Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028247 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9260 : 01 Октября 2023, 15:09:30 »
Сходил, нету чувака дома, ещё не приехал. Ну ничего, на следующей неделе ещё раз схожу, лишь бы дождя не было. Никто из соседей и не знает, когда приедет.
Я в Яндекс маркете смотрел. Озон и валдберриз не пользуюсь.
Надо было письмо ему засунуть
Пора начать пользоватся
Этот мпгазин ну максимум в 2 км от остановки
Пригородный его оствновка
Другая точка магазин
Вот таких упертых много
На зло маме
Отморожу уши
« Последнее редактирование: 01 Октября 2023, 15:19:00 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #9261 : 01 Октября 2023, 15:15:22 »
А нахрена тебе другой подшипник, если ты "намерил"(по другому не могу сказать) лишние 7 соток на первичном вале....... у тебя что, в голове вообще мысли в цепочку не складываются ?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9262 : 01 Октября 2023, 15:20:36 »
А нахрена тебе другой подшипник, если ты "намерил"(по другому не могу сказать) лишние 7 соток на первичном вале.... у тебя что, в голове вообще мысли в цепочку не складываются ?
Я не пойму
Он же говорил все собиралось ранее
Так что сейчас то происходит
Мне крайне интересно в чем же он себе проблему создал)
Или он пихает кпп с чугунка?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2023, 15:23:06 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9263 : 01 Октября 2023, 15:59:30 »
Не знаю, как у тебя в Челябинске, а у нас не так. Да и в интернете они не менее 500 рублей стоят. Это ещё не конкретно мой размер... Свой размер я смотрел в Яндексе - ~1000 рублей
Где и чем смотрел?
Может ты цену за комплект из нескольких штук посчитал как за один подшипник?
подшипник 180902
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9264 : 01 Октября 2023, 16:05:33 »
В общем магазине сказали
От 200 и выше
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9265 : 01 Октября 2023, 16:14:10 »
Где и чем смотрел?
подшипник 180902
Так он 17ый смотрит...
Я не пойму
Да не, просто металлические детали, когда лежат в огороде имеют свойство окисляться)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9266 : 01 Октября 2023, 16:16:35 »
Так окислы это такая проблема?
Или он до такой степени обессилен
Если подшипник окислился Я боюсь представить что там у него внутри шарик сепаратор тогда его 100% надо менять иначе при выжиме сцепления передачи будет включаться с хрустом
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9267 : 01 Октября 2023, 16:42:44 »
Подшипник 180902 С17 - 307 рублей.
Или он ищет под 17-мм диаметр?
« Ответ #9268 : 01 Октября 2023, 16:44:00 »
Не надо уже искать подшипник, двоюродный братишка приехал, воткнул так ловко, что коробка "залетела".
« Ответ #9269 : 01 Октября 2023, 16:45:15 »
Т.е. не вал с неровностями, а руки. 🤣
« Ответ #9270 : 01 Октября 2023, 16:47:50 »
На другом моторе данной же модели и у меня она влетала
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9271 : 01 Октября 2023, 16:49:35 »
Потом будем трындеть почему при выжиме сцепления передача плохо втыкается?
И снова будет ребус
Удивляет только то что смог еще отцентровать ведомый
« Последнее редактирование: 01 Октября 2023, 16:53:38 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9272 : 01 Октября 2023, 17:30:58 »
Молодец, Александр, поздравляю!
« Ответ #9273 : 01 Октября 2023, 18:18:24 »
Спасибо
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9274 : 01 Октября 2023, 18:42:09 »
Дык
Тут не он молодец то
Двоюродный
Наш Александр еще б на недели в перед проблему решал.
Ждем продолжение эпопеи.
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9275 : 01 Октября 2023, 18:53:13 »
Ну вот, КПП на месте, надь АТФ масло купить. Да и моторное масло вынужден буду купить, пробку оказывается плохо закрутил, масло в итоге на минимум стоит по щупу. Затянул пробку. Хотя есть мысль, что щуп может и обманывать, потому что перед авто стоит выше, чем корма. Под машиной осталось поставить кардан, кронштейн ручного тормоза, да и выхлоп собрать. Но для выхлопа надо купить ремкомплект выпускного коллектора, который этот самый коллектор соединяет с приёмной трубой(штанами). Время будет, сходю на Николаева, там был сей ремкомплект
Оффлайн tonche
« Ответ #9276 : 01 Октября 2023, 19:02:00 »
а АТФ то зачем? оно же дорогущее. и как ты собираешься полностью заменить масло без разборки кпп? емнип, трансмиссионные масла крайне не рекомендуется смешивать.
« Ответ #9277 : 01 Октября 2023, 19:04:11 »
Где наш "мудрый" вычитал, что в КПП Москвича требуется масло ATF ?
« Ответ #9278 : 01 Октября 2023, 19:06:33 »
а чё? не требует? но зато буквы красивые.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9279 : 01 Октября 2023, 19:08:24 »
Ну ему хочется)
На новый подшипник бабла жаль
Но вылить в канаву 3000 + это с легкостью
Прогнозирую проблему
Будет вести первичку
«Whisky in the Jar»
