Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028359 раз)
« Ответ #8880 : 23 Июня 2023, 19:38:06 »
... Как то можно выделить пост Михаила79 касательно крепежа(болты  и винты)? Чтоб потом легче было найти
вставил картинкой - скачай ее в телефон и пользуйся.
« Ответ #8881 : 24 Июня 2023, 09:13:52 »
Мдя.... Поспрашивал патрубки радиатора, продают только комплектом за 2700рублей (силиконовые). Сказали принеси родные как образец, может что придумаем
« Ответ #8882 : 25 Июня 2023, 13:40:39 »
Поставил замок капота, а который трос к нему подходит - не помню. Один снизу, второй сверху.
Провода к колодкам подсоединил. Для крепежа реле к планке ни у кого из продавцов крепежа на авторынке не нашлось подходящих размеров, просил по пунктам. Хотя и сами реле примерил - они не соответствуют расстояниям на их собственных "ушках" и расстоянию между отверстиями на самой планке, мои релюшки получается шире, чем нужно. Либо оставить их висеть на проводах, либо искать оригинальные реле РС523(мои в пластмассовом корпусе, оригинал - в металлическом)
Установил подфарники
Поставил фары, но только по одному винтики нашёл, а нужно по три штуки. В общем висят на одном винте(левая на одном и правая на одном)
« Ответ #8883 : 25 Июня 2023, 14:54:07 »
Почти всё подошло, кроме пункта 3. М6 не лезет ни в какую, М5 винт закрутил - встал идеально. Правда там шляпка в оригинале была плоская, а у меня выпуклая. На фары тоже М5 винты подошли, но не в достаточном количестве они у меня, буду искать
« Ответ #8884 : 25 Июня 2023, 15:01:01 »
« Ответ #8885 : 25 Июня 2023, 15:34:19 »
Надеюсь правильно воткнул 🤔🤔🤔
« Ответ #8886 : 25 Июня 2023, 15:51:38 »
Что касается корпуса воздушного фильтра, то видимо придётся делать так, как подсказывает Михаил 79, родная шпилька обломанная чёрт знает куда делась
« Ответ #8887 : 25 Июня 2023, 16:02:57 »
не, чуть ошибся -
по поводу крепежа: странно, если по нижнему крепления крыла спереди я встречал и М5, но там не болт, а винт "чечевица" был;  то по фарам непонятно - там клепанные буксы на М6 должны стоять.
« Ответ #8888 : 25 Июня 2023, 16:52:13 »
не, чуть ошибся -
Точно. У меня узкая часть снизу 🤦. Пойду переставлю
« Ответ #8889 : 25 Июня 2023, 17:00:03 »
Ждем!... гнутых клапанов и поломанных коромысел (((
« Ответ #8890 : 25 Июня 2023, 17:02:37 »
у меня оказывается и распредвал не так стоял. Повернул ещё на 360° шкив и встал так.
« Ответ #8891 : 25 Июня 2023, 20:47:51 »
Теперь главная проблема впихнуть мотор под капот, мне не поднять этот вес.
« Ответ #8892 : 30 Июня 2023, 18:11:54 »
Купил недостающие болты, шпильку М6 для ремонта корпуса воздушного фильтра, надеюсь подойдет по длине. если не подойдёт,то пойду поменяю на болт М6 длинный. Вроде как на верхней крышке цепи ГРМ тоже М6 болты, если дома такие есть не гнутые, примерю такой
« Ответ #8893 : 30 Июня 2023, 18:48:11 »
Яблоня, некоторое количество блоков роликовых и все получится! Как вариант- лебедка. Можно недорого купить и не зависить от тракториста
« Ответ #8894 : 30 Июня 2023, 18:52:52 »
это слишком просто.
« Ответ #8895 : 30 Июня 2023, 20:17:30 »
 мы конечно не спешим, но это всеж ни в какие ворота о_О это ж яблоню посадить, растить, пока она под блок подойдет это еще лет 20 ждать, столько времени у нас нет)
« Ответ #8896 : 30 Июня 2023, 20:56:37 »
А июнь уж кончился (((((((( "сериал затянут" )))))
« Ответ #8897 : 01 Июля 2023, 00:56:07 »
Сначала мотор ещё донести до машины, теперь машина стоит дальше, чем прежде, Коля его же переставил в конце мая.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2023, 07:49:52 от Михаил »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #8898 : 01 Июля 2023, 14:43:05 »
20-го мая. Мы помним.
  奥列格
« Ответ #8899 : 01 Июля 2023, 19:06:46 »
Фары закрепил на передней панели к стойкам фар, крылья тоже закрепил(между фарами и подфарниками).
Шпильку на корпусе воздушного фильтра поставил, чуть длиннее оказалась, щель остаётся между крышкой и гайкой-барашком миллиметров 5, резьбы ниже нет. Либо попробовать перевернуть шпильку(на одном конце резьба длиннее, чем на втором конце), но так сильно вниз торчать будет шпилька либо упрется в штуцер подвода воздуха к карбюратору
Решил зачистить краску облезшую, лучше бы не делал этого. Мелкая едва заметная дырка на передней правой двери стала более крупной и её будет видно издали теперь. Правда в настоящий момент её не видно, так как сорокет теперь стоит правым бортом к старому дивану и диван типа закрывает её, это если с расстояния смотреть. Шпатлёвка то у меня есть, чтоб запечатать эту дырку, но нет шпателя и нигде его не нашёл.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2023, 19:10:29 от Александр Сапожников »
