Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028629 раз)
ABars_double
« Ответ #8560 : 23 Апреля 2023, 22:41:02 »
Предлагаешь сухой мотор покрутить?
« Ответ #8561 : 23 Апреля 2023, 22:42:24 »
а что в этом страшного? важное там наличие масла. и его давление.
остальное такие мелочи на которые можно не обращать внимания.
ABars_double
« Ответ #8562 : 23 Апреля 2023, 22:47:54 »
Чисто ИМХО.
Бессмыслица какая - толкнуть и заглушить. Ради на фига? Что этот пуск может показать?
« Ответ #8563 : 23 Апреля 2023, 22:49:29 »
Чисто ИМХО.
что он работает. ну это как минимум.
« Ответ #8564 : 23 Апреля 2023, 22:51:27 »
Была ссылка на моей странице в ВК на Драйв2 с подходящими от других марок авто деталями на Москвич 2140, но неожиданно страница вылетела и стоит белый фон, ни логин, ни пароль не могу ввести. Если память не изменяет, то и по патрубкам там была информация
« Ответ #8565 : 23 Апреля 2023, 22:56:09 »
А ежели где-то течь? Снимать мотор снова?
Из деталей ему нужен карбюратор для запуска, трамблёр можно и старый поставить, что на предыдущем моторе стоял, новый бензонасос уже имеется, надо только установить. Ну и стакан масляного фильтра тоже нужно поставить на своё место. ДДМ ММ9 имеется новая.
ABars_double
« Ответ #8566 : 23 Апреля 2023, 23:16:51 »
... важное там наличие масла. и его давление.
Чисто ИМХО.
В этот мотор я бы масло залил только убедившись, что водичка его не покидает и остаётся не просто в моторе, а именно там, где ей отведено место.
ABars_double
« Ответ #8567 : 23 Апреля 2023, 23:19:48 »
Новый бензонасос - это тот, который совсем новый и инжекторный?
« Ответ #8568 : 23 Апреля 2023, 23:28:57 »
Нет, он не скоро ещё заселится в машине. Я механический недавно купил фирмы Рекардо, по-моему даже писал здесь
« Ответ #8569 : 23 Апреля 2023, 23:29:21 »
Чисто ИМХО.
Вот и я про то
ABars_double
« Ответ #8570 : 23 Апреля 2023, 23:40:10 »
Во как! Тогда совсем на фиг он инжекторный нужен? Если есть возможность, сдай назад и навсегда забудь.
Чисто ИМХО.
С механическим есть вероятность завести...
« Ответ #8571 : 24 Апреля 2023, 00:07:44 »
Чисто ИМХО.
Я не отказался от идеи эбн, просто временно отложил. Тем более чек утерян и две недели уже даже несколько раз этих двух недель прошло. Сейчас ищу неспешно топливозаборник двухтрубчатый для этого. Вроде кто-то скидывал фото с номером детали, но что-то не смог найти. От автомобиля марки ГАЗ точно. Так что сначала поставлю именно мбн.
ABars_double
« Ответ #8572 : 24 Апреля 2023, 01:01:45 »
Я офигеваю!
На кой чёрт тебе этот геморрой с ЭБНом, который при всех выпендрежах будет работать только условно, если у тебя есть новый МБН? 8Х
ЗЫ ИМХО
"Жениться бы вам, барин?"  (с)
« Ответ #8573 : 24 Апреля 2023, 08:00:29 »
Чисто ИМХО.
Способность мотора запускаться и работать без посторонних спец.эффектов. От минуты работы ничего не будет в плане перегрева. Если все нормально, тогда уже можно и систему охлаждения собирать. А если не нормально, тогда не будут потрачены впустую время, силы и ресурсы.
« Ответ #8574 : 24 Апреля 2023, 08:02:41 »
ЗЫ ИМХО
Предполагаемую жену и детей не жалко?
ABars_double
« Ответ #8575 : 24 Апреля 2023, 10:10:39 »
Бредите вы, сударь!
Это вам не пробный запуск двигателя после переборки, где кроме свежеперебратого мотора всё остальное работоспособно и отрегулировано. (Кстати, я всегда считал это бредовым бредом.) Здесь набор условно работоспособных элементов и каждое вложение от масла-тосола до железной гайки - удар по бюджету.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2023, 12:35:08 от ABars_double »
« Ответ #8576 : 24 Апреля 2023, 11:31:43 »
Бредите вы, сударь!
Это вам не пробный запуск двигателя после переборки, где кроме свежеперебратого мотора всё остальное работоспособно и отрегулировано. (Кстати, я всегда считал это бредовым бредом.) Здесь набор условно работоспособных элементов каждое вложение от масла-тосола до железной гайки - удар по бюджету.
ну тут вопрос скорее религии чем веры.
мы же не рассматриваем сейчас реальность и возможность запуска этого набора условно работоспособных элементов.
обсуждение идет в чисто гипотетическом ключе.
« Ответ #8577 : 24 Апреля 2023, 12:09:06 »
Бредите вы, сударь!
Правильно, Саш, и тебя поддержат все, кто" в теме". Запуск "на коленке", "не пойми чего" в деревенских условиях не целесообразен. Правильно собранный двигатель запускается один раз.... и на весь период эксплуатации И делается это на автомобиле.
 ... в крайнем случае(если присутствуют сомнения), проводится диагностика. По её результатам принимается решение, "на машину"... или разбирать.
« Ответ #8578 : 24 Апреля 2023, 12:49:58 »
кто то реально считает возможным запустить чтото там?
ничего более смешного не слышал.
человек нашел  увлекательное для себя хобби.
разбирает(ломает) автомобиль и потом покупает для этого автомобиля ненужные детальки.
ну вот такое странное хобби. но не хуже и не лучше других. некоторые вон марки собирают. или спичечные коробки.
ABars_double
« Ответ #8579 : 24 Апреля 2023, 13:12:19 »
Опять пессимистируешь, дядя Миша.  ;
