Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028358 раз)
« Ответ #8900 : 02 Июля 2023, 23:35:40 »
Подложить шайбу- Не наш вариант?
Пальцем замазать какая вера не позволяет? Хотя лучше и правильнее будет взять обычный бинт и эпоксидную смолу, либо залкдить и запаять.
« Ответ #8901 : 03 Июля 2023, 06:11:53 »
Боюсь сразу несколько шайб надо будет, одной недостаточно.
« Ответ #8902 : 03 Июля 2023, 19:43:11 »
Фары закрепил на передней панели к стойкам фар, крылья тоже закрепил(между фарами и подфарниками).
Шпильку на корпусе воздушного фильтра поставил, чуть длиннее оказалась, щель остаётся между крышкой и гайкой-барашком миллиметров 5, резьбы ниже нет. Либо попробовать перевернуть шпильку(на одном конце резьба длиннее, чем на втором конце), но так сильно вниз торчать будет шпилька либо упрется в штуцер подвода воздуха к карбюратору
Решил зачистить краску облезшую, лучше бы не делал этого. Мелкая едва заметная дырка на передней правой двери стала более крупной и её будет видно издали теперь. Правда в настоящий момент её не видно, так как сорокет теперь стоит правым бортом к старому дивану и диван типа закрывает её, это если с расстояния смотреть. Шпатлёвка то у меня есть, чтоб запечатать эту дырку, но нет шпателя и нигде его не нашёл.
Может быть положение дивана намекает на
С этим и Евгений мадс справится за один раз
« Ответ #8903 : 03 Июля 2023, 20:47:35 »
MADS уже говорил не приедет, всё. Точка. Тем более он тута забанен, сам напросился, оскорбляя мою республику
« Ответ #8904 : 17 Июля 2023, 10:48:58 »
Был на авторынке, краску "охра золотая 208" завтра привезут, но схожу в четверг. Спросил лебёдки - 2000 рублей ручная на 800 кг и 8000 рублей электрическая на 900кг(пока думаю, какую из них всё же купить?). Вот стойки для КПП не видел, вернее видел, но она слишком большая и в моих нынешних реалиях совершенно не подходит, ибо слишком большая и для неё требуется либо яма либо подъёмник.
« Ответ #8905 : 17 Июля 2023, 10:54:49 »
... Спросил лебёдки - 2000 рублей ручная на 800 кг и 8000 рублей электрическая на 900кг(пока думаю, какую из них всё же купить?). ...
а зачем она тебе?
« Ответ #8906 : 17 Июля 2023, 10:58:08 »
а зачем она тебе?
Как зачем? Мотор вернуть под капот. Не разбирать же его, тем более новые прокладки на нём. Начну разбирать, придётся снова прокладки покупать. Так что в сборе ставить и нужна лебёдка.
« Ответ #8907 : 17 Июля 2023, 11:01:20 »
так ты его зачем достал оттуда? и зачем его туда ставить? пусть дальше лежит. все равно его ты не заведешь.
могу даже предложить на спор.
если заведешь это и оно проедет хотя бы 100 км, я тебе куплю еще один москвич.
2140 или 412. на твой выбор.
« Ответ #8908 : 17 Июля 2023, 12:01:18 »
У Стаса +100)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8909 : 17 Июля 2023, 15:58:39 »
А можно мне?) Эс Ыл хочу, с гоношным редуктором)
« Ответ #8910 : 17 Июля 2023, 17:06:18 »
ты сможешь завести его металлолом?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8911 : 17 Июля 2023, 17:15:32 »
Не, далеко... Свой могу, его и имел в виду)
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 17:17:36 от ЖЕК@ »
Оффлайн Ross
« Ответ #8912 : 17 Июля 2023, 19:38:39 »
Нужно уточнить условия. Сам или с привлечением сторонних сил ?
Если первое и поездка состоится - готов оплатить 100 л горючего для этого москвича. И одну замену масла.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8913 : 17 Июля 2023, 20:12:39 »
Фигасе ставки растут, пойду мутить тему на 500 страниц) Уфа под забором есть если че...
« Ответ #8914 : 17 Июля 2023, 20:44:29 »
сторонние силы там уже были. не помогло совсем.
« Ответ #8915 : 18 Июля 2023, 00:18:14 »
Сторонние силы? Это Григорий MADS что ли?
« Ответ #8916 : 18 Июля 2023, 03:44:48 »
прошлый раз был Егор
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8917 : 18 Июля 2023, 05:21:26 »
Во как их много) Сил-то, сторонних...
« Ответ #8918 : 18 Июля 2023, 21:53:38 »
Потусторонние возможно тоже побывали.
« Ответ #8919 : 20 Июля 2023, 14:59:19 »
Печалька. Не привезли краску охра золотая. Ещё пружину взял в качестве образца с передней части капота с ИЖика, чтоб купить такую же для сорокета, ни у кого такой нет.  Печалька... Потеря потерь...
