала Авто+ люди с продюсером вместе ездили на
кроссоверах Мазда из Москвы на Байкал и на одной машине у них лопнул радиатор после трамплина на озере Байкал, так вот они поставили радиатор от москвича 412 и этот радиатор встал на Мазду как родной, словно там и должен быть. Вот и думаю, что раз радиатор москвича 412 встал на Мазду, значит и патрубки радиатора от Мазда должны встать на сорокет. Каждый год покупать патрубки радиатора что-то не хочется.
« Ответ #8551 : 23 Апреля 2023, 18:35:57 »
... так вот они поставили радиатор от москвича 412 и этот радиатор встал на Мазду как родной, словно там и должен быть. Вот и думаю, что раз радиатор москвича 412 встал на Мазду, значит и патрубки радиатора от Мазда должны встать на сорокет. ...
апсолютно неправильный вывод.
« Ответ #8552 : 23 Апреля 2023, 19:10:53 »
Ну тогда другие патрубки радиатора, но более качественные, чем сток.
ABars_double
« Ответ #8553 : 23 Апреля 2023, 20:39:56 »
Твой радиатор сильно плох, если не заморачиваться патрубками, а сразу на Мазду его поставить?
« Ответ #8554 : 23 Апреля 2023, 20:54:25 »
Нет. Мне просто нужны качественные патрубки, а не лопающиеся уже через полгода куски резины.
« Ответ #8555 : 23 Апреля 2023, 20:58:33 »
возможность замены патрубков у авто+шников показала лишь соответствие диаметров патрубков; форма их на 99,9% будет неподходящей для москвича.
По факту патрубки и на 2140 и 412 АЗЛК нынче продаются новыми - должны быть и на рынке у вас и в том же автопитере, ты покупал уже там.
Восстанови свою тему о з/ч в поиске или сам по темам барахолки пройдись.
« Ответ #8556 : 23 Апреля 2023, 21:55:04 »
Вот новые то и потрескались почти не стояв на машине. Именно на машине действительно не стояли, я их поставил осенью на мотор для проверки герметичности, мотор стоял и стоит на досках. А потом сразу снял. В прошлом году и покупал упаковку этих патрубков. Попробую на автопитере заказать, надеюсь хоть там качественные.
Тему о запчастях наверное только заново создать или Михаила попросить восстановить из архива, если она в архиве.
« Ответ #8557 : 23 Апреля 2023, 22:13:25 »
зачем тебе нужны патрубки? именно сейчас они для чего нужны? опять деньги на ветер выбросишь и всё.
ABars_double
« Ответ #8558 : 23 Апреля 2023, 22:35:21 »
А как без патрубков оживлять?
Или у тебя какое другое вИдение?
« Ответ #8559 : 23 Апреля 2023, 22:36:20 »
ну да.
в принципе для оживления даже охлаждающая жидкость не нужна.
это не говоря о радиаторе и патрубках.
двигатель вполне можно оживить без всяких этих ненужных вещей.
