Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028419 раз)
« Ответ #8740 : 23 Мая 2023, 08:59:39 »
Корпус воздушного фильтра мог бы и не спрашивать. Но у меня нет сварочного аппарата, чтоб его починить. У него сломаны шпильки крепления крышки корпусу. Поэтому и написал выше, что нет у меня этого предмета, сломана деталь - значит нет детали(отсутствует).
взять длинные болты/шпильки, гайки и починить на коленке...
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8741 : 23 Мая 2023, 09:02:58 »
Возьми на работу, попроси приварить... Сходи к соседу... В конце-концов шпильку м6 купи и гаек к ней, или дрели тоже нет? Проблемы из воздуха, зато свечи       дофигаконтактные и эбны нах не нужные...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8742 : 23 Мая 2023, 09:03:50 »
А есть еще
Заклепки
Прочел)
Сначала не понял что за болты)
Ля!
Берешь шайбы гайки и длинные болты
В 100 р уложиться легко
Кроме того я не шутил когда говорил что корпус от 07 валяется на улице
И у меня есть корпус от ижа
И ждя начала не плохо было довести карбюратор до рабочего состояния
Иначе купленный корпус
Деньги на ветер
« Последнее редактирование: 23 Мая 2023, 09:07:54 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8743 : 23 Мая 2023, 09:04:04 »
Ай, опередил, пока я на телефоне тыкался)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8744 : 23 Мая 2023, 09:15:13 »
Сдай фильтр)
И приди ко мне
Дам даром
На вернутые деньги лучше бак бензина купи свежего
«Whisky in the Jar»
« Ответ #8745 : 23 Мая 2023, 09:24:52 »
смех- смехом, но в свое время несколько месяцев катался с самодельным фильтром из марли) в маленьком городке кастрюли не нашел, ждал кто поедет в Симферополь). Но опять же все это время машина передвигалась!
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8746 : 23 Мая 2023, 10:24:35 »
Дык вазовских тоже не было?
«Whisky in the Jar»
« Ответ #8747 : 23 Мая 2023, 10:30:26 »
Ни на работу ни к соседу не вариант. Нет у нас на заводе такого сварочного аппарата, совсем другой тип сварки - высокий станок, заточенный только под хомуты и гайки вставляются внутрь электрода, поверх кладётся хомут, нажимают кнопку либо слева либо справа и второй электрод сверху падает и поднимается, по контакте верхнего электрода с хомутом приваривается гайка. А сосед Мариуполь восстанавливать уехал
« Ответ #8748 : 23 Мая 2023, 10:46:36 »
А есть еще
Заклепки
Прочел)
Ля!
Деньги на ветер
Корпус от ИЖа под ДААЗ 2140?
Карбюратор почти собран, единственное нифига не смог присобачить к нему пластмассовый сектор от 2108 под трос, этот карбюратор под трос. А деталь под родную тягу привода газа утерял очень давно.
Сдай фильтр)
И приди ко мне
Дам даром
Бензин я могу купить и без сдачи фильтра, сейчас проблема с канистрой. Она есть, но перелить бензин некуда, на машину мне не разрешают этот бензин залить, ибо Коля дал денег на бенз для мотоблока. Хотя...... Вообще-то видел ещё одну пустую канистру из-под антифриза (в папин москвич бежевый красный антифриз заливал). Да и на вернутые деньги бак бензина не купишь - максимум пару литров с хвостиком (120 рэ фильтр и 49рэ50коп литр 95го. Ну это пару тысяч рублей надо на целый бак бензина и 2 похода до АЗС и обратно.
Вот думаю, сдержать обещание маме или сказать что передумал... Обещал купить с аванса систему капельного полива, чтоб ей хоть чуточку было легче обслуживать огород, я то не могу в будни домой ездить из-за графика.
« Ответ #8749 : 23 Мая 2023, 10:47:58 »
Были в магазинах по схожей цене, что автор темы озвучивал)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8750 : 23 Мая 2023, 10:48:55 »
Ля!
Ани чо что на иже озон и 331й стоял?
Мой 30й и на солексе ездил
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8751 : 23 Мая 2023, 11:04:17 »
Не сдержать данное слово МАТЕРИ?
Я б сказал!
«Whisky in the Jar»
« Ответ #8752 : 23 Мая 2023, 11:50:32 »
Ля!
Ну так то вроде посадочные размеры одинаковые у Озон и Солекс, но ведь на некоторых москвичах эти корпуса воздушного фильтра совсем маленькие встречаются. Ладно, проехали. Я у цзн Чебоксарского района встретил знакомого тракториста, говорит зайди по пути домой и уточни, может быть куплю электрод сегодня и приварим тебе отломанные шпильки. А насчёт воткнуть мотор сначала надо будет скосить траву, иначе ему же будет тяжело скосить упавшую траву, но косилку пока ещё не повесил, так и стоит с плугом говорит
Я б сказал!
Я тоже такого мнения.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8753 : 23 Мая 2023, 11:58:22 »
Столько "воды" и не нужных вводных
По делу давай
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8754 : 23 Мая 2023, 11:59:38 »
Электрод 2йка 200 300 р
Пачка
«Whisky in the Jar»
« Ответ #8755 : 23 Мая 2023, 20:46:20 »
Поехал?
« Ответ #8756 : 24 Мая 2023, 13:49:43 »
Здравствуйте У меня вопрос к администрации А если у форму такая возможность запретить мне отвечать на посты Александра Сапожникова писать в темах Александра Сапожникова вариант игнорирования пользователя не предлагать так как нету чувства Как оно называется-то ну вы поняли
будет свободное время - сделаю.
не буду делать. слишком сложно. и для одного человека нерационально.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8757 : 24 Мая 2023, 14:47:46 »
Ну фсе
Жди
Рецидив)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #8758 : 24 Мая 2023, 14:58:33 »
Ну фсе
Жди
Рецидив)
да не вопрос. бан и отдых на месяц
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8759 : 24 Мая 2023, 15:01:34 »
Сразу
Годик
Или вообще блокировка) не)?
Я пока держусь всеми пятью))) конечностями)
«Whisky in the Jar»
