Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028260 раз)
« Ответ #9200 : 24 Сентября 2023, 13:50:51 »
Нашёл дома батарейку LR44, в упаковке. Дождусь зарядки телефона и пойду мерить радиус вала
диаметр!  🤦‍♂️
« Ответ #9201 : 24 Сентября 2023, 13:53:06 »
... Но ещё одна(вторая) прокладка влезет между КПП и картером сцепления, третья - уже нет. ..
вы уже поставить картер сцепления на место??
если да то собственно вопрос - занахуа?
« Ответ #9202 : 24 Сентября 2023, 14:06:14 »
диаметр!  🤦‍♂️
Пардон. Долбаный Т9 🤬. Я ж с телефона пишу, не с компьютера.
Нет ещё. Ежели собирать, то сначала ведомый диск и корзину сцепления надо будет установить на место, только потом картер сцепления.
« Ответ #9203 : 24 Сентября 2023, 14:08:15 »
Сходил заменил батарейку на штангенциркуле, заработал. Но без телефона не стал мерить, решил запечатлеть данные на фото
« Ответ #9204 : 24 Сентября 2023, 15:48:40 »
Держать телефон и одновременно измерять не очень то удобно, немного смазано получились фото
« Ответ #9205 : 24 Сентября 2023, 16:05:54 »
На коробке от ИЖика 15.92 🤔
« Ответ #9206 : 24 Сентября 2023, 17:16:18 »
Явно надо искать того человека, кто сможет эту КПП поставить на этот мотор. Либо напильником обработать частично вал коробки передач, но это бред какой-то на мой взгляд
« Ответ #9207 : 24 Сентября 2023, 17:36:52 »
мелкой шкуркой пройдись и ставь
« Ответ #9208 : 24 Сентября 2023, 18:04:56 »
Ну либо так. Либо искать подшипник с размерами 17*35*14
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9209 : 24 Сентября 2023, 18:35:41 »
18 ищи сразу, чтоб с запасом, или вообще выкинь нафиг...
« Ответ #9210 : 24 Сентября 2023, 18:53:48 »
Вредина. 18 уже перебор
« Ответ #9211 : 24 Сентября 2023, 20:01:02 »
и куда ты его планируешь засунуть?
« Ответ #9212 : 24 Сентября 2023, 20:08:16 »
Не засунуть, а запрессовать. Вместо родного с размерами 16*35*14. Но придётся кроме подшипника ещё и съёмник купить, чтоб извлечь родной подшипник
« Ответ #9213 : 24 Сентября 2023, 20:12:15 »
извлечь это дело 5 минут.
а чё ты с новым то делать будешь? сначала к сварщику наваривать вал до 20 и потом токарю точить до 17?
крайне увлекательное путешествие получается.
« Ответ #9214 : 24 Сентября 2023, 20:44:48 »
Зачем к сварщику и токарю? Сразу готовый искать.
Кстати, вал он случайно не калёный?
« Ответ #9215 : 24 Сентября 2023, 20:51:44 »
диаметр вала 16.
дырка в подшипнике который ты думаешь искать = 17
где я потерял смысл жизни?
p.s.
вал случайно термообработан.
« Ответ #9216 : 24 Сентября 2023, 21:02:43 »
диаметр вала 16.
p.s.
Штангенциркуль показывает немного иные циферки на валу, фото ж выложил
« Ответ #9217 : 24 Сентября 2023, 21:27:51 »
в пределах погрешности измерения - показал норму. Надо чуть мелкой шкуркой по валу пройтись, чтобы ржу сравнять, и собирать.
« Ответ #9218 : 24 Сентября 2023, 21:53:21 »
Оптимальная? Есть Р2000, но мне кажется, что она не справится.
« Ответ #9219 : 24 Сентября 2023, 23:08:50 »
ну попробуй ей. Лучше чем ничего)
