Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028628 раз)
« Ответ #8580 : 24 Апреля 2023, 13:13:28 »
кто то реально считает возможным запустить чтото там?
Просто поддержал Александра с пикировке с Сергеем.
...... взаимосвязь ответов не теряй ;)
« Ответ #8581 : 24 Апреля 2023, 13:57:31 »
Правильно, Саш, и тебя поддержат все, кто" в теме". Запуск "на коленке", "не пойми чего" в деревенских условиях не целесообразен. Правильно собранный двигатель запускается один раз.... и на весь период эксплуатации И делается это на автомобиле.
 ... в крайнем случае(если присутствуют сомнения), проводится диагностика. По её результатам принимается решение, "на машину"... или разбирать.
"Мы" вот этого не имеем)))
« Ответ #8582 : 24 Апреля 2023, 14:09:49 »
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2023, 14:25:53 от Михаил »
« Ответ #8583 : 24 Апреля 2023, 14:24:37 »
вот именно. надо же понимать где д. Тойдеряки и где собранный двигатель.
две разных не пересекающихся вселенных
« Ответ #8584 : 01 Мая 2023, 20:48:57 »
Совсем мало времени нашёл на машину, залил воды в радиатор, чтоб убедиться, не течёт ли вода из системы охлаждения в поддон блока цилиндров, при этом пробка слива масла была откручена, течи воды из поддона не обнаружил, уголок под шланг на блоке цилиндров прикрыл пальцем, в общем всё норм. Осталось поставить масляный фильтр и залить масло и пробовать завести. Хотя нет, надо ещё катушку зажигания и распределитель зажигания поставить (х.з. как быть с первой, то бишь куда крепить катушку, если не торопиться ставить мотор в машину), бензонасос, топливный фильтр (опять х.з куда его ставить, пока мотор не не в машине и вообще не смог заглушки вынуть), карбюратор отсутствует напрочь (если только временно поставить с ИЖика), ну и сама АКБ болеет(но пока не имею возможности приобрести новую) но заводит
ABars_double
« Ответ #8585 : 01 Мая 2023, 21:21:01 »
На хрена заводить мотор вне машины?
« Ответ #8586 : 01 Мая 2023, 22:03:09 »
Чтобы убедиться, что пациент здоров и не вытаскивать его обратно на реанимацию. Это ж надо к трактористу сколько раз бегать ставить/вынимать.
ABars_double
« Ответ #8587 : 01 Мая 2023, 22:14:58 »
"Это добром не кончится..." (с)
« Ответ #8588 : 01 Мая 2023, 22:46:07 »
Цитата: ABars_double link=topic=48848.msg17
97198#msg1797198 date=1682968498
Не каркай пожалуйста. Хотелось бы, чтоб всё было хорошо
ABars_double
« Ответ #8589 : 02 Мая 2023, 00:02:27 »
Саня, я от всей души готов даже соловьём пошвиштеть (извини, как умею), но те подробности, которыми ты дозировано нас снабжаешь, вызывают сомнения во всём.  :(
У меня примерно такая картинка в голове нарисовалась.
Только, мотор поршневой.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023, 07:22:32 от ABars_double »
« Ответ #8590 : 02 Мая 2023, 06:25:30 »
В руках держать за самый толстый провод. :x
« Ответ #8591 : 02 Мая 2023, 07:17:45 »
Саня, я то всей души готов даже соловьём пошвиштеть (извини, как умею), но те подробности, которыми ты дозировано нас снабжаешь, вызывают сомнения во всём.  :(
Только, мотор БЕЗ поршневой.
Вот так вернее будет)))
ABars_double
« Ответ #8592 : 02 Мая 2023, 07:24:50 »
Не догнал идеи.   ;)
Эта картинка навеяна мыслями о запуске поршневого мотора вне автомобиля
« Ответ #8593 : 02 Мая 2023, 11:30:47 »
Именно, что догнал. Только в том поршневом моторе поршневая скорее всего отсутствует)))
ABars_double
« Ответ #8594 : 02 Мая 2023, 13:31:32 »
И на фиг нужно такие лишние тяжести!
Даёшь прямоточный мотор в узамовском блоке!
С первомаем, дорогие товарищи!
« Ответ #8595 : 02 Мая 2023, 23:01:10 »
С чего такие выводы? Ты не путай этот мотор с тем мотором, что разбирали с Евгением и его сыном Макаром. Его никто не собирал. С него оставил лишь крышку клапанов, заднюю крышку коленвала, и поддон. Ну ещё стакан масляного фильтра и сам маслозаборник. Остальное приготовлено для сдачи метломщикам. Хотя Коля говорит под фундамент пойдёт это железо(коленвалы, блок цилиндров, ГБЦ Ниссан, коленвал ниссан, распредвал Ниссан, поршни и гильзы с разобранного УЗАМ, бежевые двери с разбитого папиного москвича, крышка багажника от ИЖика)
« Ответ #8596 : 03 Мая 2023, 08:22:54 »
Николая тоже весна "зацепила"...
« Ответ #8597 : 03 Мая 2023, 10:53:18 »
С чего такие выводы? Ты не путай этот мотор с тем мотором, что ...
Я может моторы и путаю, но не путаюсь в главном - ничего живого там уже нет, а если что-то и заведется, то ненадолго, и ездить оно все равно не будет.
Самым живым был тот мотор, на котором года два-три назад ты упустил вниз, а потом не смог нормально достать и натянуть цепь! С момента, как тот мотор был извлечен из авто, надежда умерла.
« Ответ #8598 : 03 Мая 2023, 13:46:28 »
Так это тот мотор и есть и в этот раз цепь натянута. И ты видимо забыл, из-за чего я его снимал - были проблемы с коромыслами клапанов, а именно то что они были сломаны. И это уже не по моей вине. Я конечно поменял поломатые коромысла, но заодно пришлось поменять и оси коромысел. Так вот после замены осей и самих коромысел не было уверенности в работоспособности ГБЦ, вследствие чего и был заменён мотор. Вот ГБЦ поставил от разобранного с Евгением мотора, родную обратно ставить побоялся по указанной чуть выше в этом же посте причине.
ABars_double
« Ответ #8599 : 03 Мая 2023, 15:27:32 »
... после замены осей и самих коромысел не было уверенности в работоспособности ГБЦ...
Как такое может быть - чисто механическая железка?
