Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028277 раз)
« Ответ #9180 : 17 Сентября 2023, 22:26:16 »
CO2 можно вообще не считать вредным - это топливо для растений, это не вредные вещевства, что озоновый слой разрушают, к примеру.
Вредное только его чрезмерное количевство в составе атмосферы.
Важно не сколько коней в моторе, а на каких оборотах мотора они работают.
Чтобы получить 75 коней, нужно, чтобы двигатель работал при 5800 оборотах и на полном газе, грубо говоря.
При обычной езде на первой камере "коней" в разы меньше.
Еще нужно учитывать потерю коней. Это их там, на маховике, не менее 75 должно быть, на задние колеса их прийдет значительно меньше.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2023, 22:35:41 от dvigatel »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9181 : 18 Сентября 2023, 06:09:16 »
А причём тут СО2? Она у вас в бутылке с лимонадом так-то...
« Ответ #9182 : 18 Сентября 2023, 15:42:55 »
Помнится, до того, как отправил MADSа в игнор-список, он написал, мол я богатенький Буратино. Возможно и в этот раз подобное напишет, но мне пофигу. В честь юбилея мамы изрядно потратился и боюсь с этой зэпэ для космичей средств не останется. Купил букет цветов, торт и мультиварку
« Ответ #9183 : 18 Сентября 2023, 19:13:44 »
Ну автор же пишет за CO2, что на 95 бензине его меньше.
На 95 бензине машина лучше не поедить. На 95 бензине есть шанс убрать частично или полностью детонацию, если она имеется на 92 бензине.
Оффлайн tonche
« Ответ #9184 : 18 Сентября 2023, 19:20:38 »
если УОЗ подкрутить, то точно лучше поедет. а на 98 еще лучше. проверено (правда на карбовом Опеле))
« Ответ #9185 : 23 Сентября 2023, 18:35:57 »
Разобрал сцепление, заглянул внутрь подшипника коленвала. Грязь немного была, почистил, ржавчины не обнаружил. Но даже без сцепления всё равно не влезает первичный вал коробки передач на подшипник
« Ответ #9186 : 23 Сентября 2023, 19:04:47 »
измерить диаметры совсем никак не умеешь?
p.s.
вал В подшипник
подшипник НА вал.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2023, 19:06:31 от Михаил »
« Ответ #9187 : 23 Сентября 2023, 19:32:48 »
p.s.
вал В подшипник
подшипник НА вал.
Да чего там измерять? Пока не снял этот мотор в каком-то там году, и этот же первичный вал и эта же коробка передач прекрасно вставали на своё место на этот же мотор. Почему сейчас что-то не так с этими же коробкой и первичным валом либо с самим подшипником? Ещё и штангенциркуль надо вспомнить, куда положил
« Ответ #9188 : 23 Сентября 2023, 19:43:11 »
Да чего там измерять? ...
два диаметра.
один наружный
другой внутренний. всего то делов на 20 секунд. и многие вопросы отпадут.
...Пока не снял этот мотор в каком-то там году, и этот же первичный вал и эта же коробка передач прекрасно вставали на своё место на этот же мотор. Почему сейчас что-то не так с этими же коробкой и первичным валом либо с самим подшипником? ...
чудес не бывает. если не лезет значит что то не так.
... Ещё и штангенциркуль надо вспомнить, куда положил
измерительный инструмент необходимо хранить в сухом теплом месте.
« Ответ #9189 : 23 Сентября 2023, 19:48:42 »
вариантов мало.
180902
180502
16
15
« Ответ #9190 : 24 Сентября 2023, 00:38:04 »
Александр, сфотографируй подшипник, "в анфас" там маркировка видна, но на данном фото нечитаема.
Вал вроде чуть зашел? Посмотри внимательно внутри подшипника там ничего лишнего нет?
Фото сделай- будет проще.
« Ответ #9191 : 24 Сентября 2023, 11:05:08 »
« Ответ #9192 : 24 Сентября 2023, 11:27:37 »
Измерить диаметры не удалось. Батарейка на штангене призвала долго жить. Придётся новую батарейку покупать LR44. Интересно, она алкалиновая бывает? Сегодня я в город только ради неё не поеду, завтра на работу в ночь поеду, постараюсь зайти и купить, если по времени успею
« Ответ #9193 : 24 Сентября 2023, 11:29:22 »
подшипник измерять уже не надо. Нужен наружный диаметр вала. Желательно на самой кромке
« Ответ #9194 : 24 Сентября 2023, 11:48:44 »
Ну тогда остаётся собрать сцепление на место.
« Ответ #9195 : 24 Сентября 2023, 12:47:30 »
Ради интереса попробовал воткнуть КПП, снятый с разобранного Евгением мотора на мотор, снятый с ИЖика. На нём тоже чуть не доходит. Но все же чуть меньше не доходит, чем на этом моторе.
« Ответ #9196 : 24 Сентября 2023, 13:37:18 »
... . На нём тоже чуть не доходит. Но все же чуть меньше не доходит, чем на этом моторе.
ты когда научишься выражать в цифрах размеры?
"чуть не доходит" на сколько отличается от "чуть меньше не доходит"?  это "чуть-чуть" ? или пара тройка сантиметров?
« Ответ #9197 : 24 Сентября 2023, 13:38:06 »
не торопись. вопросов ещё много, а решения нет.
« Ответ #9198 : 24 Сентября 2023, 13:48:01 »
Так я не измерял приборами. Но ещё одна(вторая) прокладка влезет между КПП и картером сцепления, третья - уже нет. Написал же ещё утром, батарейка села на штангенциркуле.
« Ответ #9199 : 24 Сентября 2023, 13:49:49 »
Нашёл дома батарейку LR44, в упаковке. Дождусь зарядки телефона и пойду мерить радиус вала
