Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028275 раз)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9160 : 12 Сентября 2023, 19:37:19 »
надеюсь.
у мну терпение безгранично.
Ну на удаленке оно не так расходуется) А тем временем в декабре будет 9 лет, как "все еще не ездит")
« Ответ #9161 : 12 Сентября 2023, 19:39:16 »
Ну на удаленке оно не так расходуется) ...
ну да. в реале давно бы его уже застрелил.
... А тем временем в декабре будет 9 лет, как "все еще не ездит")
ну вот уже и праздник можно организовать.
« Ответ #9162 : 13 Сентября 2023, 00:22:28 »
я тебе уже 100500 раз говорил - заведи тетрадь! и записывай всё что надо сделать. и потом отмечай что сделал.
как можно было не проверить подшипник? как сцепление ставилось? направляющую использовал?
я боюсь даже представить как ты головку поставил. и цепь. просил же метки показать, но ты проигнорировал.
так что не все еще закончилось. всё только начинается.
По меткам это вроде по ИЖику было, а не по этой теме. И я кажись уже писал, что не любитель фотографировать, есть тут на форуме папарацци - он же MADS, он же HAKUNA-MATATA, он же Daggett-Doofus, он же Евгений, он же Женя, он же мастер, возможно ещё много кто этот человек. Норм стоят метки. А сцепление ставилось по заранее перед разбором нанесённым строительным маркером меткам. В качестве направляющей был использован первичный вал коробки передач
« Ответ #9163 : 13 Сентября 2023, 13:14:32 »
Нет разумеется. Нафиг оно мне надо при снятой КПП?Пока не снял с машины и не поставили другой мотор (что разбирал Евгений с Макаром), несколько раз переставлял КПП на этот мотор. Вот после того как он года 3-4 постоял и вернулся обратно под капот,  вот после того не втыкается. Вывод: а нафига я покупал говно мотор и ставил его вместо этого мотора? Тот испорчен был до меня, а этот я похоже испортил неправильным хранением. Интересно, а подшипник отдельно продают и возможно ли его заменить без съёма мотора с машины?
В общем был на авторынке, спрашивал насчёт подшипника коленвала. Вообще отдельно продают как выяснилось, но нет в наличии
« Ответ #9164 : 13 Сентября 2023, 14:03:53 »
они на вес продаются в любом магазине. рублей 100 стоит килограмм
« Ответ #9165 : 13 Сентября 2023, 15:09:10 »
ты уже там достал продавцов полюбому
« Ответ #9166 : 13 Сентября 2023, 15:25:48 »
Я таких клиентов уже всех отшил) но в основном это пенсы, которым нечего делать и нужно морочить всем голову)
« Ответ #9167 : 17 Сентября 2023, 16:21:30 »
Сходил в одну деревню, где когда-то (в 2011ом году)ремонтировал папин бежевый москвич 2140, кузов восстанавливал. Хотел найти мастера, он мне в том же году дворники починил, а сейчас его не было, уехал на заработки на север в Ханты-Мансийский АО.
 Заглянул под днище, а там масло капает из-под пробки слива масла. Затянул, проверил щупом уровень, придётся покупать и доливать, масло ровно посередине между минимум и полно на щупе.
Зафиксировал капот на болты.
 Ещё вспомнил: на авторынке ещё раз спросил прижимную пластину вентилятора, во вторник схожу посмотрю, сказали привезут, если не забудут конечно.
Ну и насчёт коленвала 1.8 тоже обещал Алексей поискать в гараже в Новочебоксарске. Он тоже раньше продавал детали на москвич, что-то да должно лежать в гараже он сказал.
Поживём увидим.
Всё время забываю спросить на авторынке маленькое узкое зубило, чтоб извлечь поломатый зз и поставить на его место исправный зз.
Сходил на АЗС номер 17 ТатНефть и залил 20 литров вкуснейшего 95го бензина, а насос почему-то не качает, раз тридцать вручную стоял накачивал рычажком мбн, хотя он новый.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2023, 16:53:05 от Александр Сапожников »
« Ответ #9168 : 17 Сентября 2023, 17:00:34 »
А с Евгением я более не общаюсь. Тем более он сам сказал, когда привёз карб - не пиши и не звони. Сам сказал, пусть теперь вспоминает, если забыл свои слова. Либо он не хозяин своим словам. И ещё более того, он оскорбил всю Чувашию называя её чувашляндией. Ну, любить Чувашию он не обязан, он всё таки выходец с Нижегородской области, но и оскорблять Чувашию нельзя. В телефоне он кстати тоже заблокирован, не только на форуме в игнор-список попал. Буду искать дальше других людей, кто способен починить авто и кому пофигу на марку и модель
« Ответ #9169 : 17 Сентября 2023, 17:31:13 »
Кажется, что всё таки поторопился я с установкой мотора на авто, стартер на машине снять гораздо сложнее, чем на доске бы стоял мотор в сборе. Так и не добрался до нижней гайки стартера.
« Ответ #9170 : 17 Сентября 2023, 18:58:14 »
Что-то Сань грибы ем я, а эффект у тебя, без обид
Оффлайн tonche
« Ответ #9171 : 17 Сентября 2023, 19:06:11 »
да нет тут никакого оскорбления, по большму счету. было, видимо, большое желание оскорбиться)
« Ответ #9172 : 17 Сентября 2023, 19:09:38 »
Тут есть админы старческие, ещё более оскорблённые)
« Ответ #9173 : 17 Сентября 2023, 19:18:02 »
Надо было втянуть ртом со шланги от насоса до карбюратора при подкачивании.
Может быть, подсасывает с шланга, который на штуцер в баке одевается.
Головку на 17 и длинный вороток, подлезть можно. Или рожковый ключ на 17 отрезать, оставив несколько сантиметров и грани наружные обточить, будет спец ключ для стартера. Сам раньше так делал, пока не поставил болгарский планетарный или редукторный, как их там называют. Он поменее родного, проблем с откруткой нет.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2023, 19:24:11 от dvigatel »
« Ответ #9174 : 17 Сентября 2023, 19:46:12 »
Поживём увидим.
всё же очень сильно хочется понять зачем тебе он нужен? в сервант для красоты?
....Сходил на АЗС номер 17 ТатНефть и залил 20 литров вкуснейшего 95го бензина, а насос почему-то не качает, раз тридцать вручную стоял накачивал рычажком мбн, хотя он новый.
зачем 95? он же испарится у тебя. да и нет там ничего вкусного. обычный бензин.
насос не качает потому что шток надавил на толкатель насоса. можно рычагом до второго пришествия тыркаться.
« Ответ #9175 : 17 Сентября 2023, 19:47:18 »
выбирай сколько дней отдыхать будешь. 90 - 60 - 120
« Ответ #9176 : 17 Сентября 2023, 20:46:33 »
У меня на этом моторе нового образца стартер, но всё таки большой. Придумаю, как снять, снимал уже до этого. Аналогичный стартер ищу для ИЖика
75 коней маловато будет. Надо больше коней в конюшне
Так по книге 95. Пахнет не на столько противно, как например 76 или 80 и 92. Да и экология чище за счёт большего октанового числа, меньше выбросов СО2, лучше сгорает, лучше тяга, больше мощности. Попробую тогда крутануть немного кривым и накачать ещё раз. Да и дядя конкретно этот мотор всегда кормил 95ым бензином и папа после выкупа бежевого москвича у того дяди также продолжил кормить 95ым. На бежевом сороковом именно этот мотор и стоял.
« Ответ #9177 : 17 Сентября 2023, 20:48:11 »
сними бензотрубку с карба и влей в нее, в сторону насоса  бензин, после попробуй качать снова.
« Ответ #9178 : 17 Сентября 2023, 20:59:15 »
...75 коней маловато будет. ...
75 их ещё получить надо. в лучшем случае чуть больше 60 будет.
и "приход" от 95 ты не получишь. только деньги на ветер.
« Ответ #9179 : 17 Сентября 2023, 22:18:26 »
Просто адски жестокое наказание.
Твой двигатель и так офигительно экологичен - он не работает. По выбросам СО2 даже экологичнее тебя получается.
